30 Сентября 2026, 00:31:27
Нет Масла в ГБЦ
Тема: Нет Масла в ГБЦ (Прочитано 4309 раз)
Илья44
Авто:Honda CR-V II, МКПП
г.Кострома
Нет Масла в ГБЦ
10 Августа 2018, 22:38:01 »
Всем привет, подскажите, машина простояла год, завел покатался пару дней, начал замечать какойто стук в моторе, полез проверить клапана снял клапанку а там сухо, снял пастели распредввалов задиров нет, видимо вовремя спахватился, ну и собственно вопрос - чего начинать копать, что первым проверить?
Илья44
г.Кострома
Re: Нет Масла в ГБЦ
12 Августа 2018, 08:39:21 »
на первой крышке распредвалов со стороны выпуска есть отверстие в котором по следам чтото было вкручено, сейчас там ничего нет и масло все туда уходит, в каталоге ничего не нашел, подскажите что там должно быть и где это можно найти заказать
Ewgsv
Авто:CR-V2 K20A 4WD лев.руль. механика. европа
г.Ангарск
Re: Нет Масла в ГБЦ
07 Апреля 2019, 18:19:10 »
Подскажите пожалуйста какое РЕАЛЬНОЕ должно быть давление масла на разных оборотах и при какой температуре. Кто замерял манометром? У меня к20а4 масло 0w20 пробег 150 т. при 20 градусах сразу давит 6.5 кг. Когда капитально разогретый на хх 0.8 но стоит чуть газануть возрастает до 6 потом стрелка резко дёргается до 5 и останавливается на 5.5. Газуешь дальше поднимется до 7. И на сколько настроен редукционный клапан?
svo1988
Re: Нет Масла в ГБЦ
08 Апреля 2019, 05:20:07 »
Может за год пока стояла машина, малсо превратилось в какую то шляпу и заткнуло маслоприемник
Ewgsv
г.Ангарск
Re: Нет Масла в ГБЦ
21 Апреля 2019, 04:43:21 »
Не уже ли никто не мерил давление в масляной системе?
CR-V (с I по V GEN)
Re: Нет Масла в ГБЦ
21 Апреля 2019, 21:03:23 »
Ну я мерию постоянно. Температуру и давления. Только масло у меня 5W50.
Но если я увижу у себя давления на ХХ 0.8 то в гараж я поеду на галстуке.
Больше 2 кг должно быть на 900 оборотах при температуре 84-87.
Нет Масла в ГБЦ
