24 Мая 2026, 12:18:23 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 136   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1357554 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #405 : 10 Декабря 2011, 11:09:20 »
Замкнутый круг получается. Открыть петлю будет жрать как лошадь, закрыть петлю лямда сдохнет начнет врать опять жрать будет как лошадь.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #406 : 10 Декабря 2011, 20:50:24 »
С расходом же просто-или машинка не исправна,или средняя педаль часто нажимается.Прогревать на ходу надо.За четыре года такого расхода даже в 30-40 морозов не было.
Xondr
Авто:СРВ, 2.0, АКПП, правый рул, 4wd
г.Владивосток
« Ответ #407 : 16 Декабря 2011, 11:10:34 »
Только вот нормальное сопротивление этих датчиков в районе 3,3 Ом, а у старых немного больше до 5 Ом (лично мерял).
"Плюс" на цепь подогрева подаётся от замка зажигания через предохранитель №4 10А в салонном блоке. "Массу" выдаёт ECM и контролирует ток на коммутирующем транзисторе, если обнаруживает сильное отклонение от нормы (обрыв или КЗ), то масса отключается. Поэтому померять напряжение без нагрузки в 3-10 Ом не получится.
Сегодня мерял напругу на "маме" (т.е. не на датчике) при работающем двигле. Почему-то там 30 В?? При подключении разъема лямбды получается серый и белый провод. Всё так и должно быть?
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
« Ответ #408 : 19 Декабря 2011, 04:00:17 »
Диапазон работы около 0А 36531-PPA-003(минус - бедная смесь, плюс - богатая, ноль нормальная),
SанSаныч!
По сканеру посмотрели работу первой лямбды - показывет маленький ток с незначительными изменениями в отрицательном диапозоне.
Вопрос: получается, что подается бедная смесь? Или что то другое? И чем лечится?
Заранее СПС!
« Ответ #409 : 19 Декабря 2011, 18:44:53 »
Уже в личку ответил, но повторюсь тут: до 2005 года ставился датчик 36531-PPA-305, а не 003. У него нормальной смеси соответствует значение    -6 мА (минус шесть). И только у некоторых машин 2004 года выпуска показание этого датчика смещены к нулю как у рестайлинга.
Markel
Авто:Honda CR-V 2,0л
« Ответ #410 : 28 Декабря 2011, 14:06:00 »
Прочитал всё! Хотелось бы подтверждения Denso 234-9064 это тот же Denso DOX1415 (аналог 36531-PPA-003)?! Правильно?
Подправил.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #411 : 28 Декабря 2011, 16:27:54 »
Прочитал всё! Хотелось бы подтверждения Denso 234-9005 это тот же Denso DOX1415 (аналог 36531-PPA-003)?! Правильно
Неправильно:Denso 234-9005 это аналог  36531-рра-305. ДЛя мерикосов 02-04.
olows
Авто:хонда црв 3 автомат 2.4 спорт
« Ответ #412 : 08 Января 2012, 19:40:05 »
подскажите пожалуйста, какой передний датчик лямба зомба подойдет на хонду срв 2 европа 2.0 л. автомат, 2002 г.в.
« Ответ #413 : 08 Января 2012, 20:37:06 »
Ну почему вот мне не лень тему просмотреть, а Вам нужно что б мордочкой в блюдечко ткнули?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg479094.html#msg479094
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg410486.html#msg410486
Стас_38
« Ответ #414 : 11 Января 2012, 07:00:25 »
Не осиливают наверно, SанSаныч, столько страниц-то прочитать... Улыбка
pvb
« Ответ #415 : 14 Января 2012, 18:35:41 »
А номера лямбд для разных годов/стран уже пора в ФАК....
Нашим машинам года подошли на замену датчиков Грустный
pvb
« Ответ #416 : 15 Января 2012, 18:13:32 »
А оно оказывается ужо там, аж с 9 января, гыыыыыыыыы! Улыбка
Респект Санычу!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #417 : 16 Января 2012, 14:51:57 »
Cан-Саныч, информация с сайта NGK: CR-V 02-06, К20А4, К20А5 второй датчик OZA562-H9
« Ответ #418 : 16 Января 2012, 16:54:49 »
 Афро  Ок! Добавил.
Valeriy67
Авто:была HONDA CR-V 2.0.AKП.
« Ответ #419 : 16 Января 2012, 19:21:54 »
второй датчик поставил вот такой
* IMG0063A.jpg (14.77 Кб, 240x320 - просмотрено 1556 раз.)
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 136   Вверх
