12 Сентября 2026, 05:24:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Передние сидения / Откидной столик.  (Прочитано 26426 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #45 : 12 Октября 2010, 08:40:58 »
Как не странно, но замена местами передних сидений возникает не только на наших машинах. Сидение водителя более изношено и  продавлено, особенно с краю посадки в машину. Пассажирское изнашивается меньше и поэтому водитель старается методом замены обеспечить себе более комфортные условия. Согласитесь, что водительский труд не из лёгких. А вот каким способом он будет идти к этому комфорту, уже другой вопрос.
+100%  Виктор прав, я как-то писал, что из-за некоторой продавленности правой части сиденья, уменя очень сильно затекает правая ляжка. Доходит до того, что хочу взять механику, чтобы две ноги равномерно принимали усилие Улыбка Сиденья как то не возят на разбор. У меня по-моему вообще нога уже деформируется Улыбка Хочу пока, не найду сиденье, поменять их местами ну ок, сам попробую. Кстати вопрос такой, у меня регулировка самого седалища регулируется одной крутилкой, но я видел что имеется и две регулировки, что они регулируют и на каких моделях?
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #46 : 12 Октября 2010, 14:41:24 »
Вот у меня например две крутилки, и думал что у всех так же Непонимающий Одной крутилкой регулируется высота по плоскости  нижней части сидения, другой крутилкой -угол наклона плоскости нижней части сидения. В принципе лично мне досаточно, чтобы комфортно настроить посадку. Самое прикольное что посадку при регулировке по высоте можно настроить  так сказать от "джиповской"-высокой, до легковой такой-низенькой  Веселый
* regulirovka.jpg (15.02 Кб, 640x512 - просмотрено 956 раз.)
Удачи на дорогах!
Гена
« Ответ #47 : 12 Октября 2010, 15:56:16 »
Наверное на разборках будет, если нет, то наверное можно  с небольшими переделками с другой марки авто поставить, вместе с салазками.Всё лучше чем машину менять... Подмигивающий
* sid1..jpg (114.14 Кб, 567x870 - просмотрено 1616 раз.)
Удачи на дорогах!
sofron
Авто:Honda CR-V I
г.Бендеры
« Ответ #48 : 28 Октября 2010, 01:33:55 »
У кого такая же проблема возникала? Если кто решил проблему подскажите пожалуйста пути решения.
 Веселый Устал уже с ней ругаться )))
Ackap
Авто:Hondы CR-V RD1, RD5
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #49 : 28 Октября 2010, 13:26:15 »
У меня тоже дребезжало сзади. Оказалось, слегка подоткрутились ручки, которыми спинки опускаются.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #50 : 30 Января 2011, 20:57:16 »
Разобрал сегодня передние сиденья. Снял обшивку, и поменял местами паралоновую прокладку, заняло все около двух часов. Водительская губка была ощутимо износившимся, уже крошилось по краям.  После замены, сижеть на водительском кресле стало просто сказкой,так что если имеется продавленность  в водительском сиденье, рекомендую поменять подушки местами, удачи. Засад нет, только куча крючков
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #51 : 31 Января 2011, 09:21:37 »
приветствую Олег, а заменить другим паролоном не представляется возможным? (как то ты обделил пассажира радостью мягко сидеть).
