08 Ноября 2026, 01:35:54
#Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
19
20
21
22
28
Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5 (Прочитано 188604 раз)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Re: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
Ответ #285 :
05 Апреля 2019, 21:19:00 »
Не знаю !
я пролистываю и возмущаюсь этому хламу
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
Ответ #286 :
05 Апреля 2019, 22:39:59 »
Цитата: bao68 от 05 Апреля 2019, 19:50:17
1. Нет, это взаимодействие называется трением.
Вы же просили применительно к скрипу...иначе- звуку. Именно - упругая деформация, т.е. изменение геометрии частицы и возврат её в прежнюю геометрию с определенной частотой и амплитудой, это есть колебательные движения, энергия которых передаётся воздушному газу.
Про влияние полимерной прокладки повторяться не буду, читайте пост #275
Цитата: Buch55 от 03 Апреля 2019, 11:25:23
В случае, когда поверхности разделены полимером, коэф.скольжения которого и по стали и по резине значительно выше чем у резины по стали, так же условия формирования источника звука будут не лучшими.
На вопрос "Какой физический показатель изменила полимерная прокладка"? ответа нет.
Ответа не будет, вопрос не корректен, проясните что такое "физический показатель" такой термин в разрезе физики мне не известен...
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #287 :
06 Апреля 2019, 06:57:44 »
парни с
большими яичками
прокачанным мозгом, для вас же специальную тему создали.
Модераторы, не сочтите за труд, перенесите эти посты (ну, вы поняли, про какие я говорю) в нужное место, хотя бы, за последнюю неделю - это же шедевр, нельзя его хоронить в куче мелких тем от обычных людишек...
AndreyLan
год:2017
г.Калуга
Ответ #288 :
06 Апреля 2019, 08:28:12 »
Всё по теме (скрипа втулок). А если перенести из контекста, тогда точно никто не поймет о чем речь
rusik
Авто:Хонда СРВ 2,4 "Престиж" цвет gunmetal
г.Ухта республика Коми
Ответ #289 :
07 Апреля 2019, 19:54:04 »
Продолжаю ездить с материалом из шприца...пробег 1000 км., скрипов нет.
Смазку давно вымыло, так как весна, дороги сырые, значит шприц помогает....вопрос на сколько..
Хонда рулит!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #290 :
07 Апреля 2019, 22:25:12 »
Шприц в данном случае позволяет еще и увеличить площадь контакта. Вывод: пока не увеличат диаметр стабилизатора, скрипы периодически, но стабильно будут появляться.
Buch55
г.Питер
Ответ #291 :
08 Апреля 2019, 10:29:40 »
Площадь контакта влияет, но косвенно. В конечном итоге именно взаимное движение поверхностей СПУ и втулки - основная причина появления скрипа. В случае с большей площадью контакта нужно большее сдвигающее усилие, чтобы преодолеть силу прижатия от хомута и поверхности пришли в движение, соответственно при меньшей S контакта, поверхности начинают движение относительно друг друга при меньшем сдвигающем усилии. Вывод напрашивается сам: нужно исключить движение поверхностей СПУ и втулки, чтобы все приложенные извне моменты компенсировались упругой деформацией, т.е. самим материалом втулки. Для примера в Фордах СПУ выполнен из граненного прутка, естественно чтобы провернуть цилиндрический СПУ во втулке и граненный, нужны совершенно разные сдвигающие усилия... Можно пойти от обратного и увеличить прижимную силу от хомута, например подложить под него полоску из твердого материала.
bao68
Ответ #292 :
08 Апреля 2019, 22:11:43 »
Хонда пойдет по другому пути, уменьшит твердость материала втулки, что повысит сцепление со стабилизатором, но уменьшит ее срок службы.
Buch55
г.Питер
Ответ #293 :
08 Апреля 2019, 23:16:21 »
Втулки из полиуретана? Тут форумчанин писал, что на авенсисе сотку на них откатал, CR-V потяжелее будет и центр массы повыше, , отсюда нагрузки явно побольше, но надо пробовать, хотя бы на полтос должно хватить...
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #294 :
10 Апреля 2019, 16:27:09 »
Вопрос дилетанта: а самому в гараже реально втулки поменять? Без снятия колес когда машина на земле стоит-при откручивании кронштейна крепления втулки -сам стабилизатор сдвинется? В выходные думаю колеса сменить и заодно втулки
bao68
Ответ #295 :
10 Апреля 2019, 16:57:51 »
Для задних проблем нет. Делов минут на 30 если болты не закисли. А вот передние менять немного сложнее.
Buch55
г.Питер
Ответ #296 :
10 Апреля 2019, 22:14:56 »
На ютубе полно роликов, на дроме отчёт с фотками есть на трешку, главное чтобы колёса были на одном уровне, иначе СПУ будет под нагрузкой, открутить- то открутишь, а прижать на место может не получиться.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #297 :
11 Апреля 2019, 14:03:17 »
Еще обратите внимание на задний стабилизатор как он смещен, с левой стороны вылет на 5 см и место где он раньше ходил ржавое, а с правой стойка стабилизатора чуть ли не в колесе.
Кроме этого второй раз приговорили замену опорного подшипника. В прошлом году развалился справа. сейчас слева.
Пластмасса плохая.
(151.03 Кб, 624x832 - просмотрено 737 раз.)
(117.9 Кб, 624x832 - просмотрено 665 раз.)
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
Ответ #298 :
11 Апреля 2019, 14:45:59 »
Как-то странно смещен стабилизатор. Справа в порядке, прилегает к стопорному кольцу, а слева нет... Что куда уехало, или стабилизатор погнулся? Или мотается то влево, то вправо?
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #299 :
11 Апреля 2019, 14:54:09 »
Шайбы ограничительные стоят не впритык к резинкам, а смещены к центру. Не знаю у всех так или только у меня? Монтировками по центру поставили сам стабилизатор и сейчас зазор равномерный т.е шайбы не касаются резинок примерно по 2-2,5 см расстояние симметрично.
Интересно то, что Хонда давала рекомендации сбивать шайбы, если бы их у меня не было то стабилизатор совсем сместился бы внатяг до максимума.
19
20
21
22
28
