07 Февраля 2026, 23:26:40 *
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 102   Вниз
Автор Тема: Флудильня пятерошников !  (Прочитано 593324 раз)
Ultrasonic
год:2004. 2013. 2021
« Ответ #1320 : 24 Декабря 2024, 08:35:44 »
105 т. Круто по финансам. Частично выполнил ТО на 90. Пробег 1 км! elka
* 20241224_133125.jpg (253.57 Кб, 1621x980 - просмотрено 541 раз.)
kochan
год:2021
« Ответ #1321 : 24 Декабря 2024, 10:29:10 »
105 т.р?
А чего делал и где?
У меня ТО 45 вышло почти в два раза дешевле:
Замена жижи в варике с фильтрами + регулировка клапанов + все фильтра с маслом + обслуживание суппортов. С запчастями.
Ultrasonic
« Ответ #1322 : 24 Декабря 2024, 11:44:43 »
Не прочитал что сам написал постом выше.  Я имел ввиду 105 тыс. км. Шокирован. Поменял частично жижу в вариаторе, заменил фильтр наружный вариатора, тормозная жидкость, клапаны, масло с фильтром в двигателе.  Рекомдовали поменять ремень. Коплю на свечи.
kochan
год:2021
« Ответ #1323 : 24 Декабря 2024, 12:29:19 »
Понял.
Есть знакомые, кто на масумовских свечах гоняет - 0 проблем. За 50 тык уже уехал один, вроде.
kochan
год:2021
« Ответ #1324 : 24 Декабря 2024, 12:35:15 »
Ещё топливный пора менять!
Не тяни с ним. Тоже масуму ставят без проблем.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #1325 : 24 Декабря 2024, 23:49:59 »
Купил этот топливный " масума" и лежит он благополучнов коробке = то занят , то забыл )))) а уже 188т.км за бортом
kochan
год:2021
« Ответ #1326 : 24 Декабря 2024, 23:57:40 »
Ну на 2,0 видимо не так критично, а вот на 2,4 можно встрять. Товарищ не менял, в итоге на 130 тык. Тяга пропала. Поменял - не плохо так забит был.
Вот такие симптомчики:
На ускорении провал будет, на приборке ничего не высветится. На диагностике даст ошибку приготовления топливной смеси.
* IMG-20240409-WA0027.jpg (272.29 Кб, 1200x1600 - просмотрено 696 раз.)
* IMG-20240409-WA0028.jpg (255.62 Кб, 1200x1600 - просмотрено 600 раз.)
* IMG-20240409-WA0025.jpg (134.62 Кб, 1600x1200 - просмотрено 604 раз.)
Tigor1972
Авто:CR-V 5 lifestyle 2.4 вариатор
« Ответ #1327 : 27 Декабря 2024, 13:05:10 »
Коллеги можно номер топливного фильтра? masuma, автодок показывает MFFH531
kochan
год:2021
« Ответ #1328 : 27 Декабря 2024, 13:22:31 »
Там два артикула:
MFFH531+MPU050
* IMG-20241025-WA0020.jpg (194.9 Кб, 1600x900 - просмотрено 591 раз.)
kochan
год:2021
« Ответ #1329 : 27 Декабря 2024, 13:27:40 »
Вот ещё совет от того, кто менял:
Только прокладки колечки со старого фильтра переставь.
В комплекте не будет.
Все хорошо собирается. Никаких проблем.
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #1330 : 28 Декабря 2024, 07:02:38 »
Всем привет! Про прокладки колечки - поддержу, единственное, в сервисе мне сказали, что на вторую замену фильтра (на 180) их тоже лучше заменить.
kochan
год:2021
« Ответ #1331 : 28 Декабря 2024, 16:07:24 »
А артикула этих колечек не сообщили, часом?
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #1332 : 30 Декабря 2024, 18:50:01 »
Свечи я поменял на 90 тык, хотя они были в норм состоянии и байки про плохой бензин можно отправлять в сад. Искал NGK, думая шо это оригинал, но не судьба, нашел только Denso, очень офигел, когда выкрутили тоже Denso.
kochan
год:2021
« Ответ #1333 : 30 Декабря 2024, 19:03:02 »
Причем тут свечи.
Выше реальные фотки фильтра и проблема с которой столкнулся человек. Можно подождать, пока так же будет, но есть риск ещё насос поменять 😅
А чего удивительного? В мануале ж указаны и нжк и денсо. Может и то и другое стоять, в принципе, с завода.
dio174
« Ответ #1334 : 02 Января 2025, 13:06:49 »
Нет, сказали - ставьте оригинальный фильтр. Но по-моему, их можно найти на схемах на хондовод
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 102   Вверх
