03 Апреля 2026, 21:56:34
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
11
12
13
14
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1337745 раз)
Shestopal
Авто:Honda CR-V LX 2.4L L4 PFI DOHC
г.Рыбница Приднестровье
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #165 :
14 Июня 2010, 21:53:40 »
Наконец решил проблему с 1-м лямда. Благодаря гаражному классному спецу. В оф. сервисе мне устанавливали оригинальную лямду. Она дала сбой по подогреву через 250 миль. Официалы ее забрали и умыли руки. Ранее я купил лямду на ebay но она давала тоже сбои по накалу, но цвет провода вместо зеленого был синий (хотя код на упаковке тот что нужно). Благодаря данной теме понял, что америкосы мне впарили зонд с 2005 г. Расказав об этом спецу и после его колдовства зонд заработал - оказалась банальная проблема в не надежном контакте и когда блок управления отключал подогрев он фиксировал неисправность. Все это мы устранили и я счасливый уехал но через время снова загорелся чек при этом выхлоп был обалденно вонючий - при считывании ошибки оказалась "бедная смесь". Специалист после анализа понял, что ему подружить машину и зонд не получится и предложил разобрать не работающий родной зонд, а затем и купленный на ebay. С нового переставили нагревательный элемент в родной - выточили новый корпус и о счастье машинка как новая. А в сервисе мне предлагали замену блока управления.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #166 :
15 Июня 2010, 09:31:05 »
ну ничего себе, Кулибины
Ответ #167 :
15 Июня 2010, 09:58:31 »
Я вот тоже офигел и не поверил.
Я их пару штук разбирал (хотя тут уместнее слово раскурочивал). "Сердце" датчика - прямоугольная керамическая пластина, внутри неё канал для сообщения с атмосферой. С одной стороны пластины напылён чувствительный слой, с другой стороны напылена металлическая дорожка спирали нагревателя. Как её можно поменять отдельно!? Не представляю. Мне кажется "специалист" что то врёт.
Shestopal
Ответ #168 :
15 Июня 2010, 22:58:57 »
Все было на моих глазах. Старый зонд мы даже пытались реанимировать т.к. накал не работал по причине "отвала" обоих проводов. Мы поехали к спецам по ремонту кодиционеров и попытались из припаять латунью. Один провод получился класно второй при пробной установке (для теста) полуразваленного зонда на авто отвалился. Пайщик когда увидел размер контакта куда нужно припаять просто охренел и отказался паять. "Мой" специалист припаял сам. Размер контакта напоминает ушко не большой иглы. Разбирал зонд он с помощью наждачного станка очень осторожно вальцовку за вальцовкой их там 3 или 4 точно не помню. Насчет керамики и пластин все верно. Но нагревательный элемент не связан с полостью, которая контактирует выхлопной. Для тренировки т.к. на старом зонде не работал накал вытащить элемент без повреждений было страшновато, у него в мастерской был зон который не работал по сигналу. Разобрав его и потянув за провода элемент легко вышел. Для изоляции проводов накала относительно нового корпуса мы использовали листы слюды, которые извлекли из паяльника.
Shestopal
Ответ #169 :
15 Июня 2010, 23:04:46 »
Кстати SaнSаныч нагревательный элемент нашего зонда это круглый стержень причем магнитится диаметром насколько помню 4 мм, с одного края к нему с помощью наверное контактной сварки прикреплены два провода через 180 градусов относитель друг друга.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #170 :
16 Июня 2010, 09:52:02 »
Ну и мастера,респект.Я то же в начале не поверил в 1 из 2.Надо же додуматься!И главное работает!Сам колхозил с первым датчиком но безуспешно,пришлось брать новый оригинал за 10тыс.
Shpuntik
Авто:CRV II
Ответ #171 :
23 Июня 2010, 21:34:51 »
Всем привет.Переодически раз в полгода промываю датчики в БУС- жидкости.На дне банки после помывки постоянно остаётся осадок.Полагаю что т.о. можно продлить продолжительность работы датчиков.
Бороться,искать,найти-не сдаваться!
