29 Сентября 2026, 22:21:03 *
Автор Тема: Нет Масла в ГБЦ  (Прочитано 4304 раз)
Илья44
Авто:Honda CR-V II, МКПП
г.Кострома
« : 10 Августа 2018, 22:38:01 »
Всем привет, подскажите, машина простояла год, завел покатался пару дней, начал замечать какойто стук в моторе, полез проверить клапана снял клапанку а там сухо, снял пастели распредввалов задиров нет, видимо вовремя спахватился, ну и собственно вопрос - чего начинать копать, что первым проверить?
Илья44
г.Кострома
« Ответ #1 : 12 Августа 2018, 08:39:21 »
на первой крышке распредвалов со стороны выпуска есть отверстие в котором по следам чтото было вкручено, сейчас там ничего нет и масло все туда уходит, в каталоге ничего не нашел, подскажите что там должно быть и где это можно найти заказать
Ewgsv
Авто:CR-V2 K20A 4WD лев.руль. механика. европа
г.Ангарск
« Ответ #2 : 07 Апреля 2019, 18:19:10 »
Подскажите пожалуйста какое РЕАЛЬНОЕ должно быть давление масла на разных оборотах и при какой температуре. Кто замерял манометром? У меня к20а4 масло 0w20 пробег 150 т. при 20 градусах сразу давит 6.5 кг. Когда капитально разогретый  на хх  0.8 но стоит чуть газануть возрастает до 6 потом стрелка резко дёргается до 5 и останавливается на 5.5. Газуешь дальше поднимется до 7. И на сколько настроен редукционный клапан?
svo1988
« Ответ #3 : 08 Апреля 2019, 05:20:07 »
Может за год пока стояла машина, малсо превратилось в какую то шляпу и заткнуло маслоприемник
Ewgsv
г.Ангарск
« Ответ #4 : 21 Апреля 2019, 04:43:21 »
Не уже ли никто не мерил давление в масляной системе?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 21 Апреля 2019, 21:03:23 »
Ну  я  мерию постоянно. Температуру  и  давления. Только  масло  у  меня  5W50.
Но если я  увижу  у  себя  давления  на  ХХ 0.8 то  в  гараж  я  поеду  на  галстуке.
Больше 2  кг  должно  быть  на  900 оборотах при  температуре 84-87.
