20 Августа 2026, 15:49:28
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
130
131
132
133
134
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 957406 раз)
kochan
год:2021
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #1950 :
11 Января 2025, 13:17:05 »
Цитата: merzava от 11 Января 2025, 11:04:12
так а блок же снимается, или им вся бибика нужна? ))
а где именно в нижнем? всегда хотел туда съездить, как бы глупо не звучало))
Да с чего вы взяли, что у Вас с БСМ что-то?
Он вроде диагностируется. Сначала нужно проблему выявить, а потом уже в нижний мчать😅
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
Ответ #1951 :
11 Января 2025, 17:12:30 »
сканер показал только 2 ошибки
eps - u0416(68)
and/4wd - c1870(00)
из нового за год повесил новый зарядник в прикуриватель и беспроводную зарядку зацепил, но там мощность суммарная 100 ватт)) че смеяться
отвезу в Пандору отрубят сигу
проверят по той ветки драйва что тут все уже почитали - где ссылка на форум сигналок - подключение по схеме
какие еще действия то можно предпринять
попробую прозвонить все от фары до блока
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #1952 :
11 Января 2025, 17:15:34 »
Цитата: merzava от 10 Января 2025, 15:47:42
всем привет
а у кого-нибудь жил своей жизнью правый указатель поворота в зеркале ? и в правой фаре иногда ))
День добрый!
У меня такая "бяка" была с левым поворотником и фарой...
Цитата: SergeiUg23 от 15 Июня 2021, 21:39:27
Сегодня повторно на день отдавал авто ОД для обнаружения неисправности (ошибки)....
Пришли к выводу, что в данной ситуации виноват Module unit, body control (rewritfdle) - 38809-TLA-R21... какой-то модуль (блок) управления кузова (( он в том числе, отвечает именно за левый поворотник на фаре и зеркале (задний левый поворотник подключен к другому блоку).
Гарантийный случай подтвердили... теперь заказ данного блока и потом его установка...
Ждать 1-2 месяца в зависимости от того где детелька ... на складе в Москве или у производителя...
Радует, что гарантийный случай
и до прихода запчасти можно авто пользоваться... а пока пусть подмигивает
После замены все прошло..... ттт три раза)))
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
Ответ #1953 :
11 Января 2025, 18:28:56 »
походу примкну к вашим рядам, правда я бы хотел починить, так как те блоки что новые - они же такие же как у нас стоят, это ж опять на 2 понедельника)
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
Ответ #1954 :
12 Января 2025, 08:28:55 »
baarboss себе покупал новый не по гарантии, за свой счет 2 года назад. Сравнивал потом, что стояло, и что пришло.
Цитирую:
"Если у кого он вдруг сгорит, то симптомы, как будто машина сошла с ума:
— сама включает зажигание, все оборудование и осветительные приборы: ДХО, фары, ПТФ, задние фонари, поворотники, магнитолу и тп.;
— на панели гирлянда полного комплекта ошибок, бегающих по кругу;
— кнопка включения зажигания мигает красным, машина не видит основной и запасной ключ;
— машина обездвижена, ее невозможно ни завести, ни выключить зажигание… нооо, один раз после десятой попытки снять и накинуть обратно минус на аккум машина завелась, но не хотела глушить зажигание. То есть глушишь кнопкой, а она сама опять заводится, я чуть не поседел. Какими то молитвами всем богам и чудом удалось заглушить.
Пока я искал в чем проблема, машина высадила в ноль два аккума (то есть я ее оставлял с вечера в гараже, а утром прихожу — а она ни на что не реагирует. Замер напряжения мультиметром — на клеммах аккума 10,5 вольт. Походу она ночью устраивала дискотеку для охранников.
Кстати, покрутив рулем, вы его заблокируете и это будет печаль при эвакуации с тесной подземной стоянки. Мне пришлось вызывать специальный эвакуатор (на фото). Радует, что можно поставить коробку в нейтраль, вставив механический ключ в прорезь справа от ручки АКПП, при этом машину можно хотя бы вперед-назад толкать. Иначе пришлось бы домкратить и подкладывать под колеса специальные тележки.
Диагностика у дилера (3300 руб) показала неисправность блока ВСМ (Body Control Module). Ценник отпугивает всякое желание владеть постгарантийной Хондой (если заказ через дилера то 320000, если самому то обошлось в 250000.
