03 Мая 2026, 22:42:36 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 136   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1349050 раз)
And
г.Горно-Алтайск, Республика Алтай
« Ответ #555 : 11 Августа 2012, 16:28:38 »
Существует TSB при коде P1163,если именно этот код, а он как раз и говорит о низкой активности , то требуется перепрограммировать моторный ЭБУ на модифицированный софт .
У меня американка 2002г. мотор 2,4л., вышел из строя подогрев первого датчика код ошибки был P1166. Поставил 36531-PPA-305, хотя стоял Denso 192400-1101, чек погас, но теперь периодически появляется ошибка P1163 и вновь загорается чек, насколько я понимаю теперь неодекватно работает второй датчик. Подскажите, что можно предпринять? Если смысл поставить вместо второго BOSH **** 537 ?     Второй датчик ни разу не менялся, еще стоит родной.
And
« Ответ #556 : 13 Августа 2012, 12:05:34 »
У меня американка 2002г. мотор 2,4л., вышел из строя подогрев первого датчика код ошибки был P1166. Поставил 36531-PPA-305 на датчике было написано Denso 21200-2750 , хотя стоял Denso 192400-1101, чек погас, но теперь периодически появляется ошибка P1163 и вновь загорается чек, насколько я понимаю теперь неодекватно работает второй датчик. Подскажите, что можно предпринять? Если смысл поставить вместо второго BOSH **** 537 ?     Второй датчик ни разу не менялся, еще стоит родной.
 Сегодня в сервисе посмотрели и вынесли вердикт - при ошибке P1163 датчик №1 выключается из работы, после сброса ошибок работает некоторое время и все!!!
Подскажите, что предпринять? Может датчик бракованый или слишком современный, что мои мозги ему не подходят?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #557 : 13 Августа 2012, 21:52:02 »
В чём прблема сменить второй датчик,темболее любой универсальный четырёх проводной подходит.И по мне,так правильно,при неисправном втором,система размыкает обратную связь,и сигналы первого соответственно игнорируются.
« Ответ #558 : 13 Августа 2012, 22:47:12 »
P1166 - неисправность цепи подогревателя датчика.
Р1163 - неверный сигнал. Обе неисправности относятся к первому датчику, но суть их разная. Поищи поиском по коду 1163, это уже обсуждалось. Склоняюсь к мысли о браке датчика или подделке. В моей практике такое было.
And
« Ответ #559 : 16 Августа 2012, 14:13:04 »
Сан Саныч, ты прав на все сто! Внимательно еще раз прошерстив данную ветку и по изучав данную ошибку пришел к выводу что проблема в первом датчике. Номера DENSO у него странные, я таких не видел. Хотя прибретен в Новосибирске в Хонда центре.
По номерам ничего не можете сказать, может кто-то имел опыт работы с таким прибором DENSO 21200-2750?
Коробка фирменная каталожный номер 36531-PPA-305!
 Была возможность снять исправный датчик с такого же авто на время и вот пробежал почти 600 миль- ни каких ошибок.
Scheff
Авто:HONDA CR-V K-24, АКПП
год:2002,2008
« Ответ #560 : 17 Августа 2012, 08:12:20 »
Доброго дня всем! Озадачен в чем отличие датчиков DENSO 192400-1100 и DENSO 192400-1042. Зарание спасибо!
Scheff
год:2002,2008
« Ответ #561 : 21 Августа 2012, 14:30:41 »
А-ууу знатоки неужели никто незнает в чем отличие маркировки кислородных датчиков указанных в предыдущей теме Непонимающий
Hrust142
Авто:CR-V
г.Новокузнецк
« Ответ #562 : 21 Августа 2012, 19:38:02 »
Цены на датчики у поставщиков моего города сильно кусаются. Поэтому буду  заказывать через интернет (для меня это ново). Поэтому прошу гуру форума уточнить маркировку датчика. Машина - американец 2004 г. 2,4л.
1 датчик Denso   № 234-9005
2 датчик Denso   № 234-4125
Заказывать буду в 111https://www.oxygensensors.com/catalog.php?&pkey=1425529
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #563 : 21 Августа 2012, 23:49:23 »
Заранее не за что!!!
Маловероятно, что на форуме присутствует главный инженер компании DENSO...
Это внутренняя маркировка датчиков заводом изготовителем, а на рынок они пойдут под другими каталожными номерами...
Но чтобы ты не считал, что на форуме некомпетентные люди тусуются, по секрету скажу: Улыбка
DENSO 192400-1042  это #36531-RAC-A02 от Accord
DENSO 192400-1100  это #36531-PPA-A01 он же 36531-PPA-305 от Американки CR-V
Scheff
год:2002,2008
« Ответ #564 : 22 Августа 2012, 16:20:52 »
AlexPo огромное спасибо за исчерпывающую информацию. а то один магазин впаривает датчик DENSO 192400-1042  как 36531-PPA-305
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #565 : 22 Августа 2012, 18:19:11 »
У меня поставили в начале мая датчик DENSO 192400-1042  все работает, ошибок нет, иногда выскакивает на трассе Р-0420 (нейтрализатор) связано со 2-ой лямдой, все никак нимогу поставить обманку(сам не откручу, прикипела падла).
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #566 : 23 Августа 2012, 13:10:28 »
Заказывал себе только 1 датчик и на ебее, вышло не более 100 у.е. (70 сам датчик, 8 посредник, 10 доставка). А здесь он выходит 160 у.е.
Советую посмотреть на ебее (1http://www.ebay.com/ctg/DENSO-234-9005-Air-Fuel-Ratio-Sensor-/79499677). Там правда сегодня нет датчиков по 70, самый дешевый - 95, но в РФ не отправляют. Либо выбрать другого продавца с доставкой прямо в РФ
« Ответ #567 : 25 Августа 2012, 08:01:11 »
"Вчера раки были очень большие! По пять рублей. А сегодня маленькие, но по три..."
К чему вот эта дразнилка "я купил датчик за 100$ с доставкой, но сейчас их там нет"?  Сколько этих датчиков, купленных на том же ебеее, ни привозили - дешевле 6000 руб с доставкой в Москву они ни у кого не получались. В основном получалось около 6500 руб. И я посетителям клубного сервиса рассказываю, что можно купить вот такой датчик как альтернативу оригинальному примерно на 6,5 тыс. А теперь мне будут говорить, что я вру, типа "я на форуме читал, там датчик стоит всего 100 баксов"...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #568 : 25 Августа 2012, 08:15:49 »
Забей
Эти разговоры будут  всегда.
Я брал не оригинальное по парт номеру денсо, типа по лагоритму тоже подходит, но в пакети.
Подключал и хрен наны через 10минут разнюхевания мозги утащили меня хрен знает в какие степи
в пользу обогащения, причем будильник афр показывал 12.5 а на мозгах 14.5.
И короткосрочьная компенсация носилась туды судю в закрытой петле. И не каких джеков на приборки не появилось
Вернул назад, с белгии получил радной рсх в коробочке и всё и не каких проблем что в мозгах 14.5 то и на будильнике ПЛХ вышло 14.5.
Выводы
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
« Ответ #569 : 25 Августа 2012, 08:23:00 »
На моей практике тольно один 234-9005 был косячный. Но там вообще очевидный левак был.
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 136   Вверх
