18 Августа 2026, 10:00:21 *
Автор Тема: Дергается авто на скорости от 80 до 110 км/ч  (Прочитано 8661 раз)
dselb
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« : 26 Апреля 2018, 22:23:17 »
Добрый вечер всем. Владею CR-V один год . Проблема выскочила зимой ,при движении на скорости от 80-110 км/ч при легком нажатие на педаль газа (например для того что бы подддержать скорость )происходят толчки при этом обороты начинают расти только после этих толчков. Если на педаль нажать средне, или до упора то не чего такого нет. Делал общую компьютерную диагностику, и отдельно коробки все чисто. Может кто встречался с такой проблемой,кто подскажит ,всем за ранее спасибо.
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #1 : 27 Апреля 2018, 05:48:55 »
Вот здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.1755.html тему поднимали, но я так и не разобрался ни в чем в итоге, так как разбил машину. Почитай, самый нижний пост и дальше.
dselb
« Ответ #2 : 27 Апреля 2018, 12:45:51 »
Спасибо прочитал. Мне тоже сказали ездий не волнуйся, ну как бы скорость самая распространенная, особенно если за фурой тянешься, неприятные толчки что даже пассажиры ощущают.
daimen
Авто:CR-V III, 2.4, АТ, левый. Corsa D 1.4, MT.
г.Петрозаводск
« Ответ #3 : 21 Мая 2018, 10:17:51 »
У меня было это, ушло после замены масла в коробке
zheludok
Авто:CR-V 2.0 акпп
« Ответ #4 : 23 Мая 2018, 06:56:52 »
Было такое при скорости 80-100 и низких оборотах подергивалась, замена масла в коробке не помогла, ошибок на сканере нет, через пол года последний раз дернулась и вошла в аварийный режим. Как потом оказалось помирала катушка первого цилиндра, заменил и проблема ушла.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #5 : 08 Июня 2018, 23:32:55 »
Поменял недавно масло в АКПП, делал полную замену с фильтром, коробка стала работать более плавно, переключать передачи, МИСТИКА!, но факт=) до этого иногда присутствовали толчки)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #6 : 09 Июня 2018, 18:28:51 »
+. Аналогично.
« Ответ #7 : 21 Июня 2018, 12:39:03 »
Про свечи версия актуальная. Этой весной я столкнулся прям таки с "эпидемией" поддельных иридиевых свечей, типа "оригинал". За полгода от электродов остаются "обмылки" едва выглядывающие из изолятора. И почему то только моторы R18 и R20. Владельцы машин жаловались как раз таки на дёргания под нагрузкой на скорости.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #8 : 21 Июня 2018, 17:53:12 »
Про "обмылки оригинал" хотелось уточнить.
 Речь идет об  афтермаркетовых, или конвеерные образцы?
andronik 183
Авто:cr v k20 левый руль
« Ответ #9 : 22 Июня 2018, 11:29:52 »
посмотри свечи и катушки сами резинки (колпачок) у меня пробивало на корпус. Так же дергалась газ даешь перестает.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #10 : 06 Июля 2018, 13:37:49 »
У меня тоже на сотне дергалась,новыми свечами исправил ситуацию,теперь нет трабла.
dselb
« Ответ #11 : 13 Августа 2018, 13:22:21 »
Всем привет.устронил эту проблему заменой свечей. Перестала дергается на 100 км/час и кондиционер на Х.Х. стал ровно работать
