01 Октября 2026, 08:17:13 *
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 909936 раз)
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
« Ответ #990 : 16 Апреля 2015, 15:33:16 »
А как рекомендации Хонда?
* OilChart102910.gif (77.88 Кб, 631x500 - просмотрено 1035 раз.)
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #991 : 16 Апреля 2015, 17:17:52 »
Ну и дебаты. Что же мне все таки лить в свою американку 2.4л 2005г.в.? На крышке написано 5W20. В магазине говорят : Щас у Хонды такого нет, лей 0W20. Чо лить то? В замешательстве
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #992 : 16 Апреля 2015, 18:32:38 »
Решение за тебя мы примем с удовольствием, вот только расхлёбывать последствия, если будут плохие, будешь ты.  Улыбка А так, есть сайт по хондам, применяемость масел скорее всего от туда, так вот, там писали, что Хонда ставило то масло, которое было на момент выпуска автор, и как только появлялось менее вязкое масло она переводила двигатели на него.
Поэтому я лью 0w20 и меняю через 5-6 тыс., первый раз было страшно, но после 25000 пробега и двух вскрытий крышки, успокоился.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #993 : 16 Апреля 2015, 18:40:48 »
не перестаю повторять, что выбор масла, шин, заправки - вопрос скорее религиозный Улыбка
верю-не верю
кстати, такая же хрень была у тойоты, когда в массовом порядке в новые машины стали лить "нулевку". Сколько народ копий обломал!!!!!
Хонде в этом плане верю только в одном - НОВАЯ машина в период гарантийного пробега/срока будет ездить на "нулевке" без соответствующих поломок двигателя Улыбка
kvi68
« Ответ #994 : 16 Апреля 2015, 18:46:44 »
Где написано что в К20А льется 5w30 b 5w40?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #995 : 16 Апреля 2015, 18:55:11 »
на заборе написано, себе лей что хочешь  другим не советуй, еще одну глупость ты забыл рассказать про тонкие масленые каналы у моторов Хонда, повесели народ  Смеющийся
Думал о пятерке и купил на
kvi68
« Ответ #996 : 16 Апреля 2015, 19:11:51 »
разговор не о всех моторах Хонда,а про К20
MeD
ModG
« Ответ #997 : 16 Апреля 2015, 19:21:55 »
а если точнее то тема называется: И все-таки что лучше Liqui Moly, Castrol или строго Honda?
про К моторы и речь, почитай этих шпециалистов на просторах инета, только сюда эту хрень не выкладывай, не смеши народ.
kvi68
« Ответ #998 : 16 Апреля 2015, 19:41:15 »
ну тогда Ликви Моли,Хонда,Мобил  Подмигивающий
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #999 : 16 Апреля 2015, 22:03:02 »
Моторные масла:
Вязкость масла это параметр, по коротому определяется на сколько хорошо масло льётся. Менее вязкие масла имеют консистенцию близкую к воде и льются легче при низких температурах, чем более густые масла, консистенция которых близка к мёду. Менее вязкое масло способствует лёгкому старту машины и уменьшению трения во время холодной погоды. В то время как густое масло больше подходит при работе двигателя на высоких температурах и нагрузках, чтобы поддерживать высокое давление.
Оценка степени вязкости моторного масла проходит согласно процедуре разработанной в организации Society of Automotive Engineers (Обществе Автомобильных Инженеров, SAE). Вязкость масла измеряется и ей присваивается число, которое некоторые люди также именуют как "вес" (толщина) масла. Чем ниже число или вес, тем масло менее вязкое. Чем выше, тем масло более вязкое.
Степень вязкости масла
Степени вязкости для обычно моторных масел колеблются от 0 до 50. Буква "W" (Winter) после числа, обозначает что масло предназначено для зимы. Значение первого числа (например 5W-20) является мерой вязкости масла, выраженного в градусах Цельсия. Оценка происходит в лаборатории, с помощью имитатора холодного кривошипа и вискозиметра. Вес масла - это индекс вязкости при 100 градусах по Цельсию (точка кипения воды).
Моторные масла с низкой вязкостью, которые легко льются при низких температурах, как правило, есть оценка "0W", "5W" или "10W". Бывают также универсальные масла с вязкостью "15W" и "20W".
