14 Июня 2026, 17:34:33
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
133
134
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 924313 раз)
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #1995 :
20 Октября 2025, 20:22:58 »
А пробег простите какой?
Лучшее враг хорошего
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #1996 :
20 Октября 2025, 21:51:25 »
211
kochan
Online
год:2021
Ответ #1997 :
20 Октября 2025, 22:12:44 »
С крестовин вибрация должна быть, по моему. Знакомый на 280 заменил.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #1998 :
20 Октября 2025, 22:24:02 »
По идее да, должно вибрировать.. Посмотрим может спец чего найдёт , он по хондам давно лазит
doktorleks
Авто:CR-V, 1.5-i turbo, CVT, левруль
год:2020
г.Новороссийск
Ответ #1999 :
21 Октября 2025, 09:10:46 »
Цитата: Владимир 34 от 20 Октября 2025, 20:05:48
Появился небольшой гул от 60 км/ч , как будто на дешёвой зимней резине... списывал на износ задней резины ( съело до ограничителей ) думал они гудят . После замены резины гул тише стал но не ушёл , думаю на подшипник ступичный но он обычно при резком вилянии на скорости меняется звук а тут без изменений ....крестовины на кардане не могут ? В среду на диагностику к бывшему о.д
Ступичный будет явно гудеть в каком-то диапазоне скоростей, звук явно идет с какой то стороны. Руление и нагрузка на характеристики гула не влияет ни как.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #2000 :
22 Октября 2025, 19:31:13 »
Приговорили заднюю крестовину. Ремонт от 9 до 25 , в основном надо снять кардан и сдать в ремонт на пару дней, либо купить у о.д кардан аналог за 54 р. Говорят многим приговаривали кардан после 100т.км. Ещё выяснили что на холодную при старте немного гремит натяжник ремня 5т.р.
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
Ответ #2001 :
23 Октября 2025, 08:56:03 »
Всем привет! В части натяжителя ремня - на 90 тыс повелся на рекомендацию ОД и заменил и натяжитель и ремень, хотя симптомов не было. Похоже, поставил контрафакт. На 130 загремело, заменил ремень, на время затихло. сейчас на 165 снова загремело, заменил натяжитель с ремнем - затихло. Проявляется в резком стуке (грохоте) на холодную, когда на месте включаешь любой режим движения (хоть D, хоть R). Поставил INA (и натяжитель и ремень). Кстати, именно INA натяжитель стоит с завода. Парт Ina 537 1387 10
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #2002 :
11 Января 2026, 15:53:52 »
С наступлением зимы при минусовой температуре в районе -5 и ниже при проезде неровностей щелчки со стороны багажника. По мере прогрева салона прекращаются. Подозреваю причина в пластике багажника. После стоянки становится дубовым и в результате в точках крепления щелчки. Подвеска в порядке. Кто сталкивался, какие мнения?
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #2003 :
16 Января 2026, 16:51:37 »
Забыл отписаться masuma натяжитель гремит " пуще" старого )))), обещают поменять...
dio174
Ответ #2004 :
19 Января 2026, 12:49:15 »
Ставь INA, который и был в оригинале. Я поставил и ремень и натяжитель INA
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #2005 :
25 Мая 2026, 13:01:34 »
Всем привет ! Разбужу форум )))) У меня на 230000км умерли задние амортизаторы ( это "косяк" или расходник ?)))
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #2006 :
28 Мая 2026, 16:04:08 »
Ну, это смотря как "умерли", ежели вытекли то косяк, а ежели внутри штоки уже не держат, то эксплуатационный износ.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #2007 :
28 Мая 2026, 17:01:17 »
Вытекли причём по очереди
133
134
