29 Сентября 2026, 07:45:18
После замены датчиков АБС машина иногда дергается
Тема: После замены датчиков АБС машина иногда дергается (Прочитано 5844 раз)
Brunokaz
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Алматы
11 Марта 2018, 16:10:59 »
Всем привет!
Чуть предыстории. Вообщем с момента покупки не работало АБС (так получилось
). Тут я решил наконец заняться этим делом, поехал на диагностику, которая показала что задним датчикам кранты. Я их поменял, но дополнительно выяснилось, что подшипники задней ступицы без магнитной ленты и АБС по прежнему не работает...Ладно, поменяю немного позже. Вопрос не в этом.
После ремонта еду по городу не напрягаясь и вдруг...машина начинает дергаться. Не при торможении, а наоборот, при давлении на педаль газа. Газ отпускаю - нормально, газ нажимаю - дергается. Остановился на обочине, подумал - поехал. Никаких проблем...За несколько дней несколько раз ситуация повторялась.
Может ли это быть связано с заменой датчиков АБС на новые? Но при чем тут газ тогда, а не тормоз? Помимо датчиков на СТО менял шкив коленвала и по мелочи (прокладку ГБЦ, датчик давления масла, подушки под ДВС)... Может кто сталкивался с подобным?
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Re: После замены датчиков АБС машина иногда дергается
11 Марта 2018, 17:24:52 »
Похоже на недозасщелк датчика, трубки шланга или какую то бональщину, но не связываю с АБС, где то под капотом искать
Brunokaz
г.Алматы
11 Марта 2018, 21:50:30 »
О каком датчике речь?
VsK
14 Марта 2018, 01:02:06 »
И чё, джеки чан не горит? Или он заклеен?
Не мешает провести диагностику.
Как определили. что датчики ABS неисправны? Или сказали поменять - поменял, а собака то порылась в другом месте и деньги были выброшены на ветер? Теперь еще и на подшипники надо денег, а там, не дай бог, в процессе замены подшипников еще и новые датчики сломают или поставят подшипники не той стороной.
Если такие сервисмены, то есть сомнения в их компетентности и в плане замены всего остального, что написано. Может и датчик какой недощелкнут или криво цепь поставили или еще что.
Начинать надо с диагностики и перепроверки того что делалось! С ABS скорее всего дерганье никак не связано, а вот то остальное, что было заменено, как раз более вероятная причина дерганья. И об этом остальном указано как бы вскользь.
Так что название темы некорректно описывает ситуацию.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
16 Марта 2018, 08:58:22 »
Если дергается после ~2.5 оборотов, то возможно VTEC. Какая связь может быть между АБС и дерганьем на оборотах?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
21 Марта 2018, 23:33:49 »
VsK - с первой половиной текста полность согласен!
Вторая половина текста не имеет отношения к поведению авто, ABS как не работал, так и не работает.
Это не может повлиять на ДЕРГАНИЕ.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
21 Марта 2018, 23:59:38 »
Brunokaz - по мелочи, прости процитрую - прокладку ГБЦ меняли! Это уже не по мелочи. ГБЦ по плоскости проверяли? Клапана притирали? Да и с чего-бы это делали?
С уважением.