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #52 : 31 Января 2011, 10:42:01 »
Привет, Там паролон специальной формы и с проволокой внутри. Может и можно, но я не стал этим заморачиваться. В принципе, водительский пассажир в нормлаьном состоянии, просто продавленн на одну сторону, правую, от этого у меня сильно затекала нога. А теперь в кресле сидится как-то даже уверенее чтоли, более плотно сидишь, будто  Рекаро. Узнал и точную дату производства машиы ноябрь 1996, эт же почти 1997, так и буду говорить теперь Улыбка
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #53 : 10 Мая 2011, 17:44:04 »
Всем привет, если кому интересно, я расскажу как обновил сидушку кресла водителя. Началось всё с уборки в салоне: не первый раз я замечал поролоновую пыль под сиденьем, но как обычно забивал на это, но вот теперь меня это достало. Снял, разобрал сиденье и увидел Фото 1 и Фото 2 Веселый Огорчился и пошел домой читать и думать. Вычитал, что автокресла набивают пенополиуретаном (ППУ)  плотностью от 30 кг/м3, мотосиденья 100 кг/м3, но это не наш случай. Ищем мебельный ППУ он же поролон (торговая марка) и как обычно не находим его в нашем захолустье, старые сиденья ездить искать не на чем, кресло то я уже снял, а табурет ставить опасно  idiot2 Поэтому иду в строймаг и щупаю всё, что есть в поисках тактильных ощущений от подушки автокресла. Самое подходящего из всего нашего отстоя оказался ППЭ марки... забыл, но он с мелкой ячейкой похож на поролон, толщиной 10 мм.
Возвращаюсь в гараж и делаю Фото 3.
* 1.jpg (74.09 Кб, 640x480 - просмотрено 1389 раз.)
* 2.jpg (68.02 Кб, 640x480 - просмотрено 1388 раз.)
* 3.jpg (98.21 Кб, 640x480 - просмотрено 1185 раз.)
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #54 : 10 Мая 2011, 17:45:31 »
Срезать надо было бы больше, но тогда будет много возни с приклеиванием к пустоте и поэтому ветхие остатки я решаю пропитать Фото 4 - это клей-спрэй.  Потом из 2х склееных листов вырезаю заплату по месту ОЧЕНЬ острым ножем и приклеиваю Фото 5. Затем подсовываю 2 кусочка в кармашки на сидушке Фото 67.
* 4.jpg (83.36 Кб, 360x643 - просмотрено 963 раз.)
* 5.jpg (81.46 Кб, 640x480 - просмотрено 993 раз.)
* 67.jpg (108.24 Кб, 1276x480 - просмотрено 1475 раз.)
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #55 : 10 Мая 2011, 17:46:40 »
С обратной стороны я заклеил трещину "заармировал" тканью и подложил еще кусочек ППЭ на всякий случй. Потом собрал всё на пластиковых хомутах, но теперь сомневаюсь может металл понадежнее был-бы, но что сделано то сделано Фото 8.
И наконец, что получилось на Фото 9.
Протертось и пропрелось эта образуется неспроста, как раз в этом месте оказывается левая нога (левый руль), когда мы вылезаем из машины. И нагрузка кратковременная, но с переменным вектором очень приличная. Интересно люди выше 190 см достают ступней до земли, чтобы сразу наступить ?
* 8.jpg (88.73 Кб, 640x480 - просмотрено 1223 раз.)
* 9.jpg (97.57 Кб, 640x480 - просмотрено 1221 раз.)
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #56 : 11 Мая 2011, 22:09:24 »
Тест драйв сегодня показал следующее:
1. сидеть стало выше, вроде в теории не более 2х см, но ощущается, придется привыкать
2. плотность сидушки возросла, что радует.
ну и соответственно: как что сломается отпишусь  Афро
« Ответ #57 : 11 Мая 2011, 22:14:29 »
С чего-то начинать надо. Молодец Юра!
tsarik
Авто:Honda CR-V ,МКП,чёрная американка
г.Обнинск, Калужской обл.
« Ответ #58 : 12 Мая 2011, 19:40:00 »
ребята а ни кто не знает,от второго поколения на первое ,сидения не подойдут ?
Жестоко не ответить на жестокость.
Несправедливо не ответить на несправедливость.
vayer
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Japan, руль правый
г.Чита
« Ответ #59 : 05 Июля 2011, 04:58:07 »
Задолбался - 2 года езжу - никак не могу комфортно устроиться на водительском сиденье - нога болеть начинает. Поэтому вопрос: как-нибудь можно улучшить саму подушку сиденья? Удлинить или подложить, или какой-нибудь чехол приспособить. Никто таким опытом не поделится?
