04 Ноября 2026, 01:11:15 *
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 103   Вниз
Автор Тема: Флудильня пятерошников !  (Прочитано 702675 раз)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1035 : 28 Ноября 2021, 22:08:30 »
Причём я понял в чем проблема - мне бы подушку чуть ниже наклонить вперед и всё, но она уже на минимуме.
Это и есть основная причина.
На тест драйв этого не понял, иначе не взял бы.
Не представляю как на таких сиденьях сидят коротконогие). У них явно должны быть проблемы с управлением.
kochan
год:2021
« Ответ #1036 : 28 Ноября 2021, 23:16:24 »
Ага! На коротких поездах не понять. Пока в пробке минут 30 не простоишь, постоянно с тормоза на газ.
 Буду привыкать. Может сидушку разобрать и попробовать опустить подушку механически!?
 Блин, было б время ещё на это и гараж!
Buch55
« Ответ #1037 : 29 Ноября 2021, 11:03:16 »
Попробуй функцию "брейк холд", думаю проблема решится, нога в пробке совершенно не напрягается...
kochan
год:2021
« Ответ #1038 : 29 Ноября 2021, 11:10:57 »
Да, уже смотрю на эту кнопку. Надо попробовать.  Афро
Buch55
« Ответ #1039 : 29 Ноября 2021, 11:49:46 »
Я по городу только так и езжу, очень удобно. Ничего сложного, включать можно не останавливаясь в любой момент, выключать естественно только через тормоз и не забудь про ремень, он должен быть пристегнут, иначе функция не активируется, если отстегнуться, то автоматически так же отключится.
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1040 : 29 Ноября 2021, 13:23:27 »
Сегодня заметил, что при выключенном зажигании со стороны приборной панели идут звуки схожие с работой часового механизма.
Засек их периодичность.
Она разная. От 4 до 7 секунд.
Что это может быть?
С первых дней покупки такое. Сразу обзвонила нескольких дилеров (где купила и где потом обслуживалась). Ничего не нашли, сказали кататься и не париться, вот так и езжу пятый год
Эти часики тикают у меня с новья , и это под капотом ( явно реле какое то ) . Но мне не мешает наоборот напоминает "2106" и её часики
Да, мне тоже сказали, что реле, а какое не угадаешь, пока не выйдет из строя (если выйдет)
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1041 : 29 Ноября 2021, 13:31:50 »
Я 178 см., первые месяцы аж сводило правую ногу, потом изменила настройки и отпустило (вниз опустила подушку).
Но в продолжительных пробках по часу-два начинаю опять ощущать дискомфорт, поэтому  врубаю эту кнопочку брейк холд и хорошо становится
kochan
год:2021
« Ответ #1042 : 29 Ноября 2021, 16:39:25 »
Здравствуйте, Виктория!
 У меня подушка сейчас максимально вниз опущена, но надо ещё немного. Вы её ещё как-то вниз смогли опустить или всё же имеется ввиду штатное минимальное положение? Именно угол наклона передней части.
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #1043 : 29 Ноября 2021, 18:40:57 »
Добрый вечер, Дмитрий!
Штатные настройки, да, здесь ничего не мудрила, помогло Улыбка
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #1044 : 29 Ноября 2021, 19:02:52 »
Оказывается нас много. А то я думал мне одному неудобно. Именно что в спине возникает напряжение от неправильной посадки под острым углом и от этого затекает нога.
kochan
год:2021
« Ответ #1045 : 29 Ноября 2021, 19:58:34 »
Со спиной как раз проблем нет, мне подушка давит на тыльную часть бедра, от этого дискомфорт. В 3ке она явно ниже наклонялась.
 Хотя ща гуглю по этому поводу, и как с балалайками штатными - очень много народа недовольны посадкой в разных марках. Про тот же 3й Сервант много пишут, что не удобно, не можем настроить и т.п. Короче - на всех не угодишь.
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
« Ответ #1046 : 29 Ноября 2021, 21:46:48 »
Мне очень не нравится спинка сиденья...ощущение что оно выпуклое, первое время не мог усесться нормально.... и да есть проблема с нормальной посадкой из-за роста, не хватает длины ног.
vas12
год:2017
« Ответ #1047 : 29 Ноября 2021, 21:55:44 »
Согласен на 100%
Что делать?
kochan
год:2021
« Ответ #1048 : 29 Ноября 2021, 22:35:57 »
Я загуглил, тема распространённая. Особенно часто тигуан встречаются с этой проблемой.
 Вариантов, в принципе есть:
- Надо глянуть крепления на нашей - можно поставить проставки под крепления сзади, тем самым изменится угол наклона сиденья вперёд. Народ так делал (не на наших машинах) фотки и видео в инете есть.
- подушечку под 5ю точку Улыбка
- тупо привыкнуть.
- снять обшивку, посмотреть, что можно сделать изнутри. Возможно можно как-то принудительно опустить переднюю часть или тупо срезать лишнюю пену или как то её прижать.
- поменять тачку.
kochan
год:2021
« Ответ #1049 : 29 Ноября 2021, 22:42:42 »
Вот так чувак тигуан лечил Смеющийся
В принципе, если это сделать под обшивкой и аккуратно, то может помочь.
* Screenshot_20211129_223957.jpg (107.24 Кб, 992x933 - просмотрено 320 раз.)
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 103   Вверх
