29 Января 2026, 12:25:47
Отключились все парктроники
Тема: Отключились все парктроники (Прочитано 24480 раз)
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
Re: Отключились все парктроники
Ответ #30 :
14 Мая 2024, 12:28:21 »
vas12
Подскажите, это центральные датчики или боковые?
Pmdoctor
Ответ #31 :
14 Мая 2024, 18:01:36 »
У мэйджор авто нет вообще парктроников на нашу Хонду (
Похоже Алиэкспресс единственный выход. Так и не пойму какой заказывать (
В одном месте сказали, что все 4 разные, в другом что некоторые одинаковые.
Номер детали никто не сказал. Как узнать?
Посоветуйте что купить на алишке на пробу.
Нужен вот сюда: Если от с водительского места смотреть то передний правый - правый.
Спасибо.
(170.54 Кб, 773x1280 - просмотрено 277 раз.)
kochan
год:2021
Ответ #32 :
14 Мая 2024, 19:47:12 »
Ну так ты в Аояму звякни, они тебе найдут тысяч за 20
Вот такие на алике брал одногрупник
39680-TEX-Y412-M1 подлинный OEM бампер PDC датчик парковки для Honda Civic G10 (левая передняя 2017-2021) CRV 39680TEXY412M1
Они отличаются с ухом и без уха😅
Бери с ухом, если что его можно отломать.
Pmdoctor
Ответ #33 :
14 Мая 2024, 20:40:41 »
kochan
Спасибо. Я только не пойму они левый и правый не отличаются что ли? Боковые же.
kochan
год:2021
Ответ #34 :
14 Мая 2024, 21:24:28 »
Нет. Взаимозаменяемые. Только крепление с ухом и без уха.
Pmdoctor
Ответ #35 :
14 Мая 2024, 21:25:19 »
Заказал. Спасибо.
Жду.
chief919
Авто:honda cr-v 2.4 CVT
г.Сыктывкар
Ответ #36 :
05 Июня 2024, 09:42:21 »
Отличие датчиков только в наличии и направлении кронштейна проводки и окраски. Датчиков 39680-TEX-Y412-M1 в машине три штуки: 3-й, 5-й и 8-й. 1-й и 4-й окрашены в цвет машины и имеют разное направление уха, один такое же как у этого датчика, второй в другую сторону, 6-й и 7-й датчики тоже окрашены но в серебристый цвет и имеют разное направление уха, 2-й датчик просто без уха вместо него можно и с ухом, там ни чего не мешает.
По разъемам все датчики одинаковы. Номер датчика без уха 39680-TEX-Y111-M1, номер датчика с ухом в другую сторону 39680-TLA-Y011-M1. По окрашенным датчикам на али только белые и серебристые и они идут все под первым номером 39680-TEX-Y412-M1 "
https://aliexpress.ru/item/1005002878365029.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.71.23f44aa6OWhH2N&sku_id=12000022590345569
(11.25 Кб, 768x384 - просмотрено 283 раз.)
Pmdoctor
Ответ #37 :
10 Октября 2024, 08:11:47 »
Парктроники по ссылке из предыдущего сообщения подошли!
Спасибо за ссылку!
А те что ранее в теме встречались - нет.
chief919
г.Сыктывкар
Ответ #38 :
03 Февраля 2025, 11:12:44 »
В прошлую зиму сдох датчик №3, сейчас поменял датчик №2. Замена также как писал раннее с танцами как на видео, но теперь все быстрее получилось за пару минут. Датчики все из того же комплекта что заказывал ранее на али четыре штуки. Только теперь пришлось откусить ухо для кабеля, так как родной без уха и оно немного мешало - не садился до конца. Далее полет нормальный
kochan
год:2021
Ответ #39 :
03 Февраля 2025, 12:36:14 »
У меня один датчик вообще выпал из системы 😅
Не пищит, не напрягает - как будто его просто нет!
Так и езжу пол года уже
(64.12 Кб, 680x907 - просмотрено 209 раз.)
chief919
г.Сыктывкар
Ответ #40 :
03 Февраля 2025, 16:12:00 »
Это получше будет чем залип. По остальным можно пока ориентироваться. Мне не везло, у меня залипали и писк стоял при движении вперед на малой скорости.
kochan
год:2021
Ответ #41 :
11 Февраля 2025, 17:21:47 »
Цитата: chief919 от 29 Апреля 2024, 22:50:28
Процедура сброса-датчик помощи при парковке
1. Переключитесь в режим включения (при отключенной парковочной системе-кнопка парковки выключена)
2. Нажмите кнопку парковки 10 раз
3. Выключите зажигание
4. Удерживайте кнопку парковки и включите зажигание, подождите, пока стереосистема не издает проводной/длинный звуковой сигнал, а затем все будет сделано.
5. Включение и выключение зажигания для проверки и убедитесь, что зеленый свет перестает мигать.
по п.1 это включить зажигание при отключенном парктронике.
https://youtu.be/6FCmlwrGCgA?si=wHVRZqPnXzxYUjhB
" Это видео процедуры.
Поделюсь своим опытом:
Делал по этой инструкции - ничего не получалось!
Тогда я решил первый пункт сделать наоборот, т.е. включил кнопку парктроников и повторил процедуру - вуаля, с первого раза всё получилось.
Возможно от модельного года зависит🤷
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
Ответ #42 :
16 Февраля 2025, 18:21:09 »
нет предела совершенству того уровня изготовления авто)) горит как елка))
почитал) вероятно или на али в очередь вставать за самими парктрониками или же проводка где то по звезде пошла
когда я брал это авто - натурально думал на 20 лет)) ну думал отдам жене - куплю себе седан путевый и будет он гонять и бед не знать))
наивный парень однако, еще пару лет и на все грабли )))))))
kochan
год:2021
Ответ #43 :
16 Февраля 2025, 19:04:08 »
Ну подумаешь парктроники глюканули. Вообще ничего серьезного.
20 лет проездит легко.
belko
Авто:СR-V (V) 2.4 Executive CVT
Ответ #44 :
18 Апреля 2025, 21:18:40 »
Всем привет! Может вопрос тупой, но софт хондовский диагностики понятно показывает какой парктроник не работает.
А он может определить это датчик накрылся или обрыв проводки?
Маловероятно конечно, но вдруг) Просто так хоть понимать будешь надо парктроник заказывать.
