30 Июля 2026, 11:45:16 *
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 134   Вниз
Автор Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:  (Прочитано 947585 раз)
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1590 : 27 Июля 2020, 17:25:59 »
Я поняла! Тебя используют в пытках над людьми, да?
Кто-то включает воду, кто-то ногти вырывает, а кто-то просто подсаживает тебя в комнату и наблюдает как люди сходят с ума. Ты какое-то новое тестовое оружие 100%! Происки американцев, не иначе
AlxndR
Авто:CR-V III 2.4 был
« Ответ #1591 : 27 Июля 2020, 17:28:49 »
Виктория, что вы там курите?)) Кедровые шишки?
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1592 : 27 Июля 2020, 17:29:40 »
А что? Я с тобой все равно не поделюсь))
AlxndR
« Ответ #1593 : 27 Июля 2020, 18:54:19 »
Расстроилась, защита была не при делах. В общем отвезла к ОД 21.07., они каждый вечер и утро заводили несколько дней, не проявился звук. На всякий пожарный еще подкрутили резинки капота, на которых он фиксируется.
Виктория, это к вопросу о квалификации механиков ОД. Пока стук наружу не вылезет или "плавающую" неисправность они диагностировать не в состоянии.
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1594 : 27 Июля 2020, 19:15:31 »
Он приносил по выходным ей сладости
Читал в ее ладонях линии.
И он не знал на свете большей радости,
Чем называть ее по имени.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1595 : 27 Июля 2020, 21:24:18 »
... завожу и в первую секунду короткий звук, будто завод на сухую, очень жесткий....
... настроена поменять по гарантии, так как обращаюсь с жалобой во время гарантийного периода.
....Расстроилась, защита была не при делах. .
1. Вот в соседней ветке возможно эту проблему обсуждали ...может что будет полезного ..."Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)" http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143276.0.html
2. Тут должно получиться...
3. Ну Вы товарищ Виктория и "Каркуша" ....  Подмигивающий
... НО знаю закон подлости не понаслышке и свято верю...
...начинайте верить в другое   Улыбка
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1596 : 28 Июля 2020, 07:45:13 »
Отличное чтиво! Спасибо, Сергей!
Сходится с тем, о чем мне говорили по всем признакам, кроме того, что у меня это проявилось летом,  а форумчане жалуются на холодную пору от 0 и ниже + сырость.
Все 93 страниц не осилила, но картина примерно такая:
1. Хонда рекомендует менять VTC actuator если стучит 2 секунды на холодную. Меняют шестерню VTC 6 тр. + замена 5тр.
Причина треска- выработка звезды VTC, точнее её внутренних элементов, т.к. состоит она из трёх подвижных частей...
Со временем в местах трения внутренних элементов этой звезды образовывается выработка, появляется микрозазор, через который во время стоянки и "уходит" масло...
А те 1-2 секунды что вы слышите треск, это то то время, за которое шестерня снова заполняется маслом!!!
2. Но единого мнения до сих пор нет, идут обсуждения альтернатив
Ну а как ты объяснишь ,что у кучи народа здесь, все это началось сразу после покупки нового авто
•   Стартер (виной тому бендикс)
Вот например у меня если записать холодный запуск и потом замедленно воспроизвести слышно, что сначала мотор заводится и работает без треска полсекунды, потом полсекунды треск, потом тишина. Давай, умник, обьясни нам как это может быть бендикс. Он бы трещал сразу же после запуска.
Причин треска может быть несколько, собственно в голосовалке они перечислены. И если конкретно у тебя оказался бендикс, это вовсе не значит что у всех он. Не говоря уж о том, что не услышать на слух именно бендикс это слон от души потоптался на ушах Улыбка
•    Гидронатяжитель цепи: причина треска двигателя Accord 2.4 это натежитель цепи сухой,  масло за ночь стекает, во избежания стока масла ставим на него фильтр.Можно попробовать вовсе не менять натежитель а просто установить фильтр и посмотреть результат и с экономить 4500руб к стали фильтр стоит в районе 4500руб, а когда его видишь то понимаешь что цена ему не более 50ти руб))
3. Проблема уходящая и приходящая
А тот момент когда месяцами тишина? И батц срежет в один прекрасный момент, потом опять месяцами тишина.  facepalm
Могу свои пять копеек,под максимум всегда было,хрюк был ,но очень редко ,разов 10-15 за год..
4. С этим можно жить вместе годами и сотнями км
Внесу свой опыт по этому звуку......мотор 2,4 пробег 221 тыс. , звук начался с 30 тыс. , ездил на масле 5/30 звук был только на утренем старте независимо от температуры. Теперь после раскоксовки мотора перешел на идемитсу 0/20 звук появился теперь и при старте не только утром но и в течении дня..... Надо по ходу махнуть шестерню втэк.
6 лет машине, 6 лет осенью\весной хрюкает и 6 лет эта тема в этот период оживает =)  Веселый
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1597 : 28 Июля 2020, 13:37:51 »
Да не за что Улыбка сама ведь все прочитала и сделала выводы  Афро
Причем вывод под № 4 очень радует...
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1598 : 28 Июля 2020, 13:47:17 »
Я там даже твой пост встретила, где ты предлагаешь запатентовать вариант с запчастюлей от СРВ3)))
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #1599 : 28 Июля 2020, 13:53:48 »
Вот у меня тоже иногда, с утра в холодную погоду, звук при запуске как будто под капотом 5 литров, а не 2.4, и длится около секунды. Но мне кажется, что связано это с натяжителем, а не шестерней распредвала. С последними я сталкивался неоднократно на опеле - после завода от двигателя звук словно дизельный.
Поэтому было бы интересно послушать, как это звучит у Виктории. Сам записал бы, но в последнее время такое не случается. Возможно осенью после холодных ночей...
На опеле кстати, поменял обе шестерни (впускной/выпускной) и оба электромагнитных клапана в первый раз где-то на 60 тыс. пробега, а потом где-то  с такой периодичностью постоянно - известная болячка у опелевского двигателя. В общем это было затратным мероприятием
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1600 : 28 Июля 2020, 14:14:03 »
Дизельный звук у меня был на мазде, когда задиры нашли, но там она всю дорогу так тарахтела, а не при запуске))
А здесь, будто на сухую, без масла. Жестяной такой запуск. У меня в первый раз глаза широко раскрылись от удивления)) Я завожу, продолжаю, пока тихо.
Про Опель: коллега купил Инсигнию 115 т.км. и поменял уже поршни, 75 т.р. обошлось вместе со всякими кольцами, пальцами, прокладками, звездочками и пр.
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1601 : 30 Июля 2020, 12:19:35 »
Вчера проявился звук, но позже, короче и тише. Я даже сначала не поняла, сидя в салоне, было что-то или нет, так как предыдущий был гораздо ярче. Снаружи тоже было слышно. Хочу все-таки добиться от нее того звучания, на которое она была способна.
_https://cloud.mail.ru/public/C8c2/9Sh2okj8y (3я секунда видео)
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #1602 : 30 Июля 2020, 15:52:09 »
у меня так же... ну очень похожие звуки.
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1603 : 30 Июля 2020, 16:11:06 »
Продолжаем вести наблюдение, Андрей!  Улыбка
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1604 : 31 Июля 2020, 20:49:14 »
Виктория и Андрей, а какое масло у вас сейчас залито?
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 134   Вверх
