23 Сентября 2018, 13:48:34 *
#Техцентр ACURA & HONDA работает в прежнем режиме ! Подмигивающий
Автор Тема: #Ремонт замков Honda & ACURA в Нашем техцентре 8 (926) 294-31-74  (Прочитано 2565 раз)
« : 22 Января 2018, 20:25:47 »
Наш клубный сервис осуществляет ремонт замков зажигания и дверных замков автомобилей Honda & ACURA запись по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр с 10.00 до 19.00 вторник - суббота.
Нередко происходят случаи когда ключ перестаёт поворачиваться в замке, не входит в замок или наоборот не вытаскивается. Чаще всего это бывает с замком зажигания. Новый замок стоит от 15000 руб. Плюс стоимость работы по его замене, и перерегистрации ключей в иммобилайзере.
После этого имеем два набора ключей: один от замка зажигания, второй от дверей и бардачка. Это не очень удобно. К нам часто обращались с подобными проблемами, и этим вопросом пришлось заниматься серьёзно. Основной причиной выхода замка из строя является повреждение ламелей (или сувальд) внутри замка.
Происходит это вследствие взлома замка при попытке угона (на фото слева) или вследствие естественного износа (справа).Можно удалить повреждённые сувальды, но тогда снижается "секретность" замка - он начинает открываться чужими ключами, а иногда и отвёрткой.
Поэтому после некоторых поисков, нами была закуплена партия новых сувальд всех номеров.Это позволяет нам осуществлять ремонт замков зажигания и дверных замков на высоком качественном уровне с сохранением старых ключей.
Стоимость ремонта например замка зажигания со снятием и установкой получается в районе 5000 руб., ремонт замка двери дешевле - около трёх (точная сумма зависит от количества повреждённых деталей). При обращении обязательно иметь при себе все экземпляры ключей !
* #Ремонт замков Honda & ACURA .jpg (50.79 Кб, 591x409 - просмотрено 168 раз.)
* _Ремонт замков Honda & ACURA .jpg (67.87 Кб, 709x355 - просмотрено 205 раз.)
* #Ремонт замков Honda.jpg (100.8 Кб, 570x787 - просмотрено 184 раз.)
