11 Марта 2026, 22:14:51
#Карданный вал. Замена подшипника кардана и крестовин на CR-V 2,4L gen4
Тема: #Карданный вал. Замена подшипника кардана и крестовин на CR-V 2,4L gen4 (Прочитано 44522 раз)
korss7
Авто:cr-v 0.1
г.самара
Re: Замена подвесного подшипника кардана црв 4
Ответ #15 :
01 Июня 2018, 09:01:28 »
нашел такой подшипник только шириной 12мм. 150р. автослесарь взял 1000р за работу. 1150р обошёлся ремонт.
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
Ответ #16 :
01 Ноября 2018, 20:31:38 »
а кто нибудь сам делал?
все распилю не помилую
Hasky
Авто:Honda CR-V III 0.1
Ответ #17 :
21 Сентября 2019, 21:11:24 »
Крестовину и подшипник можно самому заменить, но потом как отбалансировать? Там главное чтобы потом биения не было. Как сказали выше искать контору которая этим профессионально занимается. У них есть и хорошие подшипники и крестовины, делают с гарантией.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #18 :
10 Февраля 2020, 00:41:20 »
Началось все с того что ,у меня подспустило колесо.Накачал,начал движение при скорости 120 начало подвывание спереди ,типа у ,у ,у звук непостоянный ,то утихал ,то заного начинался с периодичностью 1 секунда. Сначала подумал что в музыке дело ,но переключив трек - понял что что-то не то. Остановился осмотрел колесо ,самореза не увидел. Доехал до дома аккуратно.НА следующий день еду с товарищем ,дабы может он услышит откуда издается этот непонятный гул(завывание) В итоге сначала звука не было ,но после того как проехали минут 5 со скоростью до 80 км,звук появился. НА трассе при скорости 80-84 км звук становится отчетливым ,но непонятно откуда идет . И даже при скорости уже в 20 кмч звук слышен(но уже как бы постоянный). Грешил на резину - но звук на резину не похож.Ступиный- при наборе скорости звук не усиливается. НА что еще думать даже не знаю,может кто сталкивался ?
dzot
Re: ПОявился непонятный гул ,подвывание спереди
Ответ #19 :
10 Февраля 2020, 13:16:20 »
Сам отвечу предварительно это подшипник полуоси.Подскажите это он под номером 91057SR3008 ПОДШИПНИК, ПОЛУОСЬ (NTN) ?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #20 :
10 Февраля 2020, 17:00:39 »
может ступичный?
Думал о пятерке и купил на
dzot
Ответ #21 :
10 Февраля 2020, 20:37:34 »
Сегодня поднял пошину ,разогнал до 40 ,появилась вибрация справа ,сто шники говорят после отпускания газа пошла вибрация сильная по полуоси .Пока что приговорили подшипник навесного
dzot
Ответ #22 :
19 Февраля 2020, 21:56:30 »
Поменял подшипник подвесной ,подшипник ступицы .В итоге как было так и осталось......... Даже не знаю на что грешить ,менять шруса с приводами чтоли ? ) Звук похож как будто подшипники без смазки ......... Проявляется только на ходу ,от 30 км/ч и выше
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Ответ #23 :
20 Февраля 2020, 11:55:04 »
У меня такое наблюдается на скорости от 120 км/ч. Есть версия что это подшипник карданного вала (читал в инете). но проверять и исправлять пока не пробовал, так как кардан только в сборе. и стоит дорого.
(52.18 Кб, 768x384 - просмотрено 696 раз.)
dzot
Ответ #24 :
21 Февраля 2020, 21:27:58 »
Подскажите ,а номер на шрус наружный передний правый вообще есть ? или он только в сборе идет ?
dzot
Ответ #25 :
25 Февраля 2020, 16:25:37 »
Ладно ,гуру ,подскажите на что похож данный звук .......
вой начинается когда немного оборотов примерно 200-300 ,потом становится тише когда ногу с газа убираю. Появляется снова когда жму немного на педальку
Ссылка на гугл
https://drive.google.com/open?id=1NqG2FLHxcXsjh_ZGhQaV04Wm_foXq1wY
если скачать то звук отчетливее
dzot
Re: Появился непонятный гул, подвывание спереди
Ответ #26 :
29 Февраля 2020, 14:54:41 »
Причину звука выявили ,один звук идет от подвесного с кардана,второй звук с коробки (подвывание) . С первым вопрос решится в этом месяце,со втором буду ездить дальше .
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #27 :
02 Марта 2020, 11:58:09 »
а подвывание коробки из-за чего может быть?
Alex EM
г.Ижевск
Ответ #28 :
02 Марта 2020, 13:22:46 »
и с первым как решил бороться ? замена в сборе или поиск подшипника ?
dzot
Ответ #29 :
02 Марта 2020, 21:47:10 »
Подвывание коробки - точной причины возникновения сказать никто не может , масло без стружки ,масло чистое . Ориентировочно провернули подшипники( как мне сказали) ,прокатился на аккорде type s , там звук похлеще , и он сказал что катается с ним уже 3 года ,изменений в лучшую или худшую сторону не наблюдается.наблюдается только дискомфорт и раздражение......
