25 Октября 2026, 10:41:49
Пытается заглохнуть сразу после заводки
Тема: Пытается заглохнуть сразу после заводки (Прочитано 4259 раз)
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
27 Декабря 2017, 16:42:03 »
Всем добра! Так вот-пытается заглохнуть сразу после заводки на горячую. Несколько сек. обороты настолько малы ,что вот-вот и стоп ,потом все чётко- работает ровно .Проблема не постоянная, не частая. Замена свечей ничего не дала , топливные фильтры новые , воды в баке нет, заслонка чистая. Грешу на топливный насос ,т.к. линейка эконометра после отпускания газа падает медленно( может тут и нет взаимосвязи). Ошибок нет.На холодную, в морозы запуск отличный. Кто сталкивался подскажите...
svo1988
Re: Пытается заглохнуть сразу после заводки
28 Декабря 2017, 07:54:37 »
Может быть форсунки не держат и сикают когда заглушен мотор, и когда заводишь на горячую, в цилиндрах уже бензин есть.
28 Декабря 2017, 11:17:58 »
Все подобные проблемы связанные с оборотами хх, в т.ч. провалы, лечить начинают с чистки ДЗ и в вашем случае адаптации привода ДЗ.
vicet
г.Новокузнецк
28 Декабря 2017, 12:53:44 »
Добрый день, были в практике случаи, когда обучение (адаптация) не завершалась? На первый взгляд все отлично в БДЗ (все чисто, положение в пределах), но обучение не завершается (видно по HDS). Так и езжу уже какое-то время, беспокоит редкими провалами 1-2 сек при резком нажатии на педаль, и изредка плохой заводкой на горячую (до 10 оборотов перед тем как завестить).
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Afreec
г.Шушенское
28 Декабря 2017, 16:09:22 »
Саныч, да похоже ,что надо адаптацию сделать. А почему эконометр "экономайзер" так тормознуто ведёт себя? Допустим еду по прямой, подкидываю газку,резко отпускаю педаль индикация падает от max к min примерно в течении 3 сек.?
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
29 Декабря 2017, 18:45:38 »
Прошлой зимой мучался с нежеланием адаптации. В итоге после месяца поисков и катаний к "диагностам" всё осталось на своих местах. Потом обратился к чип-тюнеру, который шил мне евро-2, скинул скрины простой проги диагностики с телефона и через 5 минут получил ответ - подсос воздуха на впуске. Скинь скрины УОЗ на ХХ и крин положения ДЗ.
vicet
г.Новокузнецк
09 Января 2018, 11:13:23 »
Спасибо, за подсказку, проверю.
А где в итоге был подсос воздуха? (скрины чуть позже).
Afreec
г.Шушенское
09 Января 2018, 23:43:47 »
Мужики , ну вы чё, это ж в другую тему!
