23 Марта 2026, 12:31:16
#Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
14
15
16
17
28
Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5 (Прочитано 167136 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
Ответ #210 :
31 Января 2019, 12:12:28 »
На трешке сам стабилизатор толще, площадь обхвата больше, не скрипит тысяч 80, а то и поболее.
rusik
г.Ухта республика Коми
Ответ #211 :
31 Января 2019, 19:52:58 »
На форуме смотрящий объявился....
Хонда рулит!
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
Ответ #212 :
31 Января 2019, 20:11:43 »
На каждом форуме есть свой юродивый, ничего не поделаешь
Виктор.М
Авто:HONDA-CRV V 2.4ls
г.Усолье-Сибирское
Ответ #213 :
01 Февраля 2019, 17:28:32 »
Похоже втулки скрипят из-за состава резины. Я поставил втулки от своего бывшего "Одиссея" RB-1. Причем старые, которые стояли с Японии и прошли около 150 т.км. Подошли один в один, но с прокладкой- шприцем, т.к. диаметр под стаб. у них 14мм. И тишина... Можно попробовать от Аккорда - там такие-же. И есть размеры и 13мм, и 14мм.
rusik
Ответ #214 :
01 Февраля 2019, 22:13:00 »
Подожду лета, там буду решение принимать.....
Хонда рулит!
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #215 :
02 Февраля 2019, 10:45:45 »
С шприцем какое то время и родные не скрипят
Виктор.М
г.Усолье-Сибирское
Ответ #216 :
02 Февраля 2019, 16:26:15 »
Шприцы остались, как раз, от родных втулок. В наши морозы, 25-30, в тишине проездил всего неделю. Потом начал искать альтернативу и вспомнил, что остались от Одиссея старые. Причем они на нём не скрипели, а только в морозы маленько постукивали.
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #217 :
23 Февраля 2019, 16:36:49 »
Цитата: rusik от 20 Января 2019, 16:58:54
А смысл менять новые втулки стабилизатора на новые.... они также через 500 км заскрипят..
Пятихатку отъездил было и -40 и +2, пока скрипов нет.
А от официалов ответа тоже до сих пор нет.
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #218 :
23 Февраля 2019, 17:49:41 »
мои скрипят, как на старой тоёте))
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #219 :
24 Февраля 2019, 11:20:13 »
А у меня после чистки на т.о пока тишина ( уже 10-ка).
rusik
Ответ #220 :
03 Марта 2019, 18:34:06 »
Тогда не понятно....новые на новые.....значит новые не новые? или не качественные?
Хонда рулит!
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
Ответ #221 :
22 Марта 2019, 11:28:55 »
На 16-ой тысяче,поменял задние втулки стабилизатора.
Появились задиры на внутренней поверхности втулки,
видны начальные признаки износа посадочных мест на тяге.
Вероятно слишком большой угол поворота при относительно
малом диаметре тяги.Возможно в самой резине недостаточно
антифрикционных добавок.
Вывод:замена максимум через 15000 или при появлении скрипа.
Иначе,в перспективе,замена еще и тяги.
Заскрипела спинка водительского кресла.Разобрали.Сопрягаемые
пластиковые детали без смазки.Где-то пластик трет по металлу.
Вероятно сам пластиковые детали (опять же),без антифрикционных
добавок.Смазали.Будем наслаждаться тишиной.
В остальном,все отлично.Хороший автомобиль.
Buch55
Online
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #222 :
22 Марта 2019, 13:29:34 »
Анатолий, а если не выкинули втулки, то фото места износа можно? Народ пишет что колхозят со шприцами или смазку набивают при скрипе, однако если есть износ, тогда только замена....
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
Ответ #223 :
22 Марта 2019, 13:42:52 »
Причём за счёт производителя.
И с тягой, если уже пройдена точка невозврата за тот год, что мы бьем в колокола
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #224 :
22 Марта 2019, 15:01:17 »
У меня тоже скрипит, в понедельник поеду показывать.
Поеду на гарантийную замену - мне пришла новая водительская ручка
Диагнозом было - плохо работает бесключевой доступ.
14
15
16
17
28