Моторные масла с высокой вязкостью более подходят для работы на высокой температуре, чем масла с низкой вязкостью. Они бывают в виде универсальных или масел с единственным весом, например SAE 30, 40 или 50.
Масла с единственным весом в современных двигателях не используется, но их использование может быть обязательным в некоторых старых двигателях. Масло SAE 30 часто применяется для маленьких двигателей с воздушным охлаждением в газонокосилках, садовых тракторах, портативных генераторах и бензопилах.
Универсальные масла
Большинство современных моторных масел состоит из различных сортов масла, таким образом, масла одновременно сочетают в себе лучшие характеристики вязких и жидких масел. Универсальные масла хорошо текут при низких температурах для обеспечения более легкого старта двигателя. В тоже время сохраняют достаточную толщину масляной плёнки при работе на высоких температурах, чтобы обеспечить хорошую смазку механизмов.
Менее густое масло, такое как SAE 10W, разработанное для использования в холодную погоду, вероятно, не обеспечило бы соответствующей смазки в жаркую погоду или во время движения на высокой скорости. Аналогично, более густое масло, предназначенное для высоких температур, такое как SAE 30 или 40, вероятно, стало бы настолько жёстким при околонулевых температурах, что двигатель не прокручивался бы достаточно быстро, чтобы завестись.
Универсальные масла имеют широкую степень вязкости, которая обозначена двумя числами. Популярными сортами универсальных масел на сегодняшний день являются 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40 и 20W-50. Первое число, рядом с буковй "W" относится к значению вязкости масла при холодных температурах, в то время как второе число относится к значению вязкости масла при высоких температурах.
Большинство производителей транспортных средств сегодня рекомендуют масла 5W-20 или 5W-30 для круглогодичного использования. Некоторые европейские производители рекомендуют 0W-20, 0W-30, 0W-40 или 5W-40. Всегда читайте инструкцию по эксплуатации транспортных средств для определения рекомендованной вязкости масла, или смотрите маркировку на крышке для добавления масла или на щупе для измерения уровня.
С увеличением пробега увеличивается и износ внутренних деталей двигателя, поэтому есть смысл переключиться на немного более вязкое масло, чтобы продлить срок службы машины, уменьшить шум и расход масла. Например, если двигатель первоначально, при производстве был наполнен маслом 5W-30 и теперь его пробег составляет около 150 000 км, переход на 10W-30 может обеспечить лучшую смазку и защиту. Более густое масло поддержит более толстый слой масляной пленки в подшипниках, таким образом, давления масла в двигателе будет больше. Это также уменьшит машинный шум и усталость подшипника (которая может привести к неисправности подшипника в двигателях с большим пробегом).
Для длительной работы на высоких температурах, в некоторых ситуациях может использоваться еще более вязкое масло. Некоторые двигатели гоночных автомобилей используют 20W-50, но это рекомендуется только в случае увеличенного люфта подшипника. Увеличение вязкости масла также увеличивает трение, из-за которого ваш двигатель потеряет несколько лошадиных сил. Именно поэтому масло 20W-50 предназначенное для гоночных автомобилей не было бы лучшим выбором для каждодневного вождения или использования в холодную погоду для большинства транспортных средств. В последнее время в гонках используются более жидкие масла, такие как 0W-20, 0W-30, 5W-20 или 5W-30, чтобы уменьшить трение.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #1000 : 27 Июня 2015, 15:30:51 »
Сразу скажу тема непростая .Не рекламирую никакое масло,а просто расскажу как  подкорректировал свой выбор. Прежде было много прочитано и сверено информации из разных источников о физико-химических свойствах масла.А изучая именно их пришел к выводу каким по характеристикам должно быть масло что бы использовать его круглый год  примерно от +35 до -35 и что говорит о том насколько быстро масло может терять свои свойства или уступать изначально конкурентному продукту. Про все тонкости писать много, например динамическая вязкость при -35 ее просто не все производители указывают,а основные параметры  затрону. На сегодняшний день производители научились смешивать базы масел и получать оптимальный продукт.