11 Января 2026, 10:58:24
Конденсат в нише для запаски и под обшивкой багажника.
Тема: Конденсат в нише для запаски и под обшивкой багажника. (Прочитано 5561 раз)
dimooxa
Авто:Honda CR-V EX 2,4 вариатор
год:2016
г.Донецк
30 Января 2018, 21:42:48 »
Всем привет машина CR-V 2016 года, недавно начал на морозе постукивать задний амортизатор, решил поехать на СТО подтянуть его, когда сняли крышку пола и часть боковой обшивки в багажнике обнаружили что там всё в конденсате, лужи в нише запаски нет, значит это не протечка, но запаска мокрая, домкрат тоже мокрый, сумочка с ключами тоже влажная, а на некоторых гайках которые крепят амортизатор, даже легкая ржавчина начала появляться. Это нормально или нет? И как бороться с конденсатом в багажнике, может кто сталкивался.
Re: Конденсат в ниже для запаски и под обшивкой багажника.
30 Января 2018, 23:03:40 »
При температуре -1 и влажности 92% это нормально.
Климат-контроль в режиме авто работает? Окна не потеют?
dimooxa
год:2016
г.Донецк
Re: Конденсат в нише для запаски и под обшивкой багажника.
31 Января 2018, 01:42:50 »
Да всё нормально работает, окна не потеют. Получается из-за конденсата ржавение гаек и некоторых металлических элементов под обшивкой багажника неизбежно... Обидно.
crvod
г.Оренбург
31 Января 2018, 09:36:34 »
Была такая тема. У нашего коллеги через какое-то отверстие вода проникала в районе вроде как заднего фонаря и стекала в нишу...
dimooxa
год:2016
г.Донецк
31 Января 2018, 12:01:37 »
Да, но у меня не протечка, а именно конденсат от которого появляется коррозия, например гайки которые крепят амортизатор.
В интернете вычитал что вот такое чудо "силикагель для авто" спасает многих автомобилистов. Думаю пакетов 5 положить вокруг запаски. О результате отпишусь.
(141.45 Кб, 776x752 - просмотрено 1378 раз.)
31 Января 2018, 13:34:03 »
Если просто положить и забыть не поможет. Силикагель нужен с индикатором набора влаги, как только набрал полностью - вытаскивать и на просушку.
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
31 Января 2018, 16:50:00 »
У меня такая же история. Зимой всегда в нише запаски лед и достаточно много
31 Января 2018, 20:46:45 »
У себя сегодня посмотрел все сухо без намека на конденсат.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
11 Февраля 2018, 01:40:29 »
у меня все сухо и комфортно
Думал о пятерке и купил на
crvod
г.Оренбург
11 Февраля 2018, 09:35:09 »
В школе все учились) зависит от хранения автомобиля. После теплых парковок да на мороз и наоборот... Вот и конденсат. У меня на улице авто живет. Сухо там всё у меня. ..))
11 Февраля 2018, 16:09:46 »
у не которых это не зависит от условий хранения
и в школе не учили, что если купишь CRV, то словишь конденсата в салоне
