23 Мая 2019, 02:34:07 *
Документация по Хонда ЦР-В 1, 2, 3, 4, 5 поколения Honda CR-V manuals
Автор Тема: Замена подвесного подшипника кардана црв 4  (Прочитано 2850 раз)
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« : 16 Апреля 2018, 19:40:10 »
 Всем привет! Пробег 140000 км, при наборе скорости до 60км/ч начал появляться гул, где то до 80км/ч, по ощущениям вроде где то спереди, уже заказал ступичные подшипники, т.к. начал грешить на них, но сегодня решил съездить к ОД, там сразу же приговорили подвесной подшипник опоры кардана В замешательстве В замешательстве В замешательстве! Естественно ОД меняет все это дело только в сборе, кардан в сборе стоит каких то нереальных денег, поэтому уехал домой ни с чем!
 Вот и хочу спросить, может кто то здесь имел опыт замены подшипника отдельно, возможно ли это вообще на нашей модели, короче очень жду ваших мнений?
korss7
Авто:cr-v 0.1
г.самара
« Ответ #1 : 28 Мая 2018, 11:46:25 »
Такая же проблема. Помогите!!! Обеспокоенный
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #2 : 28 Мая 2018, 18:30:02 »
Добрый день.У меня эта проблема проявилась на 80000 км.
После снятия вала,обнаружился износ(закусывание) в обоих
крестовинах.
Искал возможность заменить только подвесной подшипник.
В результате-если на продажу,то можно пробовать.Если
дальше продолжать эксплуатацию,то замена  всего узла.
Интересно,что в комплекте идет новый кронштейн крепления заднего моста.
Tolk
« Ответ #3 : 28 Мая 2018, 18:42:29 »
Точнее, кронштейн крепления корпуса редуктора.
Авто:Honda CRV IV
« Ответ #4 : 28 Мая 2018, 22:27:04 »
Профессиональный ремонт и изготовление
любых карданных и валов отбора мощности
_http://val-master.ru/?yclid=2917437811735926154
Ищите у себя похожее.
omsky389
г.Омск
« Ответ #5 : 28 Мая 2018, 23:00:06 »
  кардан в сборе стоит каких то нереальных денег,  короче очень жду ваших мнений?
Dominant HO400100T1EE01 ,  22 рубаса - как вариант , оригинал что то ваще за облаками  Шокирован
В Москве б/у и новых по разным ценам полно . Мельком глянул где то от 13 тыщь б/у. с гарантией .
omsky389
г.Омск
« Ответ #6 : 28 Мая 2018, 23:09:29 »
Может поможет
* 4148782788.jpg (107.85 Кб, 640x480 - просмотрено 621 раз.)
* 4148782674.jpg (88.18 Кб, 640x480 - просмотрено 624 раз.)
* 4148782675.jpg (107.93 Кб, 640x480 - просмотрено 589 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #7 : 29 Мая 2018, 03:47:55 »
Из-за чего гемор возникает?
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #8 : 29 Мая 2018, 22:22:07 »
 В случае возникновения проблемы просто ищите контору, которая профессионально занимается ремонтом карданных валов, думаю, что в любом крупном городе такая есть.
Делают без проблем, сегодня снимают- завтра ставят на место готовый! Мне с заменой подшипника и двух крестовин в НН обошлось в 7тр с копейками, дают год гарантии!
korss7
Авто:cr-v 0.1
г.самара
« Ответ #9 : 31 Мая 2018, 10:01:26 »
f-806222.01   060-102 ширина 15мм. наруж 47мм. внутр 25мм. такой стоит в 4 хонде.
korss7
Авто:cr-v 0.1
г.самара
« Ответ #10 : 01 Июня 2018, 09:01:28 »
нашел такой подшипник только шириной 12мм. 150р. автослесарь взял 1000р за работу. 1150р обошёлся ремонт.
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
« Ответ #11 : 01 Ноября 2018, 20:31:38 »
а кто нибудь сам делал?
все распилю не помилую
