14 Июня 2026, 20:07:32
Прыгает при повороте руля
Тема: Прыгает при повороте руля (Прочитано 5970 раз)
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
20 Июня 2018, 07:00:24 »
Всем доброго времени суток. Недавно заметил (а может и раньше так было но не обращал внимания) что при вывернутом руле хоть в право хоть влево и начале движения машина как будто переезжает небольшие кочки на ровном асфальте.То же самое и при движении задним ходом при вывернутых колесах. Что это может быть. Пробег 60 тыс.
andrei-949
г.Тюмень
Re: Прыгает при повороте руля
20 Июня 2018, 07:02:33 »
Да,забыл сказать: при движении прямо всё отлично.В подвеске никаких скрипов стуков нет
RamilibnFarid
Авто:Хонда СРВ 2.4 АКПП
20 Июня 2018, 07:26:28 »
У меня тоже самое, только на летней резине стоковой. На зимней резине этого нет. Предполагаю причина в особенностях резины (ширина, протектор).
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
20 Июня 2018, 08:31:18 »
Замена жидкости в заднем редукторе должна помочь.
У знакомого на первом кузове была такая бяка. Замена жижи помогла.
andrei-949
г.Тюмень
20 Июня 2018, 08:36:18 »
Да,только на летней стоковой резине,на зимней всё гуд было.
Кстати в этом году поменял местами задние и передние колеса (на дисках). Может задние подъело из-за чуть заметного домика?
Sascha73
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Иваново
03 Октября 2018, 12:08:16 »
У меня тоже самое. Резина "родная" летняя. На зимней не замечал.
03 Октября 2018, 16:43:35 »
Также и у меня, при выезде с парковки задним ходом и полностью вывернутыми колёсами создаётся впечатление что переезжаешь небольшой бугорок... Смотрю на асфальт, асфальт ровный, под колёса ничего не попало...
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
15 Октября 2018, 13:03:46 »
Приветствую! При развороте создается ощущение, что колеса не круглые, а овальные или неровные. На руле не скзывается, а по ощущению именно так. Резину перекидывал перед-зад в этом году (передок подтерся по наружке). На днях ТО-90, пройду отпишусь.
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
15 Октября 2018, 21:11:01 »
то же самое на стоковой летней резине, заменил на липучки все пропало
