27 Августа 2026, 19:46:48
Глохнет на ходу. Глючит автосигнализация? CR-V 2.4L gen4
Тема: Глохнет на ходу. Глючит автосигнализация? CR-V 2.4L gen4 (Прочитано 14214 раз)
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
Re: Глохнет на ходу. Глючит автосигнализация или бензонасос? CR-V 2.4L gen4
Ответ #30 :
26 Июня 2018, 10:54:23 »
У меня на цивике такое было,на трассе в жару стал глохнуть,кое как доковылял до города,махнул бензонасос на новый и проблема решилась.
Старый бензонасос в руках работал ровно,давление ( есть манометр для топливной) выдавал достаточное,но грелся сильнее чем новый.
Почти уверен,что у тебя тоже самое.
Думаю аналог можно будет подобрать,вроде они(бензонасосы) почти у всех одинаковые.
Re: Глохнет на ходу. Глючит автосигнализация? CR-V 2.4L gen4
Ответ #31 :
26 Июня 2018, 16:20:22 »
А может датчик коленвала?
Я пока склоняюсь к глюкам иммо от Пандоры. Нет время на диагностику и поиски действительно грамотного электрика.
Дилерским пандоровским сервисменам не верю, уверен, что туда всяких с дороги берут.
Будет время вскрою бак посмотрю состояние фильтра грубой очистки и попробую подобрать на будущее насос от масумы или боша.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #32 :
26 Июня 2018, 19:40:54 »
Пробег напомни , плз ..
Ответ #33 :
26 Июня 2018, 20:48:30 »
60 тык
Ответ #34 :
28 Июня 2018, 19:51:20 »
Стас что там в итоге то?
Ответ #35 :
28 Июня 2018, 20:08:27 »
В итоге думаю, что села батарейка (а я не услышал пиканье иммо из-за громкой музыки) в метке иммо, или отошли контакты.
Вчера опять заглохла когда трогался. Выкинул старую батарейку, протер контакты и поджал, вставил новую батарейку и поехал.
Ответ #36 :
28 Июня 2018, 20:16:59 »
во как, мне смс приходит что пора заменить батарейку в метке, ну и хорошо отделался легким испугом
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #37 :
29 Июня 2018, 11:01:40 »
Стас, мне насос от масумы отрекомендовали в хондакармине, говорят юзеры жалуются на шум. хотя я сам честно говоря не понимаю как можно услышать шум бензонасоса, наверное он должен быть очень уж громким..
а по поводу пандоры - у меня уже неделю садится батарейка, но пока не глохнет и эл/мех замок капота изредка закрывает под трамвайными линиями) но пищит так, что не услышать невозможно! помню когда впервые после установки иммо батарейка начала подсаживаться - испугался так, что аж на форуме написал.. замена батарейки моментально решила все вопросы
роман 045
Авто:honda cr-v 2.0
г.Курган
Ответ #38 :
13 Августа 2018, 11:00:29 »
Парни ситуация немного схожая,но авто глохнет сразу и перегорает предохранитель на приборную панель,соответственно рубится зажигание и машина встает колом пока не поставим предохранитель.Ситуевина на постоянная происходит периодически.Был у электрика нашли два провода питания на приборку,один как раз на это пред.Соединение заводское.
В теме о новичках просил схему,может есть у кого нибудь!?
Ответ #39 :
13 Августа 2018, 14:35:04 »
Сергей. У меня возможно не просто садилась, а отходил контакт батареи. Подогнул усики, поменял таблетку и все прошло.
Когда садиться - тоже начинает пищать.
