21 Декабря 2025, 12:06:34
Вибрация при 1500rpm на месте
Тема: Вибрация при 1500rpm на месте (Прочитано 2168 раз)
WhiteP
Авто:Honda CR-V 2.4 амер, АКПП
г.Павлодар
01 Августа 2018, 10:57:38 »
Доброго дня! Темы про вибрации искал, читал, но всё не то, судя по всему.
В общем ситуация: при оборотах в диапазоне 1500-1700 на месте (рычаг в положении P или N) стала заметна вибрация, как будто источник под ногами (не факт). На ходу вибрация от наших пористых дорог сильнее, а потому не заметно (хотя есть, наверное). Думал, может троит - считал ошибки elm327 с торком - ничего нет (висит старая пока не побеждённая p0498 по клапану адсорбера и всё). Подключил китайский шнурок, запустил hds - ничего нового - ни по коробке, ни по абс срс двигателю - ничего. В режиме просмотра параметров - пропусков воспламенения нет...
Заметил, что вибрация появляется тогда, когда по hds загорается индикатор "vtc вкл"(может связано?) Ну и угол опережения зажигания ниже рекомендованных hds на холостых (7-9,5 вместо 13-22 градусов).
Еще при этом мигает всё освещение (индикаторы, лампочки), но это появилось раньше, что всё мигает с частотой герц 5 на оборотах от 1100 до 1600. Ниже 1100 не мигает совсем, а выше 1600 уже видать частота моргания высока и не заметно.
Свечи менялись недавно, жижи все менялись тоже недавно. По коробке претензий никаких - переключает плавно, без рывков.
Куда копать?
