08 Сентября 2026, 10:04:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Дергает руль в стороны, плавает на скорости  (Прочитано 11306 раз)
aig
Авто:Honda CRV 2.4 АКПП
г.Одинцово М.О.
« : 09 Апреля 2018, 12:13:31 »
День добрый!
Кто сталкивался с проблемой плавающего руля на скорости?
Ощущения следующие:
- руль на скорости то легкий, то тяжелый
- до 120 км ч мелкий зуд в руль
- после 120 км ч начинает руль "гулять" влево вправо, но зуд прекращается
- иногда как будто за колесо резко кто то дергает, влево вправо через руль ощущается
- в целом ощущение, что колесо не прикручено и болтается
p.s. подшипники ступицы новые, внутренние шрусы перебирали, люфтов нет, рулевые наконечники и тяги новые, сайлентблоки переднего рычага новые (и перед, и зад)
Вот такая мистика....
AleX rz
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1 : 09 Апреля 2018, 16:02:02 »
  Это не мистика, думаю проблема в усилителе руля.  А спецам показать сложно?
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #2 : 09 Апреля 2018, 16:29:14 »
Все спецы, в том числе и в клубном сервисе, разводят руками и говорят что подвеска в норме
Показать то не сложно, сложно найти таких, которые разберутся в причине
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #3 : 09 Апреля 2018, 17:38:10 »
Подрамник нормально прикручен? Рейка тоже прикручена?
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #4 : 09 Апреля 2018, 18:03:24 »
все прикручено, рейка не стучит, в подрамнике болты новые
грешу на внешние гранаты, пока не знаю какая, хотя не хрустит. Разбирать буду
axse
Авто:crv II
« Ответ #5 : 10 Апреля 2018, 07:25:30 »
А причем тут внешние гранаты? они вообще только хрустеть на поворотах могут. Внутренние -да , вам дадут вибрацию на кузов при нажатие на газ, если они разбиты. Но У вас похоже действительно Насос Гур -Рейка. Легкий и тяжелый руль это гидравлика. Капайте там. Ремень не свистит? Насос ГУР не шумит? Жижа есть? В бачке Гура грязи нет?
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #6 : 10 Апреля 2018, 09:30:14 »
Ремень менял в клубном, жижа новая, гур не шумит
Рейку немного подтягивали, были непонятные глухие стуки спереди, не определили что это, мне кажется перетянули немного. Может и рейка стала подклинивать....
Шрусы внутренние перебирали, все ок с ними, хочу внешние перебрать для исключения неисправности, говорят, что бывает подклинивают когда выработка образуется в них или смазка высыхает
А рейку контрактную в пятницу буду ставить, уж менять, так менять
в любом случае осталось только либо рейка, либо шрусы
AleX rz
« Ответ #7 : 10 Апреля 2018, 17:17:03 »
  Повторяю- если руль то тяжелый , то легкий это усилитель руля или рейка. Чудес не бывает.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #8 : 10 Апреля 2018, 19:35:56 »
Развал-схождение проверял?
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #9 : 13 Апреля 2018, 21:15:35 »
Короче сделал
Оказалась рейка
Товарищи из клубного сервиса мне ее перетянули и зажатый червяк там все разбил, появилась выработка, соответственно люфт и биения. При этом я приезжал потом, жаловался, что биения появились, отправили на вибро стенд, типа с подвеской все нормально
Заодно поменял у них наконечники, тяги, шрусы перебрали, смазка типа старая, перетянули также, до упора, ступицы передние и подрамник, болт пришлось менять
Короче отвалил 30 тыс за работы и попал на рейку
5 баллов!!!
Выводы сделал
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #10 : 13 Апреля 2018, 22:19:30 »
а то что червяк уже был разбит тебе это в голову не пришло это болезнь как на втором поколении и если тебе перетянули бы рейку руль ты хрен повернул бы
Что то подумываю на рейку.... Потому что по дороге, волнообразной, трактор когда гусеничный проедет, идет грохот вообще сильный, такое ощущение, что балка какая то шатается
Хотя рейку смотрели тоже в сервисе, кроме втулки справа, ничего не нашли...
гена гена о своей конченной рейке ты оказывается еще в феврале знал выводы о тебе все сделали  Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #11 : 13 Апреля 2018, 23:45:30 »
Не согласен с таким определением, если перетянуть реку ( там сухарь подпружиненный ), то руль из поворота не будет возвращаться и ничего особо страшного там не произойдет, а вот если имеет люфт шлицевое соединение рейки ( вал рейки - вал руля ), то тут только ремонт или замена рейки.
P.S. Никого не выгораживаю.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #12 : 14 Апреля 2018, 21:40:56 »
Я не мастер, чтобы определять на 100% что у меня сломано, я могу только предполагать. Для выяснения причин и ремонта есть сервис, куда я и приехал, который берет за это ещё и деньги (при чем немалые). И эти же мастера говорили, что с машиной все норм, хочешь лучше, пересядь на Лексус (отличный ответ от специалистов). Мне плевать, кто кого выгораживает, но вывод я сделал, данные ребята могут делать обычные банальные вещи (колодки поменять, фильтр салонный, масло в ДВС, короче все, что поставлено на поток), для всего остального нужно образование, которого походу не хватает. Обычный сервис дяди Васи
p.s. Да и отзывов не положительных хватает в интернете
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #13 : 14 Апреля 2018, 21:44:35 »
Ещё раз повторяю, я не специалист и не разбираюсь что сломано и что надо менять. Факт в том , что проблема была в рейке, мне же поменяли до кучи всего того, что менять и не нужно было, а проблему не устранили. Считаю это просто разводом на деньги.
Это мое мнение и никому не навязываю
aig
г.Одинцово М.О.
« Ответ #14 : 14 Апреля 2018, 21:53:12 »
А умник, которому там все понятно, читаешь походу между строк, прежде чем вывод делать, вникать надо в суть, а не языком чесать
Хотя может это и есть тот мастер фломастер, который на Лексус меня пересаживал, теперь же надо оправдаться
Страниц: [1] 2   Вверх
