15 Августа 2026, 16:12:57 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Глухой стук спереди  (Прочитано 17001 раз)
aig
Авто:Honda CRV 2.4 АКПП
г.Одинцово М.О.
« : 13 Февраля 2018, 15:22:02 »
Всем день добрый!
Хонда СРВ 3 2.4 АКПП 2008 г. 140 тыс. пробег
Может быть кто сталкивался, в чем может быть причина глухого стука спереди при медленной езде (до 20-30 км/ч) по мелким неровностям (наледь, мелкие камни и тп)
Что мной поменяно (спереди):
1. стойки и втулки стабилизатора
2. Тяги и наконечники (шаровые как новые)
3. Втулка/гайка в рулевой рейке (остальное все в допуске)
4. Аммортизаторы (отбойники как новые)
5. Сайлентблоки задние передних рычагов (передние целые)
6. Проточка тормозных дисков + новые колодки
Последними менялись аммо и сайлентблоки, мне показалось, что дня три-четыре было тихо, потом опять появился глухой стук. Сайлетблоки ставил японские, фирму не помню, но вроде они же и оригинал поставляют
Где то читал, что в их пустоты подкладывают резинки и все стуки проходят, есть у кого то данный опыт и в чем подвох?  coolsmiley
Спасибо
Замучался искать этот мерзкий стук  Плачущий
« Ответ #1 : 13 Февраля 2018, 15:54:37 »
1.Опоры амортизаторов
2. Тяги клиренса.
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #2 : 13 Февраля 2018, 16:06:14 »
Опоры в идеальном состоянии
а что за тяги ? можно поподробнее? если это стойка стабилизатора, то они новые у меня
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #3 : 13 Февраля 2018, 23:13:01 »
У меня так стучали опоры,  тяги стабилизатора и рулевые наконечники. Всё по очереди исчерпывало свой ресурс. Ещё ревизию рейки проводили, но она в руль "отдавала".
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #4 : 14 Февраля 2018, 09:35:36 »
Наверное не тяги, а стойки стабилизатора (они же линки, косточки)?
Mals
г.Королёв
« Ответ #5 : 14 Февраля 2018, 10:13:38 »
Просветите, чем вас не устраивает "тяга"?
Да, речь об одном и том же элементе подвески. Чаще называю его "линк".
Но стоит ли это обсуждения?
bao68
« Ответ #6 : 14 Февраля 2018, 12:49:08 »
А Вас то, чем ЭТО устраивает?
Напомню, что было написано!
2. Тяги клиренса.
К счастью или к сожалению, ЭТО клиренс не меняет!
С таким подходом ЭТО лучше обзывать, как "сферический конь в вакууме"!
Обсуждать не надо, нужно уточнять, а то бронепоезд уедет на запасной путь!
Mals
г.Королёв
« Ответ #7 : 14 Февраля 2018, 18:00:07 »
Так Вы кому ответили и про ЧТО?
Про тягу клиренса или про тягу стабилизатора?
PS
Вы буквоед знатный.  Ваши замечания видны во всех ветках. Неужели и здесь зацепитесь?
Давайте ссылки на первоисточники, включая многообразие перевода слова "линк".
 popcorm1
bao68
« Ответ #8 : 14 Февраля 2018, 19:15:32 »
А Вы кому и зачем?
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #9 : 15 Февраля 2018, 10:06:03 »
Понаблюдал пару дней характер стука
Как мне кажется стучит больше на горячую, т.е. после того как немного поездить. На холодную практически стука нет
Буду пробовать менять опоры
p.s. тяга регулировки света спереди у меня вообще сломана, посмотрели, стучать там нечему
Mals
г.Королёв
« Ответ #10 : 15 Февраля 2018, 11:37:26 »
При пробеге в 140 000 км они вполне могут быть причиной.
У меня они себя особо проявляли при полностью вывернутом в ту или другую сторону руле. При замене амортизаторов я на них внимание не обратил, а они обе оказались порваны.
Вы рулевые наконечники именно меняли? Был опыт, в 2 мастерских (включая люфт детектор) их не диагностировали, а причиной стука на мелких неровностях были именно они.
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #11 : 16 Февраля 2018, 10:47:25 »
Опоры при замене амортизаторов смотрели, они в отличном состоянии
Наконечники менял в клубном сервисе , также поменял тягу одну
Что то подумываю на рейку.... Потому что по дороге, волнообразной, трактор когда гусеничный проедет, идет грохот вообще сильный, такое ощущение, что балка какая то шатается
Хотя рейку смотрели тоже в сервисе, кроме втулки справа, ничего не нашли...
imprs
Авто:Honda CR-V III 2.2 i-DTEC 5-AT 4WD LHD
г.Кишинёв
« Ответ #12 : 23 Января 2019, 10:28:55 »
Всем привет. Я пообщался с несколькими владельцами трёшек у себя в городе. У пары человек такой же стучок спереди при проезде по "шиферу". Они поменяли всё и ничего не изменилось. Я загнал свою к ребятам своего сервиса. ТОЛЬКО небольшой люфт в рейке справа. Ещё раз: небольшой люфт. Не критичный, не сильный. Как я понимаю, народ и рейки тоже делали. Ничего не меняется. "Что то подумываю на рейку.... Потому что по дороге, волнообразной, трактор когда гусеничный проедет, идет грохот вообще сильный, такое ощущение, что балка какая то шатается. Хотя рейку смотрели тоже в сервисе, кроме втулки справа, ничего не нашли". Вот у меня - один в один. Машина пришла ко мне в руки ужЕ с таким дефектом. Я поменял втулки стабилизатора передние. Ставил хондовский оригинал. Результат, естественно, нулевой. Я остановился. Получится как у других. Всё поменяю, увалю месячных две-три зарплаты, а стук останется. Никто, как я вижу, по окончательному результату не отрисовался. Может администраторы (ну, кто поопытнее по определению) в курсе, что за болячка у трёшек? Ведь это - стопроцентно стандартный дефект. Ну не может один и тот же стук оставаться после замены всей ходовой у такой кучи народа. А ездить на такой сумме денег как на каком-то убитом тазе как-то не кашерно...
Mals
г.Королёв
« Ответ #13 : 23 Января 2019, 14:01:03 »
Рекомендую проверить ещё раз опоры амортизаторов.
Я их менял последними,  стук ушёл. Прошёл почти 80 т.км. и стук опять появился. Глуховатый стук  на "шифере". На плавных изменениях рельефа дорожного покрытия - тишина. Также обратил внимание,  что стало стягивать машину на колее. Прям руль активно выворачивает в сторону уклона.
В сервисе приговорили опоры.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #14 : 24 Января 2019, 10:50:58 »
Очень похоже на конструктивную особенность. Да, машина хорошо рулится, но сделана по дешману, нет шумки, все стыки дорожного полотна в салоне, да еще и на "шифере"(как обобщили выше) непонятные вибрации. Может это и не подвеска вообще? Может двиг прыгает? Выхлопная? Что еще может болтаться и давать подобные ощущения?
У себя все перебрал. Опоры, аморты, сайленты, линки, втулки, рейку. Тряс на стенде, вся подвеска в идеале. Стуки никуда не делись. Становилось чуть тише, чуть лучше, но никуда они не пропадали. Наафиг, доезжу так, следующий хозяин починит Смеющийся
Страниц: [1] 2   Вверх
