07 Апреля 2026, 22:25:02 *
Автор Тема: Вопрос по стеклоподъемникам!  (Прочитано 2824 раз)
mx80
г.Усть-Каменогорск
« : 09 Августа 2018, 06:02:43 »
Добрый день!
Хонда СРВ 2005г.в. 2,4л, американец
Проблема в следующем, при полном или частичном открытии водительской двери перестают работать стеклоподьемники (которые расположены на водительской двери), если дверь закрыть или оставить проём чтобы могла пролезть рука, то начинают работать в штатном режиме.
Подскажите где рыть куда смотреть ?
Также не всегда срабатывает функция автоматического открытия-закрытия водительского стекла.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1 : 09 Августа 2018, 07:25:06 »
чаще проблема в проводах, которые в резиновом чехле от кузова до двери. Они ломаются.
andreyy
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, Левый
« Ответ #2 : 09 Августа 2018, 09:19:20 »
Подскажите, кнопку водительского стеклоподъемника можно самому починить, если она постоянно барахлит, или только менять весь блок целиком?
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
« Ответ #3 : 11 Августа 2018, 07:38:39 »
Такой вопрос, должно ли стекло со стороны водителя автоматически закрываться? Открывается автоматически.