каран
Авто:cr-v
Ответ #172 :
13 Июля 2010, 20:09:10 »
Всем привет!Купил это "Denso # 234-9005" за 4800(154$)ждал две недели.Сам впихнул и все работает УРА. Всем спасибо.
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
Ответ #173 :
14 Июля 2010, 12:47:53 »
каран, а где покупал за такую сумму?
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Ответ #174 :
14 Июля 2010, 17:01:09 »
каран, допиши на какую машину подошёл датчик, я так думаю не для всех подойдёт.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #175 :
19 Июля 2010, 21:04:07 »
Да попадаются места с неочень жадными продавцами... например,
1www.oxygensensors.com
145$ заменитель от
Walker
и 154$ родной
Denso
. По каталогу взаимозаменяемости всё бьётся...
Но как их оттуда выцарапать
(84.45 Кб, 690x618 - просмотрено 1409 раз.)
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
Ответ #176 :
20 Июля 2010, 10:50:26 »
145$ заменитель от
Walker
и 154$ родной
Denso
купи через посредника. добавь к цене 10% комиссии и стоимость посылки, получишь цену на выходе
Limonka
Honda CRV,03г.в.,АКПП,Руслан,г.Москва
Ответ #177 :
26 Июля 2010, 23:31:49 »
Добрый день.
Решил поднять тему.
Загорелся чек,заехал в сервис где мне считали ошибку и сказали сгорел первый кислородный датчик.
Я поездил пару недель и решил в экзисте купить бошовскую универсальную лямбу,получив деталь мне ее поставили но толку никакого.Потом заказал оригинальную и утсановив ее чек всеравно не погас.У МЕНЯ ВОЗНИКЛО МНЕНИЕ ЧТО МНЕ НЕ ПРАВИЛЬНО СЧИТАЛИ КОД ОШИБКИ и кажется что накрылся не первый а второй датчик т.к. после чека никаких изминений небыло в расходе топлива.
Вопрос:
возможно первичный датчик поставить вместо вторичнего просто перепаяв провода или он не будет работать
Просто везде написанно что первичный нельзя менять,а наоборот если сделаить первичный поставить вместо вторичнего??
Заранее спасибо.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #178 :
27 Июля 2010, 12:21:05 »
Цитата: Limonka от 26 Июля 2010, 23:31:49
Вопрос:
Нельзя, у эти датчики хотя и выполняют одну и ту же функцию - выполняют её по-разному.
НЕЛЬЗЯ. СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ. КАТЕГОРИЧНО СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ!!!
Страшного скорей всего ничего не произойдёт, но и работать это точно не будет...
И зачем:
…и решил в экзисте купить бошовскую универсальную лямбу,получив деталь мне ее поставили но толку никакого.
Я так понимаю, у тебя есть универсальная лямбда Bosch. Вот её туда и ставь. (см. пост
vlad
_t
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13917.msg99499.html#msg99499
). Только есть один момент: обязательно измерь сопротивление цепи нагрева зонда (
это обычно 2 провода одинакового цвета
). У родного оно примерно 12-14 Ом. У твоего Bosch оно окажется скорей всего меньше. И, стало быть, большой ток цепи подогрева может вывести из строя ЭБУ твоего авто. Потому в разрыв одного из проводов цепи нагрева датчика последовательно включается соответствующий резистор мощностью от 7Вт и выше, такой величины, чтобы суммарное сопротивление нагревателя попало в диапозон 12-14Ом. Замечу, что у людей был положительный опыт установки лямбда-зонда Bosch с сопротивлением цепи нагрева 8,9Ом без токоограничивающего резистора. (
Возможно это связано с запасом прочности заложенным инженерами Honda в питающий тракт и с непродолжительным временем работы самого подогрева
), но … тут я Х3.
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
Ответ #179 :
27 Июля 2010, 13:17:59 »
145$ заменитель от
Walker
и 154$ родной
Denso
А в чем проблема? В Россию шлют!
Оплата через Мастеркард или Виза.
ЗЫ: А на RD7 к24а япония -подойдет ли Денсо?
11
12
13
14
136
