25 Октября 2026, 22:34:32 *
Автор Тема: Загорелись на панели лампочки ABS,VSA, TSA и треугольник  (Прочитано 4892 раз)
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« : 17 Июля 2018, 14:13:06 »
После замены задних внутренних гранат на СТО произошла такая беда.
Предохранитель ABS целый. На что грешить.
Прозвонил левый датчик есть сопротивление на большое 13.5МОм,
правый ничего не показывает дело в датчике? Провода на вид целые,
на сто говорят датчики не снимали.
Oleg_sar
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, американка
г.Саранск
« Ответ #1 : 17 Июля 2018, 15:39:33 »
Возможно загрязнилось магнитное кольцо на ступичном подшипнике, или сломали датчик ABS при ремонте.
t34kama
Авто:CRV-3, 2008. 2.0л. левый, МТ6
« Ответ #2 : 22 Июля 2018, 20:42:48 »
у меня тоже самое, только еще и чек горел, в итоге оказался датчик температуры охлаждающей жидкости. Надо гнать на диагностику, так не угадаешь!
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #3 : 26 Июля 2018, 11:33:43 »
Диагностика выявила, задний правый датчик АБС.
Всем спасибо!!!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #4 : 26 Июля 2018, 11:52:48 »
Была такая ситуация, снял колесо, открутил правый задний датчик, протер спиртом, и пока ошибка не появляется.
