16 Августа 2026, 20:44:21
Помогите пожалуйста расшифровать ошибки Подушек безопасности(SRS)
Тема: Помогите пожалуйста расшифровать ошибки Подушек безопасности(SRS) (Прочитано 3560 раз)
Mondstein
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Арзамас
01 Февраля 2018, 18:03:28 »
Всем привет. помогите пожалуйста расшифровать ошибки. Горит индикатор подушек безопасности и нет сигналов(лампочка не загорается и звукового сигнала тоже нет) непристегнутого ремня на обоих сиденьях на диагностике считали такие ошибки(не стираются т.е. текущие) 81-61, 58-B0, 76-61. Никак немогу найти.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Re: Помогите пожалуйста расшифровать ошибки Подушек безопасности(SRS)
01 Февраля 2018, 22:23:05 »
DTC 76-61, 76-62:
Неизвестный протокол обмена
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением данной процедуры поиска неисправностей просмотрите Процедуры и меры предосторожности при работе с системой SRS .
Очистите память кодов DTC .
Считайте коды DTC .
Отображаются ли коды неисправностей 76-61 или 76-62?
ДА - Перейдите к пункту 3 .
НЕТ - Пропадающая неисправность, на момент проверки система исправна. Перейдите к разделу ‘‘Диагностика пропадающих неисправностей’’ . Если вы обнаружите другой код неисправности, то перейдите к ее устранению (операции по устранению найдете в списке неисправностей).
Проверьте предохранитель № 9 (7,5 A) в блоке предохранителей/реле под панелью приборов и предохранитель № 5 (30 A) и № 16 (30 А) в блоке предохранителей/реле в моторном отделении.
Предохранители исправны?
ДА - Перейдите к пункту 4 .
НЕТ - Замените неисправный предохранитель. Если проблема все еще присутствует, значит имеется замыкание на ‘‘массу’’ в цепи блока предохранителей/реле под приборной панелью или блока предохранителей/реле моторного отсека .■
Отсоедините 14P разъем жгута проводов пола В от блока е-преднатяжителя.
Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
Проверьте напряжение между клеммой № 8 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителя и "массой". Должно быть напряжение аккумулятора.
Есть ли напряжение аккумулятора?
ДА - Перейдите к пункту 7 .
НЕТ - Обрыв в цепи между предохранителем № 9 (7,5 А) в блоке предохранителей/реле под приборной панелью и клеммой № 8 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителей .■
Сторона проводов клемм-выходов
РАЗЪЕМ В (14Р) БЛОКА Е-ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ
Проверьте напряжение между клеммой № 12 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителя и "массой". Должно быть напряжение аккумулятора.
Вольтметр показал напряжение аккумулятора?
ДА - Перейдите к пункту 8 .
НЕТ - Обрыв в цепи между предохранителем № 5 (30 А) в блоке предохранителей/реле моторного отсека и клеммой № 12 разъема B (14P) блока е-преднатяжителя .■
Отсоедините 5Р разъем жгута проводов пола А от блока е-преднатяжителя.
Проверьте напряжение между клеммой № 2 разъема А (5P) блока е-преднатяжителя и "массой". Должно быть напряжение аккумулятора.
ДА - Перейдите к пункту 10 .
НЕТ - Обрыв в цепи между предохранителем № 16 (30 А) в блоке предохранителей/реле моторного отсека и клеммой № 2 разъема A (5P) блока е-преднатяжителя .■
Поверните ключ зажигания в положение OFF.
РАЗЪЕМ А (5Р) БЛОКА Е-ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ
Проверьте сопротивление между клеммой № 10 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителя и "массой", а также между клеммой № 11 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителя и "массой". Сопротивление должно быть 0-1,0 Ом.
Соответствует ли сопротивление допустимому значению?
ДА - Перейдите к пункту 12 .
НЕТ - Обрыв цепи между клеммой № 10 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителей и ‘‘массой’’, или между клеммой № 11 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителей и ‘‘массой’’, или плохое соединение G551 .■
Проверьте сопротивление между клеммой № 5 разъема А (5P) блока е-преднатяжителя и "массой". Сопротивление должно быть 0-1,0 Ом.
Соответствует ли сопротивление указанному значению?
ДА - Перейдите к пункту 13 .
НЕТ - Обрыв цепи между клеммой № 5 разъема А (5P) блока е-преднатяжителей и ‘‘массой’’, или плохое соединение G551 .■
Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора и подождите 3 минуты.
Отсоедините разъем A (28P) от блока SRS .
Замерьте сопротивление между клеммой № 14 разъема А (28Р) электронного блока SRS и "массой" автомобиля. Цепь должна быть разомкнута (омметр показывает OL) или не менее 1 МОм.
ДА - Перейдите к пункту 16 .
НЕТ - Замыкание на ‘‘массу’’ между клеммой № 14 разъема А (28Р) блока SRS и клеммой № 6 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителей .
28Р РАЗЪЕМ А БЛОКА SRS
Проверьте сопротивление между клеммой № 14 разъема А (28Р) блока SRS и клеммой № 6 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителя. Сопротивление должно быть 0-1,0 Ом.
ДА - Неисправен блок е-преднатяжителей; замените блок е-преднатяжителей .■
НЕТ - Обрыв цепи между клеммой № 14 разъема А (28Р) блока SRS и клеммой № 6 разъема В (14Р) блока е-преднатяжителей .■
РАЗЪЕМ В (14Р)
БЛОКА
Е-ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
01 Февраля 2018, 22:24:38 »
По остальным ошибкам нужен дилерский сканер, тогда и методика будет понятна.
С уважением.
Mondstein
г.Арзамас
01 Февраля 2018, 22:45:45 »
[/quote]
Большое спасибо!!!
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
01 Февраля 2018, 22:50:26 »
Если нужна помощь - в личку напиши, сканер есть.
С уважением.
Dr.Little
Авто:Honda CR-V 2,4 Leather
01 Февраля 2018, 23:17:22 »
сегодня на сайте Хонды по своему VIN обнаружил, что есть какие-то программы по сервисному улучшению SRS
может надо проверить и ваш номер?
Mondstein
г.Арзамас
02 Февраля 2018, 12:28:49 »
а где находится блок преднатяжителей?
