09 Июля 2026, 03:26:07 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Как снять замок зажигания  (Прочитано 10701 раз)
Cromus
Авто:Honda CR-V RD5
г.Ленск
« : 08 Июля 2018, 15:28:58 »
Добрый вечер!
Возникла странная ситуация. У меня уже с пол года как ключ зажигания начал с трудом входить и выходил в личинку замка. Я конечно догадывался что конец неотвратим и вот это свершилось. В очередной раз вставив ключ он вдруг отказался проворачиваться. Прям вот совсем. И даже поймать люфт как я обычно делал не удавалось. Ну окей - подумал я. Стёрлись пины - закажу, заменю, а пока поезжу заводясь отвёрткой: ничего страшного. Погуглил как снимать замок. Снял аккуратно кожух, вынул личинку, разобрал. Ну пины ожидаемо стёрлись, да
Но когда я собрал личинку без контактной группы (т.е. ключ в замке мог свободно вращаться) и вставил это всё обратно в замок - ключ по прежнему не вращался. Хотя на видео в ютубе этот же замок даже китайскими палочками поворачивали без усилий.
Так же не смог повернуть его отвёрткой.
Ладно думаю, высверлю верхний хомут, которым замок крепится, сниму его целиком и там видно будет. Высверлил, отогнул хомут - замок люфтит, но не вынимается. Будто что то держит его внутри.
Подскажите, кто знает, в чём там проблема?
* 1.jpg (22.05 Кб, 640x480 - просмотрено 1407 раз.)
* 2.jpg (31.82 Кб, 640x480 - просмотрено 1509 раз.)
* 3.jpg (25.16 Кб, 640x480 - просмотрено 1341 раз.)
* 4.jpg (33.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1344 раз.)
* 5.jpg (29.67 Кб, 640x480 - просмотрено 1354 раз.)
* 6.jpg (19.21 Кб, 360x480 - просмотрено 1361 раз.)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 08 Июля 2018, 15:34:16 »
Вероятнее всего неправильно собрал. Скорее всего повернул личинку на 180 градусов.
Cromus
Авто:Honda CR-V RD5
г.Ленск
« Ответ #2 : 08 Июля 2018, 15:39:52 »
 punish2
[/quote]
Нет, личинка верно входит замок, я проверял. Да и потом на всех видео люди эту штуку поворачивают отвертками и всякими разными палочками. Она же и без личинки должна вращаться?
А у меня как будто держит её что то.
* 7.jpg (39.14 Кб, 640x480 - просмотрено 1270 раз.)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #3 : 08 Июля 2018, 16:16:03 »
Руль на противоугонку не встал? При попытке повернуть замок - попробуй пошевелить руль. Там система такая, что если язычок блокировки руля сработал, ключ не повернёшь - надо покачать баранку вправо влево одновременно пытаясь повернуть ключ.
Не цитируй предыдущее сообщения полностью - запрещено правилами. facepalm
Поищи на сайте - "СанСаныч" писал как устроена блокировка.
Cromus
Авто:Honda CR-V RD5
г.Ленск
« Ответ #4 : 08 Июля 2018, 16:20:37 »
Руль заблокирован, да. Есть небольшой люфт, но он на замке. Ну он как бы должен разблокироваться поворотом ключа. А ключ не поворачивается.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #5 : 08 Июля 2018, 16:33:55 »
Длинный рычажок на личинке как раз и снимает блокировку, вставь личинку и покачай баранку вправо влево одновременно пытаясь повернуть ключ. Бывает язычок блокировки подклинивает. Плачущий
Cromus
Авто:Honda CR-V RD5
г.Ленск
« Ответ #6 : 08 Июля 2018, 16:39:35 »
Я этот рычажок немного неправильно собрал - пружинку поставил под него, а надо было на него и скобой белой закрыть. Это я уже потом рассмотрел по фоткам в гугле. Попробую завтра. Третью ночь верный конь в чистом поле ночевать будет. Утащить то никак с заблокированными колёсами Улыбка
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #7 : 08 Июля 2018, 16:50:05 »
Будешь ставить назад, ставь с повёрнутым ключом. Язычок легко защёлкивается пальцем. Удачи! Улыбка
svo1988
« Ответ #8 : 09 Июля 2018, 05:50:40 »
Я снимал весь замок в сборе, зубилом и молотком.
Зато разбирать удобнее
Cromus
Авто:Honda CR-V RD5
г.Ленск
« Ответ #9 : 09 Июля 2018, 07:24:30 »
Пересобрал сейчас рычажок. Вообще ничего не изменилось. По прежнему не снимается, гадость такая. Ключ не крутится, отверткой не крутится. Я в отчаянии Грустный
Cromus
Авто:Honda CR-V RD5
г.Ленск
« Ответ #10 : 09 Июля 2018, 07:25:27 »
зубилом и молотком.
А по каким местам вы стучали? И что его держит, можете вспомнить?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #11 : 09 Июля 2018, 12:13:07 »
Он снимал замок колотя зубилом по болтам(которые без головок) на хомуте. Их главное сорвать  - дальше легко руками. Как открутил хомут - вся эта "Лабуда"(блок замка) падает тебе в руки. Сам корячился когда ключ заклинил Плачущий
svo1988
« Ответ #12 : 10 Июля 2018, 05:36:34 »
Все верно, Откручивал болты, которые держат весь замок с блокиратором. Болты там хитрые - обломыши, они с круглыми головками, пару ударов по ним и они срываются. Обратно закрутил на болты с внутренним шестигранником
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #13 : 10 Июля 2018, 10:19:52 »
Болты искать было поздновато - поэтому сделал пропилы под шлицевую(плоскую) отвёртку и поставил их назад.
Cromus
Авто:Honda CR-V RD5
г.Ленск
« Ответ #14 : 10 Июля 2018, 13:57:59 »
Вот где в корне неверно. Я эти болты давно высверлил и хомут снял - но замок не спешил падать в руки. Да, он имел люфт, но что то его упорно держало. Тогда я взял зубило, молоток и стал бить изо всех сил сверху по замку. В какой то момент он не выдержал и отвалился. Покрутив в руках я так и не понял что его там держало. Мистика какая то. И вот так во всём. Так же я и приводА снимал и стойки и ремень генератора. Всегда всё шло как то не так, как задумывалось. Это карма? Может машину пора менять?
Страниц: [1] 2   Вверх
