12 Сентября 2026, 07:25:23
может уехать машина без ключа cr-v 5 ?
Тема: может уехать машина без ключа cr-v 5 ? (Прочитано 7723 раз)
newboss
Авто:cr-v 2.4
год:2017
г.Дзержинск
30 Марта 2018, 14:25:35 »
Знатоки, у меня к вам вот какой вопрос, как далеко или как долго может уехать машина без ключа, когда она находиться в заведенном состоянии?
30 Марта 2018, 14:35:14 »
Уехала !? Как у всех кнопочных, пока не заглушить....
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
Re: может уехать машина без ключа cr-v 5 ?
30 Марта 2018, 18:24:07 »
Ключ нужен только для запуска двигателя, дальше он не нужен.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
30 Марта 2018, 18:57:07 »
Пищит но едет, пока не заглушишь. ( сам проверял)
newboss
Авто:cr-v 2.4
год:2017
г.Дзержинск
30 Марта 2018, 20:50:25 »
в салоне сказали типа 20 мин без ключа может ездить, я сам еще не проверял но очень интересно.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
30 Марта 2018, 21:45:00 »
Можно протестить....
HONDA
Tims
г.Артем
01 Апреля 2018, 13:31:05 »
Цитата: newboss от 30 Марта 2018, 20:50:25
в 20 мин без ключа может ездить
за 20 мин,можно до канадской границе доехать,я не тестил ,но вроде не заглохнет...
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
01 Апреля 2018, 17:19:45 »
Поэтому у меня экранирующий чехол на ключ ,( для посещения многолюдных мест )
Tims
г.Артем
02 Апреля 2018, 03:43:57 »
вы путаете с картой банка,сканируют сигнал,когда вы ставите на охрану и идете в людные места,думая ,что вы самый умный...
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
02 Апреля 2018, 09:39:34 »
Чехол для предотвращения сканирования . Данные ключа преступники могут получить с помощью радиоретрансляторов команд управления автомобиля.
А ставится автомобиль на охрану с помощью одной из трёх кнопок на дверях .
(18.47 Кб, 360x197 - просмотрено 962 раз.)
Alfer
Авто:CR-V IV 2.0
г.Обнинск
03 Апреля 2018, 15:04:19 »
Всё верно. При бесключевом доступе полное экранирование метки поможет избежать ретрансляции сигнала.
Только на мой взгляд СР-В не того уровня авто, чтоб до ретрансляции доходить. Но лучше перебздеть...
Глохнуть в движении авто в штатном исполнении не должен. Это безопасность. А вот при остановке - почему бы и нет. Даже интересно узнать.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
12 Апреля 2018, 00:13:23 »
Ключь транслирует разные сигналы ( на открыть - один, при запуске - другой ), соответственно, можно прочитать код на открытие ( сигнал более долгий ) и на запуск ( но там всего 0.5 секунды на считывание ) - такой сигнал и еще защищенный сложно прочитать с ходу. Алгоритм такой.
Но! это не значит, что защита 100%.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #12 :
12 Апреля 2018, 13:02:45 »
Ключ дает разные сигналы если на него нажимать, а если он просто в кармане лежит и нажимаешь на кнопки в авто то сигнал один ( наличии ключа в авто) и можно с ним делать что хочешь. Вот этот сигнал и ретранслируют: чтобы открыть и завести авто
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #13 :
13 Апреля 2018, 00:20:32 »
Не совсем так, при наличии ключа в авто и нажатии кнопки старт просходит опрос ключа и только при определенном коде ключь посылает в ответ код от чипа иммо в зашифрованном виде. Если сигналы совпадают с тем что прописано в блоках авто - тогда двигатель и запустится. Не с проста можно приложить ключик с посаженной батарейкой к определенному месту в кабине авто и он даст разрешение на старт мотора.
P.S. Не все так просто.....
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #14 :
13 Апреля 2018, 00:48:39 »
С посаженной батарейкой ключ и правда не даст команды . А прикладывают его в этом случае к кнопке Start/Stop для считывания иммобилайзера . Т.е. чип иммобилайзера полностью энергонезависим
