26 Апреля 2024, 21:57:57
#Карданный вал. Замена подшипника кардана и крестовин на CR-V 2,4L gen4
Тема: #Карданный вал. Замена подшипника кардана и крестовин на CR-V 2,4L gen4 (Прочитано 31090 раз)
Янус
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, 190 л/с, автомат
10 Января 2018, 21:34:29 »
Приветствую! Последние 5 дней слышен посторонний звук при движении. На двух СТО приговор - замена подвесного подшипника кардана. Есть у кого опыт по этому вопросу? Если можно так же номер подшипника ( если возможно его приобрести). Кардан в сборе 80000. Не улыбает совсем. (пробег 54200).
Re: Замена подвесного подшипника кардана црв 4
10 Января 2018, 22:51:35 »
кажись ты первым будешь. вроде ни кто еще не менял.
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
11 Января 2018, 08:45:19 »
Цитата: Янус от 10 Января 2018, 21:34:29
... Последние 5 дней слышен посторонний звук при движении...
А какого рода звук?
11 Января 2018, 12:40:49 »
А еще лучше на телефон видео записать и на ютуб выложить.
maximus44
Авто:Crv 4 2,4
г.Кострома
16 Января 2018, 21:58:57 »
привет,недавно менял,поставил от трешки,номера не помню,нужна дороботка в запорном кольце и подложить шайб под одно крепление к кузову,найди мастера с руками и все норм
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
16 Апреля 2018, 19:40:10 »
Всем привет! Пробег 140000 км, при наборе скорости до 60км/ч начал появляться гул, где то до 80км/ч, по ощущениям вроде где то спереди, уже заказал ступичные подшипники, т.к. начал грешить на них, но сегодня решил съездить к ОД, там сразу же приговорили подвесной подшипник опоры кардана
! Естественно ОД меняет все это дело только в сборе, кардан в сборе стоит каких то нереальных денег, поэтому уехал домой ни с чем!
Вот и хочу спросить, может кто то здесь имел опыт замены подшипника отдельно, возможно ли это вообще на нашей модели, короче очень жду ваших мнений?
korss7
Авто:cr-v 0.1
г.самара
28 Мая 2018, 11:46:25 »
Такая же проблема. Помогите!!!
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
28 Мая 2018, 18:30:02 »
Добрый день.У меня эта проблема проявилась на 80000 км.
После снятия вала,обнаружился износ(закусывание) в обоих
крестовинах.
Искал возможность заменить только подвесной подшипник.
В результате-если на продажу,то можно пробовать.Если
дальше продолжать эксплуатацию,то замена всего узла.
Интересно,что в комплекте идет новый кронштейн крепления заднего моста.
Tolk
28 Мая 2018, 18:42:29 »
Точнее, кронштейн крепления корпуса редуктора.
28 Мая 2018, 22:27:04 »
Профессиональный ремонт и изготовление
любых карданных и валов отбора мощности
_http://val-master.ru/?yclid=2917437811735926154
Ищите у себя похожее.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
28 Мая 2018, 23:00:06 »
Цитата: Гога от 16 Апреля 2018, 19:40:10
кардан в сборе стоит каких то нереальных денег, короче очень жду ваших мнений?
Dominant HO400100T1EE01 , 22 рубаса - как вариант , оригинал что то ваще за облаками
В Москве б/у и новых по разным ценам полно . Мельком глянул где то от 13 тыщь б/у. с гарантией .
omsky389
г.Омск
28 Мая 2018, 23:09:29 »
Может поможет
(107.85 Кб, 640x480 - просмотрено 1712 раз.)
(88.18 Кб, 640x480 - просмотрено 1798 раз.)
(107.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1620 раз.)
Tims
г.Артем
29 Мая 2018, 03:47:55 »
Из-за чего гемор возникает?
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
29 Мая 2018, 22:22:07 »
В случае возникновения проблемы просто ищите контору, которая профессионально занимается ремонтом карданных валов, думаю, что в любом крупном городе такая есть.
Делают без проблем, сегодня снимают- завтра ставят на место готовый! Мне с заменой подшипника и двух крестовин в НН обошлось в 7тр с копейками, дают год гарантии!
korss7
Авто:cr-v 0.1
г.самара
Ответ #14 :
31 Мая 2018, 10:01:26 »
f-806222.01 060-102 ширина 15мм. наруж 47мм. внутр 25мм. такой стоит в 4 хонде.
