25 Мая 2026, 07:07:40 *
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 134   Вниз
Автор Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:  (Прочитано 901356 раз)
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #1875 : 26 Июля 2022, 13:00:43 »
Скоро будет поскрипывать что-то за бардачком, что-то за приборкой или сама приборка, что-то в районе ГУ, в районе ручки КПП, подлокотник итд. Она вся скрипит)
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #1876 : 26 Июля 2022, 14:21:56 »
Ничего из перечисленного не скрипит. И вообще ничего не скрипит, кроме втулок стаба при минусовых температурах. Пробег под 100000.
Oleg001
Авто:Honda CR-V 2,4 CVT
год:2021
« Ответ #1877 : 26 Июля 2022, 20:36:03 »
Клацает в выдвинутом положении подлокотник, когда с его края руку поднимаю или нажимаю.
Oleg001
год:2021
« Ответ #1878 : 26 Июля 2022, 20:38:41 »
Можно почистить их при опущенном стекле или силиконом обработать.
Сегодня после дождя не скрипело, тоже подумал о силиконе.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1879 : 26 Июля 2022, 20:49:25 »
Машина без "сверчков"... втулки стаба тоже не скрипят и не менялись... подлокотник менял не нравился сильно свободный ход...
dio174
« Ответ #1880 : 27 Июля 2022, 06:56:24 »
В Краснодаре - верю, что и втулки стаба не скрипят. Улыбка А так - все верно. Машина без сверчков.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #1881 : 29 Июля 2022, 14:07:23 »
Ничего не скрипит. Только крышки на опорниках брякали в морозы. Надо бы набраться сил что то на них наклеить до зимы.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
« Ответ #1882 : 29 Июля 2022, 19:47:58 »
А можно фото - как выглядит, когда ровно. Смотрел ради интереса другие авто в объявлениях - где как. У некоторых вроде как ровно. И неясно за счёт чего, как будто хромированная решетка сама кривая.
Чё хочешь сказать, накопил на серванта? Будешь брать?
HONDA
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #1883 : 08 Августа 2022, 12:51:03 »
Скобы и суппорта сильно ржавеют. Посадочные места колодок в скобах обрасли ржавчиной так что колодки рукой не вытащить. Пришлось скобу снимать что бы колодки выбить. Машине 3 года. На гарантийном сервисе похоже никто этого не делал. На скобах написано Nissin. Так что уделяйте внимание этому. На 4ке не было такой проблемы за 8 лет.
2. Болты там на вид попроще чем на 4ке. Вроде материал мягче. И клея на резьбе нет.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #1884 : 08 Августа 2022, 22:17:44 »
Машина 18 года. Суппорта в идеале. Регулярная мойка с применением качественной химии. Возможно имеет место регион обитания.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #1885 : 08 Августа 2022, 23:04:10 »
Регион СПб. 4ка жила в этом же регионе.
А что за качественная химия? Скобы с обратной стороны что бы помыть надо колеса снять.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #1886 : 10 Августа 2022, 12:02:55 »
Машина 20 года, пробег 25т. Недавно делал профилактику тормозов, ржавчины на суппортах и дисках нет, колодки из скоб достал без проблем. Смазка на направляющих в небольшом количестве присутствовала, но ее состояние не понравилось - густая. Заменил. Кстати у 4-ки с 2.0 дв. диски и суппорта тоже не ржавели, а на авто с 2.4 л. да. Может поставщики разные. Для своего режима эксплуатации  сделал вывод - профилактику тормозов делать раз в 2 года, не реже. И особое  внимание задним суппортам из-за эл. ручника. При мойке акцент на суппорта не делаю, хотя смыл в этом есть и при наличии угловой насадки у керхера можно и внутренние колодки промыть.
kochan
год:2021
« Ответ #1887 : 10 Августа 2022, 12:55:54 »
Просто 4ки 2,0 шли с Англии, а 2,4 с СШП, как и все 5ки. Вот и вся разница. Английская сборка лучше была однозначно, возможно и комплектующие там более педантично подбирались.
avacha
год:2020
« Ответ #1888 : 10 Августа 2022, 16:28:31 »
Насчёт сборки я в курсе. Сейчас все американки, но 2.4 опять жалуется на ржавые суппорта
Kit69
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige
г.Димитровград
« Ответ #1889 : 23 Октября 2022, 18:38:13 »
Не горит "зелененькая" лампочка во внутреннем зеркале заднего вида и как будто заднее стекло затонировали самой толстой и черной пленкой. Не работает автозатемнение? Работает постоянное затемнение?
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 134   Вверх
