06 Сентября 2026, 02:21:46
Мокрит коробка автомат 2,0
Тема: Мокрит коробка автомат 2,0 (Прочитано 13694 раз)
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
Re: Мокрит коробка автомат 2,0
Ответ #15 :
05 Апреля 2018, 22:33:45 »
Абсолютно на всех присутствую
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
г.Пермь
Ответ #16 :
06 Апреля 2018, 20:07:54 »
Пока не думал, что делать, вроде не прогрессирует. Как начнет капать, тогда и буду думать.
cr-v 196
Авто:Honda CR-V 2,0 л., АКП, руль - левый
Ответ #17 :
07 Апреля 2018, 10:13:09 »
Я после окончания гарантии решил само обслуживаться и вот сразу такая неприятность, и не хотелось бы чтобы она переросла в большую проблему. Будем контролировать ситуацию.
Vadim92
Ответ #18 :
07 Апреля 2018, 15:21:17 »
Я так и остался у официалов, обслуживаю с опережением регламента, всегда присутствую... поэтому странно
evvol
Авто:CR-V 2.0
Ответ #19 :
08 Апреля 2018, 20:45:18 »
У меня тоже самое пробег 90000....заметил год назад вроде не прогрессирует....
cr-v 196
Ответ #20 :
08 Апреля 2018, 20:54:22 »
Пишите год выпуска авто!
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #21 :
08 Апреля 2018, 21:58:39 »
Такая же история. Масляное пятно. Мастер сказал не критично. Встречается такое. Уровень в норме. Пробег за 4.5 года 80.000 км.
Dimon440
Авто:CR-V RM 2.0 АКПП 4WD
г.Нягань
Ответ #22 :
05 Марта 2019, 06:52:30 »
Вчера менял масло и заметил такое же маслянное пятно, болты не тянутся, откуда течь не понятно, кожух снял все протер, буду наблюдать, в надежде, что давануло на морозе. 2013 г. пробег 107000 км
(231.78 Кб, 1545x1722 - просмотрено 585 раз.)
Dimon440
г.Нягань
Ответ #23 :
05 Марта 2019, 06:54:40 »
Цитата: cr-v 196 от 02 Апреля 2018, 08:22:04
Авто выпуска 2014 года. После окончания гарантийного срока, поменял масло самостоятельно, в процессе этого обнаружил на корпусе коробки под кожухом масляное пятно. Снял кожух, протер корпус коробки жидкостью, подтянул болты (те, что отметил желтым цветом, поддались протяжке, а другие - сидели мертво), после этого вернул кожух на место, решил через месяц-два проверить, появится ли подтек. Может, у кого была такая проблема?
Ну что решил проблему? У меня аналогично
cr-v 196
Ответ #24 :
05 Марта 2019, 14:07:30 »
В продолжение темы хочу сказать, что в начале февраля пришлось снять защиту и, раз уж это случилось, решил проверить место, где был подтек. На сегодня можно сказать, что ранее обозначенная проблема отсутствует, но выявилось следующее: маслянистое пятно появилось на стыке коробки (чуть дальше прежней протечки ) . Как и в предыдущем случае я протянул несколько болтов. Буду дальше наблюдать.
ugol1
Авто:CR-V3 2.0
Ответ #25 :
05 Марта 2019, 16:35:53 »
Похожая проблема на пробеге 80 тысяч, CR-V 2012 года 2 литра.
(167.64 Кб, 720x960 - просмотрено 616 раз.)
(188.08 Кб, 720x960 - просмотрено 520 раз.)
Dimon440
г.Нягань
Ответ #26 :
05 Марта 2019, 16:43:19 »
К
К понимающим обращался? К официалам или сервис нормальный. У нас нет ни тех не других. Меня это жестко напрягло, надо исправлять
Dimon440
г.Нягань
Ответ #27 :
05 Марта 2019, 16:45:23 »
Больше похоже на прокладку в этом стыке, это капец гемор ее поменять.
ugol1
Авто:CR-V3 2.0
Ответ #28 :
05 Марта 2019, 16:57:24 »
Меня это тоже напрягает, первая машина с такой проблемой.
Обращался к Сан Санычу, на пробеге 90 тысяч. Он вскрыл крышку и посмотрел откуда именно течет.
Сказал забить, если нет лишних денег.
Как объяснил течет не сама коробка (где есть давление), а между швов коробки в ее поддоне, где жидкость уже без давления.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #29 :
05 Марта 2019, 20:03:18 »
Вы б видели моторы 140 меринов ))
А там - миллионники по ресурсу - не вопрос были .
Все сочились .
И ничего ... Свое отъездили ..
В коробке нет давления практически . Это не мотор .
