05 Сентября 2026, 17:28:22 *
Автор Тема: Датчик уровня в бачке омывателя - полярность?  (Прочитано 3854 раз)
sadava
« : 21 Мая 2018, 23:53:47 »
Случилась такая аказия: пришлось менять насос (мотор) омывателя. Рядом с ним, в бачке, находится датчик уровня жидкости. Получилось так, что оторвались провода от разъема идущему к этому самому датчику уровня. Теперь встал вопрос пайки, но не помню какой провод на какой контакт сажать. Там черный и желтый провода. Вообще, для датчика уровня жидкости полярность важна или по барабану? Как проверить? Может кто подскажет)
НаталкаК
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Оленегорск
« Ответ #1 : 22 Мая 2018, 21:56:06 »
Датчик скорее всего или две контактные пластины, или герконовая пара, в любом случае полярность значения не имеет (в отличии от двигателя насоса).
sadava
« Ответ #2 : 23 Мая 2018, 10:09:19 »
Спасибо большое за инфу!!!
Renaldo
Авто:Honda CR-V 4 2.0 AT 4WD левый руль
г.Ухта
« Ответ #3 : 25 Января 2021, 14:55:07 »
А сам бачек снимал? У меня лопнул бачек, интересует процесс снятия-установки.
