07 Июля 2026, 13:50:35
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
111
112
113
114
134
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 933254 раз)
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #1665 :
13 Мая 2021, 10:45:25 »
Хотела бы похвастаться, но пока не могу-с)))
Еще в работе запрос, но звон слышен на всю деревню))
Подмигивание один глазом это весело) установщики по-моему всегда в отказ идут, вечно приходится продавливать и проблема в них оказывается. Будем надеяться, что перегруз помог
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
Ответ #1666 :
13 Мая 2021, 11:44:10 »
SergeiUg23
Читаю левый глаз, и призадумался, а это оказывается левый поворотник....
HONDA
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #1667 :
13 Мая 2021, 14:13:44 »
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
Ответ #1668 :
14 Мая 2021, 11:44:19 »
Если подмаргивает, значит контакт плохой. Без вариантов.
Если лампочка должна гореть, но гаснет - значит не в порядке провода или соединители. Если не должна, но моргает, значит глючит реле или требуха в коробке.
Перегруз может помочь, но только временно.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #1669 :
17 Мая 2021, 10:22:13 »
Диоды когда мигают, почти всегда проблема в самом диоде.
При нагреве контакт теряется, остывает и восстанавливается.
Никогда не видели мигающие диодные лампы, стробоскоп прямо.
Причем при измерении спец прибором полупроводник будет показываться как полностью рабочий. Феном подул и вуаля, обрыв.
Конечно возможны варианты в виде плохого контакта на самой плате, машина все-таки вибрации имеет большие.
К спецам нужно
werefish
год:2020
Ответ #1670 :
17 Мая 2021, 10:56:37 »
если на диоде напряжения нет (поворотник не включен), то он мигать не будет. согласно законам физики. а если поворотник включен и диод мигает как положено, то в нем проблем нет ))
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #1671 :
17 Мая 2021, 12:02:29 »
ну тогда согласно закону ома в цепи при выключенном поворотнике течет паразитный ток, при накоплении достаточного заряда конденсатора происходит кратковременное мигание
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #1672 :
18 Мая 2021, 11:23:32 »
Машина не заведена (может быть и заведенной) .... стоит с выключенным поворотом... редко, но происходит моргание левого поворота на фаре и зеркале при этом на задней фаре нет.
Вчера вновь увидел данную гадость
и сегодня с утра в движении моргнула быстро пару раз (было видно в отражении впереди идущего авто)...
Надо ехать к ОД...
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #1673 :
18 Мая 2021, 11:47:14 »
По такому симптому -фара и поворотник, надо смотреть блок управления поворотниками, утечка где-то. Плавающая неисправность плохо диагностируется.
Мигает, значит идет накопление паразитного тока в конденсаторе. Откуда этот ток пусть спецы смотрят. Если гарантия то не слезай с них, потом может в копеечку вылезти.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
г.Ростов-на-Дону
Ответ #1674 :
18 Мая 2021, 13:09:34 »
Где их взять-то спецов? Оф дилер≠спецы.
Незабвенная
Ответ #1675 :
25 Мая 2021, 11:50:07 »
Ну что, ребята, снова у меня бой, протяженностью в календарный год.
Никак не могу победить.
Отправляю вам на оценку посторонний звук, который появляется сразу же при заводе авто и тут же исчезает. Назовем его "грохот".
Видео:
1. До замены натяжетеля цепи привода ГРМ
https://cloud.mail.ru/public/wKWk/v1fnjaX1U
2. Видео после замены натяжителя
https://cloud.mail.ru/public/jaGm/ASxR8T4Mi
Как вы сможете догадаться - изменений 0.
Машину диагностировали год назад, источник звука не удалось найти, так как редко проявлялся, всю прошлую неделю она простояла, заменили натяжитель, так как он зачастую издает подобные звуки и является слабым местом у двигателей 2.4 литра, но вот после замены пациенту легче не стало. Увы.
В пнк пришлось опять загнать авто и за два дня поиска результатов никаких, что сильно огорчает и что-то напоминает.
Буду рада любым идеям/рекомендациям/мыслям
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #1676 :
26 Мая 2021, 09:13:28 »
Хрю какой-то.
По теме, иногда и у меня такое мелькает. Логику не понял но слышал аналогичные хрю
Незабвенная
Ответ #1677 :
26 Мая 2021, 09:43:46 »
Интересно! Я тоже логику не обнаружила.
Пытаюсь выявить закономерность, но нет ее.
В любое время года "жужжит", началось прошлым летом.
Если поставить на неделю и раз в сутки заводить, то будет тихо.
Если поездить, заглушить и сразу повторить - тихо.
А если поездить, поставить и через пару часов завести, то пожалуйста, но не всегда
andred тоже писал с год назад, что были посторонние звуки иногда, интересно сравнить было бы
Сергей, философский вопрос, ты бы с таким хрюком как продавал машину? С чистой совестью и не озвучивая покупателю?
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
г.Самара
Ответ #1678 :
26 Мая 2021, 10:37:02 »
Вот у меня крашеный багажник, 2 замены переднего бампера и 1 замена заднего...
Что будет интереснее покупателю -кузовная или хрю...
Думаю что не дойдет до этого, все вопросы будут по состоянию кузова.
Насколько я педант, но тут логики нет. Думаю не скажу
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #1679 :
26 Мая 2021, 10:38:34 »
Ну да... слышен посторонний звук
... у себя не слышал. Виктория, а может попробуешь масло поменять на 5w30... а вдруг?
111
112
113
114
134
