19 Сентября 2026, 20:17:34 *
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1414369 раз)
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
« Ответ #1350 : 06 Октября 2015, 16:30:49 »
Сегодня поставил полученный датчик  DENSO 192400-8040.
Чек не горит! Утром заправлял машину, поэтому сразу после установки посмотрю какой будет расход бензина, изменится или нет, и если изменится то на сколько.
С уважением, Вася
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #1351 : 06 Октября 2015, 17:08:43 »
В течении этого года буду заказывать Лямбду уже второй раз... В феврале заказал на Ебее (Канада), Лямбда пришла из Китая и вот на днях появилась ошибка-"не исправна цепь подогрева", вот тебе и Китай...  Плачущий
dfcz
г.Хабаровск
« Ответ #1352 : 07 Октября 2015, 01:39:44 »
 Злой
[/quote]
Моя лямбда пришла и Калифорнии (ссылку я где-то кидал на форуме), и по упаковке видно, что качество, а не Китай. Наши спекулянты эти датчики торгуют дороже в Два - Три  с лишним раза (зависит от "аппетитов"). Когда получил датчик было обнаружено несоответствие маркировки датчика на коробке и на самом датчике, списался с продавцом. Он испугался притенении и клялся, что он контрафактом не торгует, что я могу обратиться в компанию Денсо.... Денсо подтвердила, что датчик оригинальный.
P.S.
 Мне китайцы, торгующие на "Яшкин стрит" в Нью-Йорке говорили, что в США "китай" хороший, а к нам, в наш город, в частности, поставляют - плохой "китай"...
Заказывал мелочевку на AliExpress, приходило все исправное (работает), но внешне видно, что "китай"...
Лямбду из Китая мне спецы не рекомендовали, я даже снимал заказ, делал возврат денег и оформлял заказ на Ебае, из Пиндосии.
С уважением, Вася
dfcz
г.Хабаровск
« Ответ #1353 : 07 Октября 2015, 07:53:58 »
Сегодня днем опять загорелся чек.
Посмотрели сканером ошибки, по лямбда ошибок нет - легче дышать.
Ошибка по EVAP, это уже легче,  но нужно лезть в бензобак.... Это сделаем.....
С уважением, Вася
TypucT
Авто:Honda CR-V II, 2.0, АКПП, лев.руль
« Ответ #1354 : 11 Октября 2015, 21:27:45 »
Месяц назад заменил вторую лямбду на такую: Bosch 0 258 986 507. Чек ни разу не загорелся, полёт нормальный. Ценник на экзисте в районе 2 т.р.
stas_biysk
Авто:cr-v rd7 америка
г.Бийск
« Ответ #1355 : 26 Октября 2015, 21:06:51 »
Заказал  Злой-http://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-For-Honda-CRV-OEM-36531-PPA-A01-36531-PPA-305-36531PPAA01-36531PPA305/32297422533.html
Продавец в переписке подтвердил что это Denso 192400-1100, интересно что придет по факту:)
Andruhan
Авто:CR-V 2,4, АКП
« Ответ #1356 : 23 Ноября 2015, 01:16:43 »
Доброго времени суток! Весь вечер пытаюсь вникнуть в тему. Понял что у CR-V второго поколения, в частности как у меня, у американок первая лямбда не простая цирконевая а хитрая сложная титановая и абы какую не поставишь. Но в огромном кол-ве букв и цифр совсем запутался. Если у меня на лямбде написано: DU2 DENSO 192400-1100 05D31.
Какая же лямбда мне все-таки подойдет. Что означают все эти цифры и в чем их незначительные различия?
Я так понял что код детали DENSO 234-9005?
Спасибо!
« Ответ #1357 : 23 Ноября 2015, 01:20:07 »
Двумя страницами ранее http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg842573.html#msg842573
dfcz
г.Хабаровск
« Ответ #1358 : 23 Ноября 2015, 01:26:14 »
Спасибо!
Да, вы поняли правильно, я заказывал http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XDenso+original+new+Air+Fuel+Ratio+Sensor+Oxygen+Sensor+234+9005+2349005.TRS0&_nkw=Denso+original+new+Air+Fuel+Ratio+Sensor+Oxygen+Sensor+234+9005+2349005&_sacat=0
Получил датчик с другими цифрами. списался с продавцом, с компанией Денсо, мне подтвердили. что это оригинал идет только на американцев.
Поставил и забыл о чеке.
Отличный форум, огромное спасибо СанСанычу, за помощь и консультации, таких специалистов мало.
Я свою CR-V продал, форум покидаю, чтобы не путаться. Пересаживаюсь на Тойту (она дешевле в эксплуатации).
Всем до свидания.
Спасибо!
С уважением, Вася
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1359 : 25 Ноября 2015, 09:43:33 »
Ну вот, обещал рассказать про расход - и смотался, не рассказав про изменение в расходе после замены.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1360 : 25 Ноября 2015, 13:16:17 »
ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО АВТОРА Злой
andrew81
Авто:Honda CRV RD8 АКПП
« Ответ #1361 : 30 Ноября 2015, 18:29:27 »
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Периодически, раз в 200-300 км, стала выскакивать ошибка "высокая инерционность первого кислородного датчика". В общем напрягало не сильно, расход 15-17л по городу, двигатель работает ровно, без провалов, запуск хороший. Решил попробовать заменить на аналог, выбрал DENSO DOX-0121 универсальный. Родной стоял NTK OHK 563 H6, сопротивление подогревателя - 3,8 Ом, замерил сопротивление подогревателя DENSO - 3,8 - 3,7 Ом. Переставил разъем, подключил, завел, все работает в общем то, как и было.Проехал 80 километров, ошибок никаких не выскакивало.
VsK
« Ответ #1362 : 30 Ноября 2015, 21:09:44 »
Расход упадет и существенно.
« Ответ #1363 : 30 Ноября 2015, 21:14:36 »
Упал бы сразу, но что-то автор не делится этой радостью
VsK
« Ответ #1364 : 30 Ноября 2015, 21:25:16 »
Автор проехал только 80 км. Будет приятный сюрприз. 17 литров много. Только если пробки глухие и пробег за поездку очень маленький.
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 137   Вверх
