23 Марта 2026, 17:12:06 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 28   Вниз
Автор Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5  (Прочитано 167315 раз)
rusik
Авто:Хонда СРВ 2,4 "Престиж" цвет gunmetal
г.Ухта республика Коми
« Ответ #225 : 22 Марта 2019, 17:04:36 »
Сегодня ездил в сырую погоду, дождь, такое ощущение, что звуки скрипов уменьшились...значит сама резина в сухую погоду ведет себя так...
Хонда рулит!
rusik
« Ответ #226 : 22 Марта 2019, 17:15:31 »
Коллеги извините меня, но какой в зад износ при пробеге 5 тыс.Непонимающий у меня кровать тише скрипит.....стыдно даже кого подвезти....и звуки не только на полицейских, а на неровностях тоже.
Завтра иду ставить шприцы, выхода нет, но это не лекарство от этой болезни, нужно по моему хирургическое вмешательство..
Хонда рулит!
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #227 : 22 Марта 2019, 18:46:37 »
Тфу три раза... пробег около 5 т.к.... пока ничего не скрипит....
rusik
« Ответ #228 : 22 Марта 2019, 19:21:08 »
Скрипит не у всех....состав резины разный получается? ответа нет...
Хонда рулит!
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #229 : 22 Марта 2019, 19:45:10 »
Сукндранкен! Пробег 11,5 тык, заскрипели втулки, записался к ОД в Максимум на Руставели посмотрим, что будет дальше...
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #230 : 22 Марта 2019, 20:32:18 »
Может они при холодах дубеют и после теряют свойства...  Непонимающий чем холоднее тем быстрее... или действительно зависит от партии втулок ... ну или от реагентов на дороге Веселый Смеющийся
Buch55
г.Питер
« Ответ #231 : 22 Марта 2019, 20:51:43 »
Х.з. пока закономерности не вижу, у кого в морозы скрипит, у кого при влажной погоде, у меня после зимы...
Думаю, это недостаток конструкции, понятно, что расходник, но все равно, не могут втулки заскрипеть на пробеге менее 30 тык. Если такая хрень повторится, сделаю утолщение из двух накладок из металла или сделаю намотку из стеклоткани пропитанной эпоксидным составом и поставлю втулки на 19 мм, сейчас на 13мм, думаю, что вся проблема именно в этом...видимо хомуты тоже фтопку..
vas12
« Ответ #232 : 23 Марта 2019, 17:27:55 »
Спросил в Аояме про втулки.
Сказали, что они эту проблему знают. Обращения были.
ХМР рекомендует делать чистку и наполнение.
rusik
« Ответ #233 : 23 Марта 2019, 19:37:11 »
Сегодня как и планировал потратил час на решение проблемы.
Набил Финской смазки для экстремальных условий, смазал сами втулки, шприц, стабилизатор, надел шприцы, скрипы прекратились... даже как то не привычно стало, специально поездил по полицейским и буграм, тишина до удивления.
Вопрос, что помогло, смазка или шприц? посмотрим что будет дальше, но это не выход из положения.
Мне так кажется, что проблема не в составе резины, а в диаметре отверстия, если бы диаметр  был меньше, то и плотней бы было соединение втулки с  стабилизатором, так как при установке шприца увеличился диаметр стабилизатора.
Вопрос, можно ли стабилизатор с 4-ки поставить на 5-ку? там все было хорошо, и диаметр больше...
Хонда рулит!
Виктор.М
Авто:HONDA-CRV V 2.4ls
г.Усолье-Сибирское
« Ответ #234 : 24 Марта 2019, 14:32:37 »
На Аккордах стоят и на 12мм, и на 13мм и не чего - ездят. Так-что диаметр не причем. Скорее состав резины кривой. Мои родные скрипели при пробеге 5т.км., а выглядят - как новые. Гладкие , внутри блестят как у кота..., ни задиров, ни трещин -а скрип ужасный. После замены на нештатные - не пикнули ниразу
rusik
« Ответ #235 : 24 Марта 2019, 15:07:45 »
значит причина этому резина. Надо их заменить на аналоговые.....
Хонда рулит!
Buch55
г.Питер
« Ответ #236 : 24 Марта 2019, 19:44:41 »
Цифровые больше не ставим...
Buch55
г.Питер
« Ответ #237 : 24 Марта 2019, 19:49:22 »
Мои родные скрипели при пробеге 5т.км.После замены на нештатные - не пикнули ниразу
Виктор, пожалуйста в студию номенклатурник аналога, или производителя, где брали, что почем? Тоже нужно менять, скрип задолбал!!!
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #238 : 25 Марта 2019, 18:20:42 »
толя перед названием фото поставь #
Наблюдается неравномерный износ втулок по длине.
Резина местами начинает крошиться,что и приводит
к скрипу.Чистка поверхности,на некоторое время,
приводит к исчезновению скрипа.Втулки(субъективно)
очень мягкие.Диаметр стабилизатора относительно небольшой,а ход
подвески значительный( по сравнению с Аккордом).
Неподрессоренные массы с этими дисками и колесами- запредельные.
Все это,вероятно,приводит к  большим углам поворота стабилизатора,
с которым втулка не справляется.
* Втулка.JPG (125.87 Кб, 1412x1059 - просмотрено 290 раз.)
rusik
« Ответ #239 : 25 Марта 2019, 20:07:10 »
Японцы лоханулись.......
Еще раз убеждаюсь, не надо изобретать велосипед!!! Если на 4-ке у меня до пробега 75 тыс. была тишина, и даже не думал про какой то стабилизатор.
А эти узкоглазые решили модернизировать подвеску, ЗАЧЕМ? сейчас езжу на подкладках из шприцов.....смех да и только...
Хонда рулит!
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 28   Вверх
