07 Сентября 2026, 18:01:36 *
Автор Тема: внутренние гранаты  (Прочитано 4642 раз)
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« : 27 Июля 2018, 17:27:11 »
подскажите хороший дубликат? внутренних гранат для 2.4, какие лучше или контракт ориг дороговат что посоветуете из опыта
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1 : 01 Августа 2018, 22:42:42 »
Нет такого.....
Только оригинал, все остальное - выброшенные деньги!
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #2 : 06 Августа 2018, 07:45:22 »
Абсолютно согласен с предыдущем постом.  Только оригинал или с разборки (рабочий/бэушный узел). Менял левый внутренний шрус на дубликат фирмы фебест (или как его там, вроде немецкая фирма). Менял дважды. Вибраций становилось меньше, но желаемого результата  не было. В итоге поставил заводской бэушный шрус и все ок.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #3 : 06 Августа 2018, 10:06:32 »
а как понял, я левый разбирал он в отличном состоянии так же как и прроавый ничего не люфтит, у тебя так было или он разбит был
mur@d
г.Баку
« Ответ #4 : 06 Августа 2018, 10:40:42 »
надо искать не люфт, а выработку (раковины, задиры и тд) внутри стакана шруса
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #5 : 06 Августа 2018, 11:19:47 »
на левом есть небольшая царапина ращмером тоньше спички иона поперек рабочей поверхности трирода( как образовалась не понять) но она ж не может давать такую сильную вибрацию
mur@d
г.Баку
« Ответ #6 : 06 Августа 2018, 11:56:15 »
Думаю может. Тем более, что если задир уже есть, то в результате эксплуатации он будет только увеличиваться. А если внимательно изучить внутреннюю поверхность, то  возможно там еще найдутся раковины.
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
« Ответ #7 : 07 Августа 2018, 08:40:14 »
Добрый день!
Буквально вчера менял внутренний передний шрус по причине дикой вибрации на скоростях от 90 до 110 км.
При разборе ни раковин ни задиров на старом трипоиде не было - лишь небольшая выработка.
Выбрал аналог фирмы zikmar( вроде типа даже германия). Встал как родной без каких либо нареканий!
Вибрация ушла, интересно сколько проживет. Отпишу через пару месяцев по состоянию. Крутой
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #8 : 07 Августа 2018, 11:38:55 »
раковин нет,  только маленькая зазубринка, от чего появилось она Непонимающий масло сливали из гранат и проверяли на чистой косяко ( кста ти какую смазку взять)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #9 : 07 Августа 2018, 19:40:43 »
..проверяли на чистой косяко ( кста ти какую смазку взять)
Ну так "Косяко" и бери. Шокирован
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #10 : 08 Августа 2018, 06:36:02 »
 punish2
[/quote] всмысле косяков, не нашли