На заказ номер 38809-TLA-R21. Снятый блок имел номер 38800-TLA-R213-M1. Сделан в Мексике (чтоб их) в 2015 году, машина 2018 года выпуска (США).
Причина его кончины неизвестна. Доклад окончен, я пошел заливать радость чилийским".
Там пишут в комментах, что
38809-TLA-R21 номер блока
38800-TLA-R213-M1 номер софта.
Есть варианты дешевле *А21, но он не подойдет. У нас именно *R21
Константин
, к Вам ОГРОМНАЯ просьба - если будут какие-то сдвиги по ремонту - отпишитесь здесь, пожалуйста.
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
Ответ #1955 :
12 Января 2025, 18:57:07 »
38800-TLA-R213-M1
у меня такой же блок
я читал эту тема
человек пишет что взял 38800-TLA-R21
но это не корректно
во-первых они все R21) для 2,4
во-вторых после 1ки в номере те что продаются либо 0 либо хз - т.е - 38800-TLA-R210-М1
в третьих - год производства по факту 2015)
получает тот блок что стоит - помирает, при чем у всех по разному по времени, возможно пайка на нем такая что в ней условно и заложен ресурс - или же какие то токи его с ума сводят от сигнализации не верно установленной
тока че дает покупка нового блока? еще 5 лет? или лотерея ?
в моем случае моем эти все мигания не имеют какой-то системы, а главное не понятно давнейшее развитие этих миганий ))
господа с хонды бы как то поучаствовали, чиста из любопытства а то вон вроде Кулибины делают ремонты)) правда не понятно на сколько успешные в долгосрочной перспективе опять же)
не вижу тут людей которые сделали ремонт и отписали...они уже танк 300 с манжарой докатывают?))))
kochan
год:2021
Ответ #1956 :
12 Января 2025, 21:14:57 »
Поломок этих блоков не так много. Даже в Пендостане не проводили отзывную по ним.
Погуглив в сети, уже можно найти не только Мегасервис в нижнем, но и в Твери ремонтируют их, например. И в посте Владимира на Дроме описывался человек, что может отремонтировать.
Ultrasonic
Авто:Хонда Edix (прав. Руль), CR-V IV sport, CR-V 5g. (2,4) ( руль левый)
год:2004. 2013. 2021
Ответ #1957 :
19 Января 2025, 13:20:55 »
Здравствуйте. (Про косяки) Появился знакомый скрип с 4 поколения , а теперь и на 5 поколении - скрип вентилятора. Скрипит когда температура наружного воздуха ниже 20 градусов
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
Ответ #1958 :
27 Января 2025, 16:19:05 »
и как это лечится ?))
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #1959 :
28 Января 2025, 17:27:24 »
На 4-ом году начало поскрипывать водительское сидение. Скрипит спинка сидения в районе боковой поддержки. Причина в трении наполнителя крыльев боковой поддержки о металл каркаса. На 4-ке за 6 лет эксплуатации такого не было. Видно в английской сборке наполнитель был более качественным.
Ultrasonic
Ответ #1960 :
29 Января 2025, 07:38:14 »
Лечил на предыдущей - ожидал лета! Ну, а сейчас если больше сил нет, включаю на рециркуляцию или музыку по громче!
kochan
год:2021
Ответ #1961 :
29 Января 2025, 12:31:49 »
А просто заменить мотор чик не вариант?
Ultrasonic
Ответ #1962 :
14 Февраля 2025, 06:16:47 »
При прохождении ТО на 105 т.км. обнаружили вздутие всех 4х тормозных шлангов. У оф. дилера предложили заменить, в наличии были, но цена космос. Заказал в инете, пришли через 3 дня (авиа). И такая дрянь первый раз. На предыдущей машине прошла 400 т.км. не менял, были в норм. состоянии.
(100.67 Кб, 807x952 - просмотрено 887 раз.)
(227.22 Кб, 681x869 - просмотрено 1008 раз.)
kochan
год:2021
Ответ #1963 :
14 Февраля 2025, 08:46:26 »
Увы. Не первый случай далеко.
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
Ответ #1964 :
17 Февраля 2025, 15:19:28 »
шланги на 60 тысячах сменяны) это вполне еще))
130
131
132
133
134
