03 Января 2026, 00:01:51
#Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
20
21
22
23
28
Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5 (Прочитано 155971 раз)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Re: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5
Ответ #300 :
15 Апреля 2019, 10:46:18 »
Сергей, в итоге просто поправил СПУ или поменял втулки? Если поменял, то на какие?
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #301 :
16 Апреля 2019, 14:53:26 »
Оставил родные втулки, после того как подвинули стабилизатор скрип пропал.
Либо дороги высохли, либо я не понимаю ничего.
Новые втулки лежат в гараже ждут своего часа
Buch55
Ответ #302 :
16 Апреля 2019, 16:44:53 »
Новые приобрел родные или полиуретан?
rusik
г.Ухта республика Коми
Ответ #303 :
23 Апреля 2019, 22:05:29 »
После пробега 1,5 тыс км, снова появился скрип, не такой ужасный, но появился. Ранее, как писал, я поставил внутрь втулок материал их шприца...
На этой теме столько умных предложений поступало\. а разумного никто ничего не предложил.....потому что ничего не помогает...это настоящий КОСЯК СРВ 5-го поколения...
Хонда рулит!
Buch55
Ответ #304 :
24 Апреля 2019, 00:27:01 »
Как минимум три разумных варианта: поменять втулки на другого производителя, смазывать и чистить, смастерить проставки и изменить прижимную силу. У меня пока первый вариант работает, проехал уже более 2 тык., все Оk!
rusik
Ответ #305 :
27 Апреля 2019, 09:21:27 »
Михаил, какие Вы втулки поставили? где заказывали? если 2 тыс. проехали без скрипов, значит это уже результат.!
Хонда рулит!
Buch55
Ответ #306 :
27 Апреля 2019, 11:19:26 »
Поставил родные и отодвинул ограничители на 1 см
rusik
Ответ #307 :
27 Апреля 2019, 15:41:50 »
Как Вы двинули ограничители? Они двигаются что ли? на ощупь не проверял их..
Хонда рулит!
rusik
Ответ #308 :
27 Апреля 2019, 16:06:56 »
Кто нибудь пробовал менять сам стабилизатор на больший диаметр? И вопрос, подойдет ли он с 4-ки?
Хонда рулит!
Buch55
Ответ #309 :
28 Апреля 2019, 00:26:36 »
Конечно правильно будет снять СПУ, зажать в тиски и молотком через проставку сдвинуть, но есть и Кулибинский метод... После снятия хомута и втулки с одной стороны, зажимаешь на противоположной стороне струбцину с внутренней части перед стопорной шайбой, потом накидываешь на СПУ рожковый ключ на 14 со стороны снятой втулки и
тихонько
молоточком постукивай попеременно то по верхнему рогу, то по нижнему, ключик поворачиваешь вокруг СПУ насколько возможно, потом закрепляешь втулку хомутом и так же с другой стороны.
Игорь спб
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal
г.Санкт- Петербург
Ответ #310 :
28 Апреля 2019, 15:27:10 »
Я так понимаю, проблема массовая и коснётся каждого со временем.
Расписано подробно, видео бы, для полного счастья.
rusik
Ответ #311 :
28 Апреля 2019, 16:39:34 »
Спасибо за подробный отчет.
Значит может быть проблема не только в самой втулке, но и с ограничителем и с самим стабилизатором...Знать бы точно с каким материалом надо бороться, что бы избавится от скрипов....
Значит сначала надо сделать замену самих втулок, и если скрип не прекратиться, тогда уже двигать эти ограничители...
Хонда рулит!
rusik
Ответ #312 :
04 Мая 2019, 11:35:13 »
Заказал втулки, через неделю придут. Пока буду ставить их без сдвигания ограничителей...там посмотрим...
Хонда рулит!
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #313 :
19 Мая 2019, 15:33:57 »
Сегодня дилер отзванивался и интересовался есть ли какие то претензии по эксплуатации авто. (Плановый прозвон клиентов)
Я и поинтересовался у них на счет втулок. Да говорят признали на нашем пяточке гарантийный случай и теперь меняют втулки по гарантии.
А так как я уже поменял раньше, возврата денег не будет, вот заскрипят если еще раз, то поменяют уже по гарантии.
Так что вперед у кого скрипят на замену!!!!
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #314 :
19 Мая 2019, 20:01:11 »
Хорошоб было еслиб на всех пяточках России признали.
П.с: и надо было, перед нами отмазыватся, что на резинки гарантия не идет(лапшины пллин
HONDA
20
21
22
23
28
