28 Сентября 2026, 14:30:33
Пмогите, пожалуйста, чайнику: Несколько несвязанных между собой вопросов
Тема: Пмогите, пожалуйста, чайнику: Несколько несвязанных между собой вопросов (Прочитано 4053 раз)
chaynik
Авто:Honda CR-V 2.0
29 Июля 2018, 21:38:29 »
Добрый вечер,
Помогите, пожалуйста, чайнику по нескольким вопросам.
1. Какой можно поставить аккумулятор вместо штатного, чтобы был помощнее? Сейчас на машине езжу крайне мало он очень быстро разряжается. Кто какие может посоветовать?
2. Где в Москве можно купить ящик под переднее пассажирское сиденье? Покопался в поисковиках, покопался на авито, но ничего не нашёл.
3. Подскажите, пожалуйста, неумеке, как настроить навигатор на головном устройстве? Записал Навител на микро-сдшку, но что делать дальше никак разобраться не могу. Тыкаюсь по настройкам, указываю, где находится Навител, но ничего не получается. Сделал фотографию головного устройства. Может у кого есть опыт и кто-то сможет подсказать?
....спасибо......
(80.52 Кб, 463x270 - просмотрено 670 раз.)
Японский терминатор
Re: Пмогите, пожалуйста, чайнику: Несколько несвязанных между собой вопросов
30 Июля 2018, 08:49:46 »
1. 55-60 Ач
2. У меня там штатный саб.
3. Хз
RE5 2007 2.0 АКП
himik-445
30 Июля 2018, 12:32:29 »
Смотря на какой системе работает ГУ-винда или андроид.
Откуда качали навител?
На рутрекере если скачивать,то там есть описание как запускать пиратский навител..
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
31 Июля 2018, 06:53:29 »
1. У меня стоит 74, в двушке места достаточно - смотри сам.
2. У меня тоже под сиденьем стоит саб.
3. -
chaynik
Авто:Honda CR-V 2.0
31 Июля 2018, 17:35:11 »
Windows CE. Сделал фотографию специально, может у кого есть опыт с таким ГУ. Навител лицензионный, скаченный с сайта. Но дело до ключа ещё не доходит. Я его, в принципе, запустить не могу.
chaynik
Авто:Honda CR-V 2.0
31 Июля 2018, 17:41:47 »
И ещё вопрос на что влияет Пусковой ток аккумулятора? Если он будет больше, чем сейчас на оригинальном штатном, это ничего страшного?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
01 Августа 2018, 08:20:45 »
Чем больше, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
01 Августа 2018, 11:59:05 »
Нужно указать путь к исполняемому файлу Навитела. Скачанную программу Навител нужно распаковать из архива и закинуть голенькую со всеми папками на карту. У меня тоже на Винде. Проблем с установкой навигации не было. Может скачали программу не для этого устройства?
himik-445
01 Августа 2018, 13:54:26 »
Тут от головы не зависит.
Распаковать нужный архив и разместить папку Navitel из него в корневую память устройства.Укажите в устройстве путь к исполняемому файлу Navitel --> Navitel.exe, скопировать нужные карты в папку NavitelContent --> Maps (которые создаются после первого запуска программы) Теперь можно запускать программу, карты проиндексируются и выполнить желаемые настройки.
lerio
01 Августа 2018, 14:03:33 »
Навител может просто не влезть в память устройства, т.к. памяти в устройствах на винде СЕ несколько мб. Все прекрасно умещается на карте памяти и работает, если в е правильно сделать.
