07 Ноября 2026, 20:30:10 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Отключились все парктроники  (Прочитано 31590 раз)
Alim
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #15 : 05 Июля 2023, 18:54:27 »
Сегодня устранил эту болезнь и понял: сначала нужно посмотреть есть ли сколы на передних, если нет то скорее всего задние правые, там где глушитель выходит. Место совсем не защищено. Пескоструй из под заднего правого обрывает провод. В гаражных условиях ликвидировали обрыв и место где входят провода в "маму" парктроника замотали изолентой. Там они в гофре расположены, но гофра не доходит до "мамы" сантиметра 2-3. Из-за этого все беды. Провода тонкие очень.
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #16 : 06 Июля 2023, 17:29:38 »
Я тоже обратил внимание. Не только парктроники, но и провода туманок. Всё нуждается в доработке напильником.
vas12
год:2017
« Ответ #17 : 27 Июля 2023, 20:32:23 »
Всем привет!
Сегодня появилось уведомление о неисправности парктроника.
Позвонил ОД.
Он сообщил, что скорее всего виной выход из строя одного из датчиков.
Стоимость работ у официала:
Диагностика 3200₽
Стоимость одного датчика 15000₽
Плюс замена, стоимость не сообщили.
В итоге в районе двадцатки(.
Диагностику провел сам, датчик неисправный выявил. Не пойму за что ОД берет 3200₽.
Осталось на Али купить датчик и заменить.
Amosov
г.Тосно
« Ответ #18 : 28 Июля 2023, 14:09:30 »
Может и не датчик, а контакты к нему. А чему удивляться, замена масла стоит 17 тыр. Дилеры выкручивают руки тем, кто ещё на гарантии.
Как будто золотое масло льют, хотя в магазинах цены нормализовались.
Govor
Авто:CR-V V 2L,АКПП
« Ответ #19 : 28 Августа 2023, 09:26:19 »
Около полугода глючил передний центральный (правый) парктроник. Теперь умер - загорелись все красным.
Посетил сервис (бывший официальный дилер в Самаре), сделали диагностику, показала, что сигнал не проходит через тот который глючил - передний центральный (правый).
Цена диагностики - 900 руб.
vas12
год:2017
« Ответ #20 : 11 Сентября 2023, 21:05:23 »
Только сегодня нашлось время для замены датчика.
Думал снимать передний бампер, по получилось его достать сняв накладку в подкапотом.
Снимал, чтобы увидеть его артикул.
Заказал на Али.
1100₽.
 У ОД 15000₽.
Жду доставку.
molostvov73
Авто:Honga CR-V 2.0 Hybrid
год:2025
« Ответ #21 : 04 Октября 2023, 20:16:39 »
добрый вечер, подскажите артикул и на каком датчике?
Master & Commander
molostvov73
год:2025
« Ответ #22 : 04 Октября 2023, 20:27:44 »
У меня на ТО обнаружилось, что оба передних центральных датчика выдали ошибку, я честно парктроником и не пользовался давно, сказали что в наличии нет.  денег не взяли, сказали подарок. попытался на али найти, но там другой артикул выдает 39680-tex-y111-м1 , а нужно 39680-tex-y41zn и 39680-tex-y11zp. Кто знает как на али найти правильный?  в Питере у нас по 8 тр нашел , но я так понял с Москвы везут.
Master & Commander
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #23 : 06 Октября 2023, 07:55:59 »
В свое время на предыдущей авто тоже умирали один датчик парктроника за другим, стоимость одного была в районе 50$. Когда умер третий, плюнул на эти стоковые и купил за 20$ в размер комплект Sho-Mi. Установка на даче заняла менее часа. Четыре года потом отъездил без нареканий, думаю и новый владелец тоже ездит без нареканий
внук генерала Манштейна
vas12
год:2017
« Ответ #24 : 14 Октября 2023, 12:02:11 »
Заменил передний датчик.
Все заработало.
Затраты 1200₽ + месяц ожидания доставки.
Ссылка на Али.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=cpfIUSc
Ниже фотки старого и нового датчиков.
170930 новый
172028 старый
* 1697273093982.jpeg (125.26 Кб, 500x375 - просмотрено 609 раз.)
* 1697273093982.jpeg (125.26 Кб, 500x375 - просмотрено 631 раз.)
* 1697272945953.jpeg (132.51 Кб, 375x500 - просмотрено 614 раз.)
chief919
Авто:honda cr-v 2.4 CVT
г.Сыктывкар
« Ответ #25 : 29 Апреля 2024, 22:50:28 »
Зимой сдох парктроник. Сначала периодически работал, но в феврале умер окончательно, загорелось все красным. Сброс ошибок через комп ни чего не дал, ошибка выскакивала сразу опять. Заказал на али комплект из 4-х датчиков 39680-TEX-Y412-M1. Датчики шли где-то месяц и вот теперь у меня дошли руки до замены. Комп показал датчик №3, это средний правый внизу. Доступ можно снизу сняв клипсы на губе, а можно сверху, сверху яма не нужна, надо только снять накладку на восьми клипсах, доставать датчик не очень удобно, но вполне можно. После замены датчик не заработал, и сброс через комп не помог. Я вроде подумал что датчики говно, но в одном отзыве увидел информацию что надо сбрасывать датчики, поплясав с бубном полчаса у меня все получилось и датчики заработали. Сложность в том что надо выдерживать строго время, и я сам не понял как все получилось, приведу отзыв в оригинале, и перевод. "All is Ok. Honda CR-V 5 (2019). Replaced in about 10 minutes. No need to remove the bumper.  After I changed the PDC the system still showed the error. Found a parking reset procedure in the Internet:  Resetting procedure – Park Assist Sensor  1. switch to on mode (with parking system disabled - parking button off)  2. press parking button 10 times  3. switch ignition off  4. hold the parking button on and switch ignition on wait until a wired/ long beep noise is emitted through stereo and then it is done.  5. ignition on and off to test and make sure the green light stops flashing    After following it everything works fine".
Перевод Все в порядке. Honda CR-V 5 (2019). Заменен примерно через 10 минут. Не нужно снимать бампер.
После того, как я изменил PDC, система все еще показывала ошибку. Нашел процедуру сброса парковки в Интернете:
Процедура сброса-датчик помощи при парковке
1. Переключитесь в режим включения (при отключенной парковочной системе-кнопка парковки выключена)
2. Нажмите кнопку парковки 10 раз
3. Выключите зажигание
4. Удерживайте кнопку парковки и включите зажигание, подождите, пока стереосистема не издает проводной/длинный звуковой сигнал, а затем все будет сделано.
5. Включение и выключение зажигания для проверки и убедитесь, что зеленый свет перестает мигать.
по п.1 это включить зажигание при отключенном парктронике.
"https://youtu.be/6FCmlwrGCgA?si=wHVRZqPnXzxYUjhB" Это видео процедуры.
« Ответ #26 : 30 Апреля 2024, 14:34:51 »
 Афро
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #27 : 06 Мая 2024, 08:35:00 »
Годная инфа!
Еще бы кто нарыл как восстанавливать блок BCM.
kochan
год:2021
« Ответ #28 : 06 Мая 2024, 09:39:46 »
 Веселый
Давненько о них не вспоминали🤣
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #29 : 06 Мая 2024, 11:31:34 »
Надо знать врага в лицо Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
