12 Сентября 2026, 19:40:48 *
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 135   Вниз
Автор Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:  (Прочитано 969131 раз)
kochan
год:2021
« Ответ #1890 : 24 Октября 2022, 18:23:44 »
А она должна гореть? Там вроде и лампочки нет. В автоматическом режиме работает. В 3м Серванте кнопка была и лампочка, а тут нету.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1891 : 24 Октября 2022, 19:56:48 »
Не горит "зелененькая" лампочка во внутреннем зеркале заднего вида .....
Читаем мануал  ... стр. 250
"При движении в темноте функция автоматического затемнения, использующая датчик в зеркале, помогает уменьшить
слепящий эффект от света фар автомобилей, движущихся
сзади.
Данная функция всегда активна".
Видимо проблема в пленке  Подмигивающий Улыбка
Kit69
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige
г.Димитровград
« Ответ #1892 : 27 Октября 2022, 18:15:06 »
Да, в пленке и в мнительности водителя Смеющийся
Oleg001
Авто:Honda CR-V 2,4 CVT
год:2021
« Ответ #1893 : 28 Октября 2022, 13:38:45 »
Со штатной тонировкой затемнение работает.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #1894 : 07 Ноября 2022, 11:53:16 »
Начала периодически скрипеть спинка водительского сидения. Когда надоест поеду к ОД.
Serga26
Авто:Honda CR-V (RW) 2.0, CVT, левый руль
год:2017
г.Железногорск, Красноярский край
« Ответ #1895 : 24 Декабря 2022, 06:51:09 »
На днях исполнилось пять лет автомобилю. Встретили юбилей с неприятности, перестал работать задний правый стеклоподъемник, как со своей кнопки так и с водительской. Первым делом проверил предохранитель, в мануале нашел №27 слева под рулем. Предохранитель целый! Снял кнопку стеклоподъемника и присоединил к фишке на задней левой двери - все работает. Кнопка рабочая! Взял свободный аккумулятор и подсоединил к разъему на задней правой двери - все заработало! Стал искать где обрыв. Выяснил, что где то черный минусовый провод оборван (пипец, где этот обрыв теперь искать...). Первым делом решил посмотреть места с наибольшей нагрузкой на изгиб. Снял гофру, внутри которой проложены провода, между средней стойкой кузова и торцом задней правой двери - и ВОТ он кончик оборванного проводка черного цвета! Нарастил с запасом провод, все заработало. Но в чем причина обрыва? Когда нашел обрыв, обратил внимание, что провод в месте обрыва был не прямой а закручен в баранку, в ходе натяжения и расслабления, при открытии двери, скорее всего переломался. Косяк американских сборщиков. Все добра и удачи, с наступающим!!!
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #1896 : 24 Декабря 2022, 10:14:30 »
На морозе провода дубеют, уложен криво вот и результат. Ну а так конечно не критичная поломка
Лучшее враг хорошего
Pavlikk354
Авто:Honda CR-V 1.5 CVT AWD Touring Левый руль.
год:2017
« Ответ #1897 : 21 Марта 2023, 10:33:56 »
А я так и не разобрался почему у меня с водительской двери не открывается окно задней левой двери, а с самой двери открывается.
Обучать пробовал , не выходит.
Кнопку разбирал , но ничего не нашёл. Может тоже где то обрыв
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #1898 : 22 Марта 2023, 07:53:57 »
обрыв!
внук генерала Манштейна
Pavlikk354
год:2017
« Ответ #1899 : 22 Марта 2023, 18:20:44 »
Думаю да. Сегодня проводку визуально просматривал, ничего не увидел. Надо прозванивать и лучше с электриком
kochan
год:2021
« Ответ #1900 : 10 Апреля 2023, 09:15:53 »
Всем привет! Запотел задний фонарь. Сгоняю сегодня в ямы, пока не высох.
* IMG-20230408-WA0011.jpg (182.66 Кб, 1200x1600 - просмотрено 527 раз.)
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #1901 : 04 Мая 2023, 06:51:07 »
У меня уже была такая хрень, проводка хрупкая, тоже на задней левой двери паял провод...
HONDA
Pavlikk354
год:2017
« Ответ #1902 : 26 Июля 2023, 13:45:35 »
Приветствую. А помните какого цвета был провод ? Стеклоподъемник не работал?
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #1903 : 12 Сентября 2023, 21:27:17 »
Да у меня тоже на белом кузове видны рыжики местами.
У вас личка переполнена,не могу вам ответить
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #1904 : 25 Сентября 2023, 11:07:46 »
Ставлю на охрану штатным ключом и после срабатывания закрытия всех дверей через 3сек открываются все окна. Думал глюк какой то или конфликт с внештатной сигнализацией. Достал запасной второй ключ, однако он закрывает нормально и окна не открываются. Видать с ключом проблемка какая то
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 135   Вверх