С помощью пакета присадок на минеральной базе или базе гидрокренинга можно добиваться хороших показателей схожих с маслами созданными на синтетических базах ПАО с добавлением ЭСТЕРОВ  -это наиболее распространенные, есть и GTL и ПОЛИГЛИКОЛЕЙ масла которые не нашли пока широкого применения. Основным из показателей является t вспышки-чем выше тем лучше. Масло будет меньше угорать а соответственно медленнее окислятся и терять свои свойства.У хорошей синтетики  t вспышки должна быть не менее 230 градусов . При горении масла образует лаковые отложения ,кокс,шлам. Моющие присадки невелируют этот процесс и забирают грязь на себя -но их возможности не бесконечны.Значит масла с низкой t вспышки нужно менять чаще.С кинематической вязкостью при 40 и 100 градусах все очень скользко так как производители научились добавлять к минеральной или гидрокренинговой базе различные загустители и подтягивать их к показателям хорошей синтетики. В процессе эксплуатации эти добавки просто выгорают что приводит к изменениям вязкостных свойств масла не в лучшую сторону . Температура замерзания у масла на хорошей синтетической базе  -45 градусов и ниже . Щелочное число чем выше тем дольше масло будет противостоять   процессам окисления. Допуски API -это Американский институт нефти который определяет класс масла. Последний из существующих SN. Основная их задача -экология .Самый высокий допуск по API говорит лишь только о том что выбросы в атмосферу будут минимальными и ваш катализатор  будет жить долго .  К ресурсу двигателя эти допуски не имеют практически никакого отношения.Понятна политика США по отношению к экологии, да и автомобилисты тамошние на таком старье как мы не ездят  успевают  продать машину-в известные страны и сесть на новую.А так как рынок США один из самых крупных, производители автомобилей вынуждены подстраиваться под экологические требования страны в которой хотят продавать свои авто.По этому поводу можно сказать что американцу хорошо то русскому плохо и наоборот.   Выбирая для себя масло после изучения физико -химических свойств,остался у того же производителя но за те же деньги 8.5 $ за литр перешел на SHELL HX-8 5w30 c ультра Е 5w30 . Если кому интересно можете сами сравнить характеристики в нете все есть.Так вот масло SHELL HX-8 5w30 существует в линейке шелл с начала 2000 годов.Допуски того времени API SL. На сегодняшний день это масло продается с допуском SN - все осталось как прежде только буковки разные . Про  SM шеловцы  даже не парились сразу перепрыгнули.Хотел выбрать оригинальное масло но почти нет информации о свойствах .Ну если продукт хороший- напишите спецификацию.Нашел только это ttp://www.filters.com.ru/contentPages.php?name=honda там не полные данные но хоть что то по 4 маслам есть .Ультра  лео SN 0w20 обращает на себя внимание ,но больше чем 5 тыс я бы на нем ездить не стал . Температура вспышки у этого масла всего 202 градуса - очень низкий показатель среди конкурентов. Кстати обратите внимание что масла 5w40  5w30 у хонды по кинематической  вязкости и остальным параметрам примерно одинаковы со всеми производителями масел, но хочу сказать что они не самые лучшие .Щелочное число у них очень низкое даже на 5w30 и 5w40 по сравнению с другими производителями. Отсюда вопрос а для кого ускоглазики делают это масло ,неужто в свои машины льют, а нам сказки рассказывают про маловязкие масла вместе с Американским институтом нефти. Улыбка
basov
г.Кострома
« Ответ #1001 : 27 Июня 2015, 15:34:55 »
Такое и лей. Я лью, мотор доволен.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #1002 : 27 Июня 2015, 16:17:01 »
Тема Игорь, о том что же лучше ,а может оно хуже ? на заборе то же пишут -надо же разобраться зачем и что пишут.  Шокирован
basov
г.Кострома
« Ответ #1003 : 27 Июня 2015, 16:54:50 »
Отвечу так: меня устраивает масло Honda 0w20 и ценой и свойствами. Будет в продаже в наличии(не люблю заказывать)более дешовое масло, чем оригинал, но тоже 0w20 и SN - буду брать его.
p.s. в срачах на масляную тему участвовать не хочу, "Теорию двигателей", " Масла и смазки" в своё время изучал и для себя верный выбор всегда сделаю сам.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #1004 : 27 Июня 2015, 19:11:24 »
Сёння посматрел цена на ориг. масло 5В20 и 5В30 300р. (1Л)
мне бы ваши цены Улыбка
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 101   Вверх
