29 Сентября 2026, 08:46:45
Складывание боковых зеркал
Тема: Складывание боковых зеркал (Прочитано 3186 раз)
wildermesser
Авто:Honda CR-V II 2.0 AT AWD
г.челябинск
04 Мая 2018, 08:51:50 »
Подскажите, пожалуйста, куда копать. Ситуация следующая:
1. Купил RD8 в комплектации с подогревом и складыванием. Правое зеркало было сломано и примотано намертво к кузову. По словам продавца "Правое зеркало не складывается". При нажатии на кнопку складывания, левое неповреждённое сдвигается градусов на 15 и останавливается. Я значения этому не придал, так как для меня не критичная проблема.
2. Недавно окончательно доломал правое и поставил на замену оригинальное б/у (подогрев, складывание). Оказалось, что сломанное зеркало было не оригинальное: без механизма складывания и с 5-ти контактным разъемом. Однако и сейчас при нажатии кнопки оба зеркала двигаются только примерно на 15 градусов. Обратно возвращаются на место с этих 15 градусов.
Вопросы:
1. Может так и должно быть? Или они должны полностью складываться?
2. Должны ли зеркала складываться автоматически при выключении зажигания?
3. Куда копать на тему починить?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Складывание боковых зеркал
04 Мая 2018, 09:38:20 »
Да когда же правила форума соблюдать будете и поиском научитесь пользоваться!
Чем темы не устраивали?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149351.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57532.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58630.0.html
wildermesser
г.челябинск
04 Мая 2018, 10:02:00 »
Прошу прощения
, по умолчанию поиск находит слишком много, страниц 30. Надо именно расширенный поиск использовать.
Насколько я понял, в моём случае дело этих хитрых "резисторах". Из-за них не правильно срабатывает складывание?
