06 Декабря 2025, 22:44:03
около 1 мес залетел в яму
Тема: около 1 мес залетел в яму (Прочитано 5832 раз)
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
31 Июля 2018, 17:20:39 »
Црв 2008 2.4, пробег 160000 кто что скажет около 2500 км назад , около 1 мес залетел в яму после ( не сразу, а может яма просто совпадение) стал ощщущуть биение авто ( не вибрацию , а именно биение авто) сначала оочень слабое , сейчас спустя 2500 км пробега очень сильно бьет в кузов не в руль ( колеса менял и ставил другие) кардан снял стало меньше но бьет все равно ( не верю что привод и кардан по писде пошел одновременно) правый длинный привод и разбирал смотрел, и менял на заведомо целый не помогло. левый короткий разобрал проверить на одной из рабочик поверхностей трипоида попересная зазуюринка( размер в ширину подшипника 5-7 мм, толщина тоньше спички но толще иголки, среднее, (не может ведь такая царапинка влият так ? КУДА еще смотреть что делать как оденешт кардан бьют очень сильно с 40- по 100 под газом ( в натяг под нагрузкой) после 120 примерно вообще ничего нет 180 еду как новый))), что подскажете товарищи куда смтореть что делать 5 сервисов томска обьехал и ничего... ПОМОГИТЕЕЕЕЕ
axse
Авто:crv II
Re: КОЛБАСИТ МАШИНУ
31 Июля 2018, 19:06:02 »
Вообще, если колбасит машину при наборе скорости (на газу) +если ехать с горки без газа - не колбасит, то это внутренние гранаты. За кардан не скажу. не знаю.
Японский терминатор
Re: около 1 мес залетел в яму
03 Августа 2018, 09:18:54 »
На подъемнике поднять и разогнать.
Снизу смотреть. Там и дисбаланс кардана прекрасно видно.
RE5 2007 2.0 АКП
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
04 Августа 2018, 05:28:38 »
на яме ничего не видно , был вчера в 6 по счету сервисе никто ничего не видит, привода снимали разбирали ничего, кардан вообще отцеплял и без него ездил , тож самое но меньше колотит
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
06 Августа 2018, 09:20:00 »
Чисто теоретически - суппорта не клемануло? или диски бьют понемногу
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
06 Августа 2018, 10:26:56 »
[/quote] суппорта обслужены, диски новые не бьют( тормозные диски бьют в руль а в руль не бьет (
bao68
Авто:GLC 250 Premium
06 Августа 2018, 19:20:23 »
Отлично написано!
Цитата: Macc11 от 06 Августа 2018, 10:26:56
... тормозные диски бьют в руль а в руль не бьет ...
Кому еще кроме меня не понятно про руль?
Куда и что кого бьёт или наоборот не бьёт и почему, да и зачем и должно ли, а может и нет и в руль ли и диски ли или диском, а может и не диски, а просто руль?
Или запятых не хватает у меня или не у меня, или не в запятых дело?
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
06 Августа 2018, 23:12:44 »
Да всё понятно. Запятых мало. У него в руль не бьёт, а значит и диски ровные. Я так понял
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
07 Августа 2018, 11:40:57 »
2
[/quote] машину долбит, не руль
zub73
г.Каспийск
07 Августа 2018, 14:51:42 »
Ступица как поживает?
Сзади. Рычаг не погнуло?
zub73
г.Каспийск
07 Августа 2018, 14:56:19 »
Попробуй на развал заехать
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
08 Августа 2018, 06:36:39 »
[/quote] все ровно, ничего не тянет никуда
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
09 Августа 2018, 12:35:26 »
Передние колеса были отбалансированы в руль не било. Но на скорости около 120+ была вибрация от задних колес. Особенно хорошо чувствовалось на бетонном покрытии. Так что не всегда отсутствие биения в руль означает верную балансировку.
Знакомому так поставили под замену шрусы, он поменял на оригинал "за дорого". Результата не принесло.
Однажды у меня с дороги камень попал между подрамником и картером. Вибрации были очень интересные. Хорошо что оперативно его вынул. Мог пробить картер.
Что с вибрацией на вывешанной машине в сервисе?
Крокодил Гена
10 Августа 2018, 03:16:13 »
Биение по кузову проявляется при неисправнотях промежуточных опор несоосных валов.
Советую обратить внимание на подвесной карданного вала и опору промежуточного вала правого переднего привода.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
13 Августа 2018, 17:03:43 »
МАКСИМКА ХОРОШ ЦИТИРОВАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2
