27 Августа 2026, 15:30:05 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Глохнет на ходу. Глючит автосигнализация? CR-V 2.4L gen4  (Прочитано 14183 раз)
« Ответ #15 : 24 Июня 2018, 21:45:46 »
У нас ночь. Машина остыла. Дал 2 круга вокруг квартала до отсечек. Все норм.
И как этот глюк теперь выявить?
По хорошему махнуть на Пандору, всё равно над лезть под торпеду и проверять все релюшки блокировки (бенза или форсунок) навесные от старлайна.
« Ответ #16 : 24 Июня 2018, 22:10:02 »
Считаешь что в одинаковой ценовой категории пандоровские комплексы лучше чем старлайновские?
« Ответ #17 : 24 Июня 2018, 22:18:14 »
Конечно, более надежны и продуманны конструктивно.
« Ответ #18 : 24 Июня 2018, 22:23:56 »
Заходишь на плэй маркет и народ воет от глючной телематики Пандоры.
« Ответ #19 : 24 Июня 2018, 23:00:09 »
Я там не хожу  Смеющийся
Да и лучшего ни чего и нет за эти деньги...
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
« Ответ #20 : 25 Июня 2018, 11:22:50 »
Ден, думаешь не безнонасос?
Доброго! Если перед тем как заглохнуть машину колбасит (этот момент ключевой), то с очень большой вероятностью нужно проверять места врезки сигнализации в цепь бензонасоса. Скорее всего места врезки сделаны криво и идет нагрев мест соединения. С большой вероятностью оплетка в этих местах уже хорошо поплавлена. Но это так просто не заметить, т.к. провода уложены в гофру. Кстати, проблема как раз вылезла в жару, т.к. к машина еще и от жары нагрелась прилично. Контакт начал раваться, из-за чего и глохла машина. Скатайтесь к хорошему электрику и попросите проверить всю цепь питания бензонасоса.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #21 : 25 Июня 2018, 13:30:27 »
Судя по вышеописанному, то на лицо все признаки падения давления в топливной системе...
Первым делом надо смотреть бензонасос и фильтр грубой очистки.
Не хочу показаться шибко умным ), но на позапрошлой машине у меня было всё точно так же, точно такие же симптомы, и проявлялись именно в жару.
Всему виной была сетка (фильтр грубой очистки), которая стояла на впуске перед насосом и превратилась непонятно во что (я не поверил своим глазам когда увидел), заправлялся при этом исключительно на Газпроме...
В итоге раз в 3 года ездил на замену сетки бензонасоса.
Проявлялось исключительно в самую жару...
Если бы заглючила сигналка, то вряд ли она дала бы вам доехать до дома, при этом вы бы услышали сигналы, говорящие о какой либо блокировке (чаще всего бывает так)...
Плохой контакт тоже можно отмести, т.к. бензонасос является мощным потребителем в цепи автомобиля...
Tims
г.Артем
« Ответ #22 : 25 Июня 2018, 13:44:51 »
Стас разберется...скоро узнаем..
« Ответ #23 : 25 Июня 2018, 17:57:33 »
Некогда разбираться. Сегодня намотал около сотни км. Пока все ок.
« Ответ #24 : 25 Июня 2018, 18:02:20 »
При этих симптомах при положении АКПП в режиме Р двигатель крутился до отсечки?
« Ответ #25 : 25 Июня 2018, 18:04:03 »
где бы найти этого хорошего электрика...
« Ответ #26 : 25 Июня 2018, 21:35:34 »
Интернет-магазин Pandora
Северный проезд, 14А
+7 (391) 215-39-59
pandora-krasnoyarsk.ru
Pandora Alarm
улица Авиаторов, 3
+7 (391) 241-51-24
pandora-alarm.ru
Позвони проконсультируйся.
« Ответ #27 : 25 Июня 2018, 21:39:49 »
Там реле управляет блокировками 1 или 2 реле.
Tims
г.Артем
« Ответ #28 : 26 Июня 2018, 05:58:51 »
как вариант..но не факт
возле торговых центров стоят типа "глушилок" у нас есть пару мест,машина либо ваще не заводится,либо ведет себя не предсказуемо..
Alex..
« Ответ #29 : 26 Июня 2018, 08:27:58 »
Не могу сказать крутился без нагрузки или нет, без нагрузки обороты поднимались...
Здесь речь идёт сбоях в работе под нагрузкой (!!!)...
Это до поры до времени, пока бензонасос в жару снова не хлебнёт мули...
Ключевое слово здесь ЖАРА!!!
Именно при повышенной температуре бензонасос работает на повышенных нагрузках, особенно когда ему нужно прокачать больше топлива, чтобы создать необходимое давление...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
