08 Сентября 2026, 09:17:54 *
Автор Тема: Бампер передний верхняя часть, выбор производителя  (Прочитано 3830 раз)
Kir83
Авто:Honda CR-V III, МКПП, бензин, левый руль
г.Сергиев Посад
« : 30 Апреля 2018, 19:18:16 »
Добрый день!
Может быть кто-нибудь сталкивался с заменой бампера переднего (верхняя часть) на неоригинальные TYG HD04166BB или Sat ST-HD67-000-0? Какой из них выбрать? Какое качество, сходятся отверстия, зазоры и т.д.?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1 : 30 Апреля 2018, 20:39:56 »
А может быть не китай, а Тайвань  от фирмы  AP  арт.  hd67000000000.
Ставил в этом году SAILING на Аутлендер качество отличное, все отверстия подошли, один к одному, по качеству пластика - мягче оригинала.
Но учтите, что неоригинал идет без арматуры, так что запаситесь мелкими болтиками, гаечками 3 мм. и старый бампер не выбрасывайте с него придется арматуру спилить.
Kir83
г.Сергиев Посад
« Ответ #2 : 30 Апреля 2018, 21:25:02 »
Что за арматура? Зачем мелкие болтики, гаечки 3 мм. и какую арматуру спилить со старого бампера? По схеме не могу понять.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3 : 01 Мая 2018, 00:54:09 »
В оригинальном каталоге ее не должно быть, потому что оригинал идет с клепаной арматурой, это те уголки, швеллера если  угодно, за которые бампер крепится к морде автомобиля. В принципе работы на час - полтора, срезать болгаркой со старых уголков заклепки, засверлить отверстия в арматуре, ну и на болтики присобачить новый бампер к арматуре, если есть клепочник, можно им конечно, будет как на конвеере, но на визуально-ходовые характеристики это ни как не сказывается, я  все садил на болты тройку и шайбочки не забудьте со стороны пластика обязательно. Только после армирования, бампер   за арматуру прикручивается к морде  авто.
Непроарматуреный бампер он как сопля, не держится на месте, именно такой вы и получите в неоригинальной упаковке.
ЗЫ. Вряд ли на Хонде как то по другому конструктивно устроено, описанная схема крепления бампера типовая.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 01 Мая 2018, 02:08:10 »
Бро, тут все проще, кусок пластмассы. Все застегивается без всяких арматур. Крепеж бампера на крыле висит, в него и надо вставить этот кусок пластика.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #5 : 12 Мая 2018, 12:41:54 »
Правильно! Нет арматуры... бампера весят на кронштейнах бампера (под фарами и на крыле). Поэтому нужны только сам бампер и может быть эти кронштейны...
Неоднократно менял бампера (верх и низ) на китайские аналоги, TYG не очень понравился и дороже. API- лучше по цене и качеству. SAT- тоже можно ставить, у них качество тоже нормальное.
А клипсы и саморезы снимаются со старой детали, и потом можно докупить аналоги.
