06 Марта 2026, 01:44:12 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 5 поколения  (Прочитано 212771 раз)
kochan
год:2021
« Ответ #240 : 30 Января 2025, 21:20:38 »
Только их парами меняют, так что оба меняй.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #241 : 31 Января 2025, 12:33:21 »
Мне по гарантии меняли один, правый. Сказали что выход из строя одного не повод для замены обоих. Спрашивал у ХМР, ответили что меняется только неисправный. Что за номер поставили не знаю. Думаю что 51726ТВАА01. Сделали развал/схождение (кстати все осталось после замены в допуске) и отпустили. Эти два номера уже обсуждали. Вроде как новый номер отличается по высоте, так что вопросы остались. Наверно в идеале надо брать и ставить два одинаковых номера.
kochan
год:2021
« Ответ #242 : 31 Января 2025, 12:39:37 »
Я бы парой поменял. Что-то у многих они летят.
Обидно, если через пару-тройку месяцев второй вылетит😅
Можно вообще не менять, если звук не раздражает.
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
« Ответ #243 : 31 Января 2025, 14:50:58 »
Я сперва и не понял, что за звук непонятный справа - как будто тормозные колодки не сразу отпускают.
Потом звук стал появляться чаще и особо ярко при повороте руля - стало понятно в чем причина.
Поиском искал номер подшипника - поиск ничего не дал.
На СТО тож сказали зачем менять два если вышел из строя один... заодно выявили шаровую под замену
kochan
год:2021
« Ответ #244 : 31 Января 2025, 18:09:13 »
Не знаю. А какой пробег?
У народа по 30 тык бывает не отхаживают.
Дешевле сразу оба поменять, чем через 2-3 месяца менять второй. Сколько знаю, тех кто менял, все меняли парой.
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #245 : 16 Февраля 2025, 18:23:42 »
опорные раз в 35-45 тысяч)) вообще надо в расходники сразу за маслом записывать ))
kochan
год:2021
« Ответ #246 : 16 Февраля 2025, 19:05:55 »
Не знаю. У меня 50 тык пробег, из поломок вот один парктроник. Ну поводок ещё водительский.
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #247 : 17 Февраля 2025, 07:18:48 »
Пробег 150 тыс. Опорники не менял. Но купил на всякий случай, лежат
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #248 : 17 Февраля 2025, 10:16:09 »
Поставил альтернативный номер опорного подшипника, пробег пока небольшой судить рано.
Вот этот - 51726-T20-A01, рядом ветка с обсуждением
stas-r86
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Югорск
« Ответ #249 : 27 Марта 2025, 09:08:24 »
Всем привет! Может кто знает каталожный номер этой клипсы?
Крепит молдинг под фарой
* 20250325_160457.jpg (136.54 Кб, 625x1387 - просмотрено 574 раз.)
* 20250325_160547.jpg (176.75 Кб, 834x1850 - просмотрено 564 раз.)
* 20250325_160504.jpg (135.88 Кб, 1387x625 - просмотрено 547 раз.)
kochan
год:2021
« Ответ #250 : 27 Марта 2025, 09:49:30 »
Вроде бы эта по схеме: Артикул: 90666SDAA01
#11
* epc81412.png (17.79 Кб, 768x384 - просмотрено 538 раз.)
stas-r86
г.Югорск
« Ответ #251 : 28 Марта 2025, 07:40:44 »
 Злой
[/quote]
Больше спасибо!
kochan
год:2021
« Ответ #252 : 28 Марта 2025, 21:07:27 »
Нема за шо!
Каталог со схемами на хондаворлд.ру
stas-r86
г.Югорск
« Ответ #253 : 29 Марта 2025, 19:52:39 »
Нема за шо!
Оказалось под 11 номером другая клипса. Продолжаю поиск!
* 2_euroauto.jpg (316.54 Кб, 960x540 - просмотрено 504 раз.)
stas-r86
г.Югорск
« Ответ #254 : 29 Марта 2025, 19:57:55 »
Нашел  Улыбка код 33102TLAA01
* epc81323.png (17.1 Кб, 768x384 - просмотрено 503 раз.)
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вверх
