12 Сентября 2026, 11:36:04 *
Автор Тема: провод из салон под капот кроме сверления можно както протянуть?  (Прочитано 5898 раз)
Газзель!
« : 27 Февраля 2018, 15:20:14 »
субж
есть идея силой пропихать через дырку тросика печки, но не хочется рисковать.  в принципе готов просверлить дырку. но может есть более простой способ? обычный двужильный проводок нужен
и сразу- за печку на морозе не охота лезть.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 28 Февраля 2018, 12:58:36 »
 Строит глазкиТам целая коса с двигателя на ЭБУ проходит в резинке через моторный щит, там и пропихивай
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 28 Февраля 2018, 14:20:07 »
Плохая идея.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #3 : 28 Февраля 2018, 16:00:11 »
Чем?
Мне передние парктроники так пропихивали
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 28 Февраля 2018, 19:23:18 »
Тем что  нужно  через  зад  мозги  снимать и пластиковое кольцо моторной проводки не  очень  хочет на  место  возвращаться.
« Ответ #5 : 02 Марта 2018, 09:50:23 »
Ага. Видал я такое "пропихивание" много раз и в разных местах - протыкают резиновый чехол и в дырку провода засовывают. А что потом с этим чехлом будет их не ипёт. Да и sass правильно написал - за корпусом вертиляционной установки и блоком ECM совсем не лучшее в плане доступности место.
Если не хочется дырки сверлить - в левой передней стойке внизу есть отверстия под трос капота, дренаж люка. Можно ими воспользоваться. Если один провод нужно протянуть, то тросик печки - не худший вариант.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #6 : 02 Марта 2018, 11:50:37 »
По мне так лучше по месту ступенчатым сверлом новое отверстие просверлить и резиновую втулку поставить! Кроссировать проводку в нужное место  удобней будет и на будущее запас останется.
В ином случае, есть большой шанс повредить уже не совсем прочную (эластичную) штатную проводку.
P.S. Автор - тема опять написана с ошибками, а потом её фиг найдешь и все будут кивать на поиск....., неужели перед созданием так трудно перечитать и проверить?  Злой
Газзель!
« Ответ #7 : 15 Марта 2018, 14:28:36 »
спасибо, решил просверлить
